Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 989 • Страница 49 из 50 • <  1 ... 46  47  48  49  50  >
savely777 писал(а):
Спасибо, учту, попробую.))) :beer: А антифризы "марки" не подскажите?)
Раньше использовал Motul мотоциклетный, осенью менял - в продаже его не нашел, продавец (тоже увлекается компьютерами, как оказалось) сказал, что подойдет практически любой на основе этиленгликоля или пропиленгликоля. Главное - вязкость и температурный режим (лучше брать не ниже -15, наличие антикоррозийных присадок тоже необходимо). Можете спросить у любого продавца антифриз для систем с алюминием или алюминий+медь (если используются сторонние компоненты, они почти все из меди). Если в контуре есть медь наличие антикоррозийных присадок обязательно.
the Dark One
Вот в вязкости и затыка может быть, купил себе Fazer one ( сори если не правильно) так не тянет его резератор, если в контуре видяха и проц, сейчас на двойном дистиляте в принципе не плохо, но иногда перестаёт заводится не знаю почему.(((
savely777 писал(а):
the Dark One
Резик родной? Не меняли в нем ничего? Сколько лет ему? Вариантов, на самом деле масса, я бы для начала:
1) Разобрал контур, прочистил (а лучше заменил, если там родные стоят) быстросцепы и прочие соединения)
2) Прочистил все водоблоки
3) Проверил бы "пустой" контур (как это делалось изначально при покупке с куском трубки вместо водоблоков).
Если в таком виде на максимуме производительность будет меньше 1,5-2 литров в минуту ИМХО или помпу менять, или прочищать все внутри. У меня вот за 4 года работы помпа качала еле еле, приходилось после охлаждения системы ниже 15-18 градусов ловить на старте и переключать в ручной режим и прогревать выше 20, а то помпа еле качала и система ее останавливала.
Если тосол сильно вязкий (уже готовый, разведенный) можно развести водой в пропорциях вплоть до 1:1. Я лично покупал литр тосола и доливал ~200-300мл воды для заполнения системы.
the Dark One
Поэкспериментирую, спасибо. :beer:
Доброго времени обитателям данной темы!
По случаю, стал обладателем Zalman Reserator XT, сабж новый "в целлофане".
Сейчас в размышлениях по поводу его применения, точнее в каком виде и где его применить.
С пристрастием и повторами "перекурил" ветку.
Выводы о том, что требуется перед применением требуется доработка, сделал,
спасибо местным "старожилам" за проделанную работу, её наглядное и подробное освещение :beer:
СВО в моей практике пользования не было(Corsar Н100 не считается -)), поэтому вопросов по сути много, но конкретных пока несколько:
У кого то был опыт "вживления внутренностей" резератора, не посредственно в корпус?
Натолкнуло на подобную мысль, попадавшееся пару раз фото залмановского корпуса,
с резератовской передней панелью и некоторые из проделанных работ по доработке резератора.
Может кого то посещали подобные мысли? Какие есть за или против подобного решения?
В дальнейшем, в зависимости от решения, где и в каком виде мной будет применяться резератор,
вопросов о том, что конкретно требуется "добрать", наверняка возникнет ещё масса, надеюсь на помощь и советы "новоиспечённому обладателю" Zalman Reserator XT :beer:
Я не волшебник, я ещё только учусь(с)
Всё под сомнением и всё относительно(с)
Если целиком всего блока - не влезет, а если и влезет, то толку? Теплообмен будет ужасен. По частям не получится, т.к. смысла НОЛЬ (половина корпуса также участвует в охлаждении и проводит через себя жидкость). Учитываю специфику работы системы и то, что в нем изначально - смысла делать такую СВО нет, проще почитать и собрать из отдельных элементов контур.
там только морда такая-же используется и электроника. И он хуже по эффективности. Зато включать в контур дополнительную помпу или радиатор - всегда пожалуйста.
Очень много против, очень мало за.
Пожалуй даже распишу.
За:
Есть все, что нужно: Радиаторы, электроника, расширительный бачок, помпа и прочее прочее прочее.
Против:
1) Помпа, простите, х@рня, если уж и разобрали систему - меняйте сразу. Laing/Swiftech на выбор.
2) Радиаторы: Хватит на один жаркий процессор или средний процессор+видеокарту. Если охлаждать что-либо серьезное - уже не хватит.
