Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Белгород Фото: 70
приветствую, имеется Alphacool Eisbaer 360 CPU готовая но разборная,медь,надо перезаправить,лил раньше ЕК разбавлял чтоб помпу не убить,есть остатки ЕК но смотрю помутнела чет плавает,антифриз можно лить G13 на пропиленгликоле?и какие пропорции с дистиллятом? отбой заказал G12+ мне то надо грамм 300 заправить, я так понял G13 нормальный не найти,ЕК больше лить не буду а там буду думать если помпа отлетит p.s. Залил антифриз с дистиллятом, помпа чувствует себя хорошо чем с ЕК было
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2025 Откуда: Харьков Фото: 7
Приехала на днях канистра Double Protect Ultra от Aqua Computer, на новый контур ушло около 2.5литров, что интересно, контур был предварительно промыт дистиллятом и осушен моющим пылесосом, стоит датчик Flow sensor high flow NEXT, который с дистиллятом показывал электропроводность = 20, как залил Double Protect Ultra в первый день было 4, спустя несколько дней уже показывает 10, как нагреется жидкость до 30 градусов, то 11, вот интересно, до каких пределов будет повышаться, уже в 2.5раза "ухудшилась" по сравнению с первым днём. Теперь интересно у кого какие показания с датчиком и что за жидкость используете.
Датчик качества охлаждающей жидкости В high flow NEXT интегрирована высокоточная система измерения электропроводности охлаждающей жидкости. Она способна измерять проводимость в диапазоне 2-200 µS и определять качество охлаждающей жидкости. При возникновении коррозии или исчерпании ингибиторов коррозии проводимость охлаждающей жидкости значительно возрастает. В этом случае охлаждающую жидкость следует заменить.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
araku1 почему нет?: вполне себе есть битс и китайци, из тех что подороже показывают температуру жижи и расход на собственном амолед экранчике - что еще простому водяному надо до щастья? а аква? ну есть, только все прочие функции того-же ликшилда - туфта, от зачем знать электропроводность жижи? и сколько она "должна быть" ? поменяла цвет/появились значимые осадки - меняй, чо там эти циферки непонятно что значащие и непонятно с какой погрешностью измеренные ИХМО тема для продажи новых партий жижи каждый год,
а если на железо попадёт жижа, пофиг сколько там проводимость никакая жижа не диэлектрик от ни разу, там или сразу коротнёт (если зальёт БП или питальник МП например) или успеешь вырубить и помыть/перебрать/просушить.
аварийный автоотсос ? ну почти 20 лет на воде без него как-то жил, да и слабый он пару Д5 уже не факт что пересосёт, а всё прочее см текст выше. заправка автоотсосом - вообще хрень в нормально разведённом контуре и так всё самотёком и доливом после старта заправляется.
что касается основного контроллера (аквы) для не гиков любителей графиков и кривых - опять-же всё что надо можно сделать через мать и сплиттеры, для тех кому надо попроще и понадёжнее и чтобы настраивалось и работало не зависимо от компа вообще (типо меня) есть Лампотроновские реобасы и помпы варио
так-что "без альтернативность" это явно не про тут
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988 писал(а):
почему нет?
Потому что нет! Какие еще показывают электропроводность? Я жду список. Спасибо!
Ну кому-то по кафу и "морозилки" собирать и водоблок колхозить на кристалл, я ж не против.
Зачем?! Есть уже готовое решение, которое работает, отдебажино и безпроблемное, ещё и софт работает годами идеально, к чему этот колхоз самому, впрочем как и весь ваш пост, который к теме не имеет вообще никакого отношения.
araku1 ЗАЧЕМ вообще в принципе мерить электропроводность? что это даёт (кроме маркетингово фсера аквы)? ответ - НИЧЕГО а без этой "очень нужной функции" отдельные датчики есть у битса, бароу, вроде у аисмана и альфы что-то такое мелькало, о чом собственно и был мой пост.
и да софт от аквы мало того что по платной подписке, так ещё и кривой что ппц, соответствующая тема на форуме на 80% состоит из проблем которые у людей всплывали при обновлении самого софта/обновления винды/переустановке винды и т.п. приключения. нафиг такое счастье да ещё и за такие бабки!
Есть кто использовал жижу Fusion Biofuel (продаёт оверхард сам и на озоне) ? старая ревизия была конкретным говном (из бутылки с осадком в виде резиновых комочков) или лучше вернутся к старому доброму термагенту... тем более система 2я там особо не видно что плавает.
на озоне вроде отзывы +е но после 1вого не удачного опыта терзают сомнения... а то жижа в системе уже просится в унитаз, а оригинальную Aquacomputer Double Protect Ultra мне за совершенно не адекватный ценник (около 22тыр за 5л канистру) предлагали и то без гарантии и не известно приедет/тормознут на таможне...
