Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 479 из 1579<  1 ... 476  477  478  479  480  481  482 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Хитрый John™ [USSR]
Фотика нет да и позориться не охота с моим колхозно направленным СВО неохота :fingal:
Church
Поддерживаю, исключительно по воде, для новичков и пытливых умом очень полезно будет, для восприятия в фото-видео-текстовом виде.
Сами схемы строения контуров, что гед стоит, какие идеи кто использовал, какие девайсы.
AlexT..
Исключительно в модификациях, сидят моддеры. Редко, водянщики + моддеры в обдном лице. И посути это ворклог по корпусам идевайсам, но никак по СЖО.
Поэтому, сижу на XS. Регулярно читаю водяные логи и фото галереи о воде.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
VAN-ZAN
А чё позориться,у некоторых и хуже было(я про себя)
Железки в профиле...
Фото: 3
Хмм, порылся в том разделе "модификации", такая некатегоризированная каша. Одна треть ворклогов (в том числе конечно и вохдушных и вообще по модифицированию всего, что возможно) вперемешку темами-вопросами с как что сделать и что выбирать. Напоминает шуточное высказывание - "интернет - как свалка. Там есть всё, но неприятно искать".
Ligas: Дык никто не говорит, что обязательно фотки/билд должен быть как "красивость". Но в том числе ворклог - место по вопросам к конкретному проекту, возникающим во время его постепенного прогрессирования, да и пусть проект не для блинга, а строго для функциональности, и такой, да и фотки законченной системы - могут пригодится другим для идей как что сделать с похожим имеющимся железом и с похожими нуждами/желаниями/буджетом, да бы для получения похожего не изобретать велосипед заново.
У ddc350 есть свободный проводок, я так понимаю он для управления, или что с его помощью можно сделать, и какая в номинале скорость у этой помпы?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Фото: 47
Ха, я вообще пускаю в ход всё, что на родной железке найду... И как раз, последнее время стараюсь фотать всё подряд, на разных этапах - а вдруг пригодится. Что есть под рукой, тем и фотаю - сотиком, фотиком, видеокамерой, вэбкой...
Necromag
Swiftech 350, она же Laing DDC 1T по паспорту - так правильней. Это вывод таходатчика. 2 импульса открытого коллектора на 1 оборот импеллера. Цеплять к маме/контроллеру. Скорость у моей конкретно 3600 в режиме DDC 1T и 4200 в режиме DDC 1T Plus.
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Necromag
Есть какая-нибудь прога для управления скоростью этой помпы через данный сигнал (если к мамке подключать), или же простой прогой вращения куллеров, и как узнать на какой скорости у меня сейчас работает помпа?
Продавец
Фото: 88
Necromag
это мониторинг, а не управление. по аналогии с вентиляторами. 2 провода 12v DC и земля + проводок тахометра
так и тут, только 12в и земля на молексе, а мониторинг отдельно висит (у PMP-400 от куланса штатно проводок как у вентилей например - 3-pin)
Фото: 107
Gre4ka Ну не только ;) например
Swiftech Помпа MCP355
Фото: 47
S.I.R.Z. писал(а):
Ну не только например
S.I.R.Z., как раз на картинке 2 хвоста: Молекс с питанием и землей и 3-пин только с тахосигналом. А Gre4ka говорил про ОДИН 3-пин, на котором и питание с землей, и тахо.
Necromag
Этот сигнал позволяет видеть обороты, и не более. Для этого его надо подключить либо к матери, либо к контроллеру вентиляторов, умеющему "читать" обороты. Управлять через него нельзя: там просто ключ с открытым коллектором, на нем даже напряжения нет своего. Хотя, для вас это, видимо, пока сложновато. Ограничусь одним "НЕЛЬЗЯ".
2All
Оборотами помпы через напряжение тоже управлять не стоит - есть там свои подводные камни, (сформулирую позже, когда тесты закончу). Самый лучший вариант, который я пока нашел - переключатель (перемычка или микрик прямо на корпус) на 2 режима: 1Т и 1Т плюс, т. к. товарищ AlexT.. так и ткнул пальцем, откуда можно вытащить PWM.
Фото: 107
Хитрый John™ [USSR] Ну можно же запихать все в 3пин разьемчег :) Да и тоже думаю что вариант с 2я режимами оптимален :)
Фото: 3
Кстати, никому еще не удался _удачный_ PWM мод ddc-шек? Конечно сам себе заказал 35X и ето не столь уж актуально, но наверняка другим было бы не менее интересно, чем "плюсовый" мод.
Фото: 47
Можно. Я вообще от аккумулятора питаю - таскать проще со стола на стол, не отключая. Но речь была именно про заводское питание.
Church
Сказал бы кто, где PWM брать - я бы попробовал вытащить... AlexT.. заикался было про это (типа, незадействованный вывод с контроллера), но так и не сказал, где конкретно его искать. А просто так методом тыка - дак помпа одна для экспериментов только, не хочу рисковать.
Фото: 3
Хитрый John™ [USSR]: Вроде бы енто.
У waterlogged-а к сожалению мод не получился (#1, #2)
Кто его знает, может нужно какое то иное программирование чипа и простыми перепайками резисторов/соединением мостиков уже не обойтись? В таком случае жаль. :/
Church, пальцем в небо попал, по-сути. Новые помпы отличаются не только аппаратной частью, но и, в большей мере, прошивкой.
Хитрый John™ [USSR], мысли о этом контакте подкинул как раз товарищ Church, себе я авторство не приписываю :-) .
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Хитрый John™ [USSR]
У меня показывает 4540 оборотов для Danger Den Laing DDC 3.25 (панель ZALMAN 3 версия).
Фото: 3
AlexT..: А жаль, как любой екс-советский человек, я бы искренне радовался если кому то удалось бы :( найти способ облапошить алочных капиталистов и получить Вещь за дарма похоже как и в плюсовом моде :)
Фото: 47
У меня на самую правую похожа:
Доработана пока так.
Продавец
Фото: 88
Хитрый John™ [USSR]
это 3.1/3.2
у 3.15/3.25 новые платы (и выглядят по другому слегка) и отсутствует возможность мода как в 3.1-3.2, т.к. нераспаянный проводок предназначен для PWM и более не управляет переключением "модели"
Фото: 47
У меня на воде накороткую показывает 4200 обротов (видео).
Вообще, планирую сделать тесты как раз на выяснение оборотов в разных режимах на разных расходах, наподобие тех, где я температуры мерял.
Gre4ka Я понимаю. Просто как раз про них и проскакивала где-то идея вытащить внешний PWM. Контроллер-то тремя фазами ШИМ-методом управляет (скважностью), а сама частота как раз от мода зависит, может, ее можно вытащить аналогом, (точнее, наоборот, навязать свою, внешнюю), а не просто 2 дискретных значения частоты иметь.