3) Конструкция - все там нестандартное, придется все дорабатывать руками (буквально каждый элемент), часть корпуса имеет в себе каналы.
4) Алюминий в системе. Плохо совместим с другими блоками (нужен хладагент с присадками).
5) Множество отверстий 6-8мм. Тоже повод собрать все на неродных компонентах.
6) Множество элементов которые надо менять (внутренние шланги, помпа, быстросцепы).
7) Хреновая электроника.
вопросов о том, что конкретно требуется "добрать", наверняка возникнет ещё масса, надеюсь на помощь и советы "новоиспечённому обладателю" Zalman Reserator XT ? :beer:
Посоветуем, поможем. Главный совет - Да он же красивый, зачем его разбирать и пихать внутрь? Я его только ради внешнего вида и оставил сейчас, а то бы уже все повыкидывал. Считаю, что если он есть - то лучше использовать его как есть и дорабатывать по мере необходимости. И да, упаси Вас господь вливать родную жижу - ее сразу на помойку.
the Dark One
Мысль разобрать и встроить в корпус используя компоненты резератора,
возникла в связи с тем, что при доработке, нужно исправлять конструктивные "косяки":
- исключить из системы каналы в боковых крышках
(увеличится скорость потока\снизится ГДС, исключит протечки, алюминий)
- выровнять криво сидящий датчик потока(увеличится скорость потока\снизится ГДС)
- установить вентиляторы на боковых радиаторах\возможно с заменой самих радиаторов
(улучшится теплообмен).
При такой доработке, что по существу "полезного и вкусного" останется в самом корпусе,
кроме красивого дизайна корпуса, в котором по функционалу, не разместить нужные компоненты?
Доработанная панель с электроникой(это самая "вкуснятина" на мой взгляд, что есть в резераторе),
помпа(останется ли?), резервуар(под сомнением, т.к. лЮминь-)), да пара "полурадиаторов",
к которым надо в помощь добавить "собратьев" -)
Добавить радиатор(ы) и прочее, в корпус самого резератора, с сохранением "удобоваримого" вида - нет,
не влезет, значит = в корпус системника или выносные...
Вот и мучаюсь в сомнениях, даже не распечатал пока плёнку на нём, так и стоит "девственником" -)))
Взял его по случаю, в основном из-за ретро вида, этакий "стимпанк панельдизайн".
Есть в задумках проект, на базе кандальфа и 775 сокета, с "глубоким пилением" кандальфа,
собрать системник - "Ностальжи"(железо на 775 сокет в профиле есть, кому интересно),
и в его концепцию резератор как раз вписывается и в своём корпусе, и в "вживлённом" виде-)
Второй вариант применения, в 800 Обсидиане(железо так же в профиле), но там точно в "раздербаненном" виде.
Мучает в основном осознание того, что "дербанить" абсолютно новый резератор,
по существу из-за одной панели управления, это варварство, но остальные "потроха" из него по сути не нужны.
Что в итоге преревесит - "вкусность" панели или "целостность" резератора пока не знаю.
Посещают мысли продать\обменять его целиком и собрать всё из компонентов - но......
панель своими "кругляшами" манитЪ и манитЪ зараза-))))
Фото: 3
Угу, аналоговые датчики - красота (и редкость).
ИМХО проще и дешевле взяв панель за образец за небольшую мзду сделать нечто подобное (выточить я имею в виду) у знакомых слесарей. Получится и оригинально и позволит разместить именно ту электронику, которая нужна Вам. Как Вы сами уже описали - смысла потрошить его нету, т.к. кроме морды (а электроника там столь ужасна, что ни для чего другого ее использовать и не получится) ничего от него не остается, а можно ведь сделать и красивее. Можно доработать сам резик (заменив водоблок, помпу, шланги и быстросцепы. Водоблок родной хоть и хорош, но влезет не на все процессоры) и использовать его потом как есть - до 250Вт тепла он отводит хорошо и выглядит при том очень даже симпатично.
the Dark One писал(а):
.......Водоблок родной хоть и хорош, но влезет не на все процессоры) и использовать его потом как есть - до 250Вт тепла он отводит хорошо и выглядит при том очень даже симпатично.
Если буду использовать резератор, в "целостном" виде,
то комплектный водоблок на 775 сокете с Q9550 вроде должен справиться?