жидкость полный отстой пошла хлопьями пришлось все промывать по два раза чуть не спалила дорогой компьютер! не рекомендую от слова совсем!
Вода ужасная. Весь краситель опал в осадок и вся система охлаждения в хлопьях. Спустя пару часов вода стала противного оранжевого цвета, а меньше чем через сутки цвет сошел на нет. Помба начала гудеть. Сегодня разбирали систему и вот что в итоге стало.
помутненела, стояла около 2 месяца не пользовался, колба была прозрачная запустил проверить все помутнело резко, но до заливки промыл 10тилятом, залил бутылку еще добавил 10тилята, у меня не хватало тут литра 3 надо🤣 может надо постоянно включать чтобы не мутнела, попробуйте сами залить прогнать воздух и оставить на 2 месяца, у меня радиаторы медные, а Водоблок фул никель Iceman, вода явно виновата слабый концерт в бутылки не заметила водянку
Прозрачная жидкость за 3 месяца использования выпала в осадок в виде белого трудноудалимого налета. Особенно в местах, где температура повыше - например, в водоблоке видеокарты (там прям видны разводы по ходу движения потока). Заливалась в новую промытую дистиллятом систему.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: К слову - оверхард запарковал сайт. походу фирмочка ушла на ликвидацию...
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad лол мне надо много и я листал отзывы на большой таре и там были более мене ОК, а на мелкой таре оказывается всё так-же весело как и на старой ревизии =) ну ясно что моча ослиная...
ну будем думать дальше где и чего добыть
S.I.R.Z. чем хуже дистилят? ну на вскидку: 1 - цветёт, у меня 1 раз контур зацвёл... заманался потом мыть, решаемо добавкой антифриза. 2 - не обладает смазывающими свойствами в отличии от жиж на гликолях (больше ресурс помпы тише работа помпы) 3 - не красиво, а добавлять краситель самому - чревато "весёлыми" приключениями
ну и для справедливости плюсы дистилята: 1+ чуть выше теплопроводность 2+ стоит копейки
из сносных альтернатив - существует термагент ЭКО но он блин зелёный! это терпимой сносный цвет, просто мне визуально не очень нравится, синий / красный былоб норм есть варианты голубого и розового и желтого цветов с разным составом но все ущербанского цвета!
можно купить раствор пропилен гликоля в воде 50% 1350р за 5л разбавить дистилятом еще на треть или в половину - и готова прозрачная жижа там нет никаких присадок, но в нормальном контуре работать будет, думаю для второго контура купить.
И на этом собственно всё...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
SERO91988 Помпа DDC 14 лет работает, так что сомнительно насчет смазки. Цветет ? ну капни биоцида, стоит копейки, можно сливать заливать хоть раз в неделю Шланги в хозмаге стоят копейки прозрачные. То что медь цвет меняет да это фигня Ну а цвет мне не важен. Ясно, плюсов для меня нету, буду дальше за копейки использовать дистиллят
iamgreen все они нифига не синие, а голубые как дешовый тосол или незамерзайка (последние кстати ничевошного цвета иногда бывают, но такое лить в контур - дурь), а котловые жижи голубые с оттенком разной степени мразотности... конкретно этот еще и не не гликоле, а вода на присадках (нафиг не упало) а красные - не красные а всякие кислотно розовые/ марковно - помидоровые, ничего близково к цвету "Blood red" как у готовых жиж для СВО - нет из готовых не вызывают приступов тошноты только некоторые зелёные и оранжевые.
такое ощущение что оттенок спецом подбирают чтобы никто даже в теории и попробовал это бухнуть... ну или такие цвета тупо самые дешёвые.
плохо что прозрачные есть или в виде раствор гликоля + вода или готовые с присадками и покрашенные в стрёмный цвет, в теории можно конечно купить отдельно ту-же "Антикоррозионная присадка Hot Stream Additive" но где её в розницу купить - вопрос котловые жижи их есть а вот присадку не на озоне не в леруа не видел (м.б. плохо искал)
м.б. в контуре из меди/латуни - не особо и надо, а вот вопрос с красителями уже сложнее раньше в магазинах для СВО продавали красители нормальных оттенков, но отзывы по использованию - разные, включая откровенно стрёмные есть конечно концентраты barrow но 500-900р за 40мл это за гранью и хз можно ли их мешать с пропилен гликолем
в общем думаю заказать раствор пропилен гликоля на воде и после промывки залить во вторую систему "как есть" или подразбавив дистилятом, такой вариант "если что" отмыть проще, наверное еще предварительно залью чистый дистилят на предмет прополоскать контур от остатков жижи.
Ну а для основной системы будем ждать вариантов завезти аквовскую ультру за адекватный ценник.
З.Ы. а Оверхард то ожил!