Но ведь там(в водоблоке) вроде присутствует алюминий(?), а его хотелось бы исключить из системы.
Кроме стенок корпуса(где проходит охлаждение), резервуара присутствие алюминия больше нет?
И в принципе, если менять помпу, то можно что то придумать\подобрать вместе с резервуаром наверное?
Я не силён(мягко сказано) в компонентах и терминах СВО, тем более не сведущ, в существующем разнообразии вариантов подбора и комплектации системы-)
До банального - пытаюсь понять и найти как "подцепить" гибридный водоблок на питании профильных МВ, можно ли убрать родные "ёлочки" и поставить "компрессионные фитинги" (или как их правильно назвать?-)
Хочется собрать систему красиво, без хомутов и т.п.. Где можно почитать, пройти "ликбез"?
З.Ы. Заказать и выточить у токарей, "кружочки" под резератовскую панель не проблема,
проблема будет в том, что в эти "кружочки вставить-)
Приветствую!
Вопрос такой - подойдёт ли такая помпа Danger Den / Laing DDC Rev. 3.25 Liquid Cooling Pump - (12 Volt -18 Watt), для усовершенствования с установкой подстроечного резистора?
Нужен к ней топ\топ с резервуаром и если да то какой поискать?
Вопрос следующий.
Будут корректно работать с резератором данные "девайсы":
- Koolance Coolant Temperature Sensor Plug, G 1/4
- Koolance INS-FM17N
Подскажите пожалуйста, какие шланги подходят к стандартной конфигурации, и магазины где можно заказать, спасибо.
ПК часто работает в роли сервера. Пару раз как-то удачно СВО отключалась т.к. был рядом (из-за выше описанной проблеме слабой помпы) можно было легко ПК спалить. Соорудил автоматическую выключалку. Принцип её работы таков. Если СВО начинает свой писк, причин много, пусть даже испарилась вода, либо сгорело что-то или воздух попал, то идёт сигнал в ПК. В ПК приклеил самодельную платку (там минимум радиодеталей) прямо в торец сетевой карты, на супер-клей. "Выходной" сигнал решил послать на управление кнопкой РЕЗЕТА, т.е. откл. принудительно. Жалоб нет, работает уже несколько лет. Раз в пол-года, стабильно :-) в моё отсутствие вырубает комп из-за этого долбонутой поделки-помпы. В основном видно из-за частиц воздуха в системе, они выделяются по общим законам природы, т.к. в воде (и не только) присутствует воздух. Следовательно, дохлому насосу - тут не место. Так вот, вопрос у меня. Тут на ветке долго и упорно искал подключение Laing DCC-1T по проводам. Чёт не нашёл. Питание понятно плюс минус - в схему Zalman (и то нужно знать какие их цвета), а вот остальные 2 провода куда втыкать? Можно же, ведь описать всё в одном постике, а то каждый своё советует. Нормальный вариант для определённого случая, может быть только один. Как-же по цветам подключить помпу, что и куда?
Пока пьян и время есть похвастаюсь.ZALMAN RESERATOR_XT.
RAMPAGE EXTREME- стоковый водоблок zalman+BITSPOWER North brige водоблок,
видео ASUS gtx 280-DANGERDEN .
+Радиатор BLACK ICE 2x120 тонкий
Быстросцепы KOOLANCE,шланг TYGON 10x13.
Замена помпы на Alphacool VPP655 - G1/4 IG complete with D5 HF Top (обороты помпы на 2)
На потокомере 1
Обороты помпы на 5 кладёт стрелку потокомера
Дёшево и сердито :-P
После апгрейда решил продать свой доработанный Ресератор. Отслужил без нареканий верой и правдой 5 лет. Вся инфа по его доработке в теме есть.
Если кому интересно, то обращайтесь в личку.
Система жидкостного охлаждения Zalman Reserator XT
Operation Flashpoint - Arma 3
Извините если не к месту !
Zalman Reserator XT
Кто то продаёт ?
Zalman Reserator XT
Кто то продаёт ?
Я пока нет, пользуюсь ещё.
Ммм-дааа...
Zalman Reserator XT
Кто то продаёт ?
Смотри ЛС
voFFKA
не могу связаться через личку ! мой ящик: mogaleksej@yandex.ru и ICQ:446194307 ...
пожалуйста откликнитесь !
