Куратор(ы):   LexusXxX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1000 • Страница 49 из 50<  1 ... 46  47  48  49  50  >
Куратор темы
ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЖМЕТЕ БОЛТЫ ВОКРУГ GPU, ВЫ ОТОРВЕТЕ ЧИП ОТ ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ см картинку http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1220986159
И КАРТА СДОХНЕТ
Всем внимание, появились новые ревизии 285 карт, какие водоблоки покупать ясно из рисунка http://www.ekwaterblocks.com/shop/media ... rsions.jpg спасибо Alexxx650 и EKwaterbloks, как я понимаю Эдди
Тема предназначена для обсуждения водоблоков на GTX 280/260, 285, 285v2, 295, 260/275/280 в том числе и не "фулкаверов", водоблоки для других продуктов NVIDIA и ATI обсуждать здесь запрещено.
ругань и флуд буду стирать без информирования написавшего.
Если кто-то нашел интересный обзор, прошу опубликовать в теме ссылку. Спасибо.
Обзоры, которые я нашел:
1. неплохой обзор на немецком http://eiskaltmacher.de/portal/index.ph ... &Itemid=53
Внимание как разобрать стоковую систему охлаждения написана на картинка опубликованных в этом посте, листайте чуть ниже http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=195939
Информация по самим блокам:
________________________________________
1. Самый распространенный и недорогой водоблок. EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI На данный момент имеются 2 ревизии блока, производитель заверяет что на производительность это не сказывается.
На блок можно поставить 2 варианта бекплейтов:
1.1. бекплейт который прикрывает память и некак не охлаждается кроме того что сам рассеет...
1.2. Активный бекплейт охлаждается водой
2. Самый «дизайнерский» как и вся продукция Куланс водоблок.
Внимание многие пользователи жалуются на "изогнутую" часть водоблока прикрывающую GPU, из-за этого приходиться мазать слишком много термопасты и, всеравно, не прилегает плотно http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1216695975
Koolance VID-428 (GTX 280/260) блок симпатишный, в комплекте идет бекплейт из тонкого метала, который охлаждается только за счет своей площади рассеивания, она изначально маленько гнутая... http://images.people.overclockers.ru/167967.jpg
Блок выполнен из никелированной меди
масса 680грам
крышка выполненна из плесигласа, прикрытого сверху "металом"
т.е. корозии как у предидущих решений куланс не будет
Блок в базовом варианте позволяет подключать фитинги с обоих сторон.
Внутренняя структура http://images.people.overclockers.ru/167965.jpg
Крышка изнутри http://images.people.overclockers.ru/167966.jpg
Ссылка на инструкцию http://www.koolance.com/support/manuals ... uct_id=700
все елементы кроме GPU сажаются на термопады
3. Как всегда качественный блок с продуманной конструкцией. ИМХО. Строго рекомендован к покупке ИМХО.
Danger Den GTX 280 WB блок очень продуман:
1. Имеет бекплейт который крепится к оснойной части блока через термопасту и отводит тепло от памяти.
Бекплейт теперь приобритается отдельно, уточняйте при заказе
2. Это единственный блок коорый имеет винт после ключей памяти, т.о. он плотнее прижимается к ключам.
GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки, при использовании бекплейта память с обратной стороны сажается на термоподушки.
Инструкция на установку блока http://www.dangerden.com/images/stories ... gtx280.pdf
инструкция с картинками большая 2,5мб http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf
инструкция по установке бекплейта http://www.dangerden.com/images/stories ... nstall.pdf
__________________________________________
4. Неплохой блок. Рекомендовано к покупке. ИМХО.(стоит у меня в компе)
Aquacomputer aquagraFX 280GTX G1/4" производитель пишет что блок имеет не высокое ГСПД внутреннее строение выполнено по уму... (картинка 150кб) ВНИМАНИЕ: придется использовать 4 маленькие винтика из комплекта стокового кулера, остальные 7шт М3 идут в комплекте ОБЗОР
При покупке рекомендую сразу заказать
пластину для двухстороннего подключения фитингов
Блок полностью выполнен из меди.
Крышка нержавейка.
Бекплейта нет. (клейте радиаторы)
GPU сажается на термопасту, память со стороны GPU на трмопасту, ключи и Nvivo на трмопрокладки(термопрокладка идет в комплекте не резанная с запасом)
Минус только один - отверстия в проходной пластине за фитингами небольшого диаметра(порядко 8-9мм) что немного снизит ГСПД
SLI реализуется только через 2 слота и только при условии установки на верхний блок двухсторонней пластины. http://photofile.ru/users/lexusxxx/95293102/104829840/
3-WAY SLI сделать не удасться полюбому!!!
5. Очень стоящая на мой взгляд система, но мостферы/эл. ключи через термопасту контактируют с блоком, ВЫБИРАЙТЕ только ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПАСТУ [url=http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=195939]EVGA Hydro 16 Copper Waterblock Package
[/url]-весь блок сажается на термопасту и все ключи в том числе, что лично мне очень нравиться
EVGA тоже использовали методкрепления бекплейта к водоблоку(картинка 350кб) для отвода тепла от памяти с тыльной стороны платы
6. Хеткилер как всегда микроканальный и как всегда производительный.
[url=http://www.watercool.de/_forum/wbb/index.php?page=Thread&threadID=3723&pageNo=1]Watercool HK GPU-X G200
[/url] Фото в том числе и внутреннего устройства
по умолчанию фитинги прикручиваются только с одной стороны
для двухстороннего подключения фитингов есть крышка с 4 отверстиями под фитинги http://www.aquatuning.de/product_info.p ... apter.html
Самый крутой водоблок на 280/260, но у него нет бекплейта на память зачем нужна такая производительность если не охлаждается память...? глуповато...
но блок оч крут, микроканалы и впрыск, как следствие высокий ГСПД
7. не фулкавер блок D-tec
надо покупать сам блок http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=222
пластину для монтажа http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=225
и пасивный-воздушний охладитель для памяти и ключей http://www.dtekcustoms.com/index.asp?Pa ... ProdID=223
бекплейта нет
ИМХО дурь.... т.к. придется дуть вентилятором и рассеивать тепло в корпусе
8. не фулкавер блок Swiftech MCW60-R
надо покупать сам блок http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp
адаптер крепления http://www.swiftnets.com/products/mcw60-R.asp#GT200
пластину на память и ключи http://www.swiftnets.com/products/GTX200.asp
в роли бекплейта предлогают использовать стоковую крышку от кулера
http://www.swiftnets.com/assets/images/ ... CKX400.jpg
9. XSPC Razor GTX280/260 Full Cover VGA Water-Block
водоблок с возможностью двухстороннего монтажа фитингов,
полностью медный, GPU и память со сторны GPU сажаются на термопасту, ключи и nvivo через термопрокладки.
В качетве бекплейта предлогают использовать стоковую крышку.
Инструкция http://www.xs-pc.co.uk/manuals/razorgtx280.pdf
Внимание ВСЕМ
СОВЕТ
ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ БОЛТОВ ВОДОБЛОКА ДЕРЖИТЕ ОТВЕРТКУ ЗА ЕМТАЛИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ двумя пальцами КАК РУЧКУ, когда пишите.
Т.О. вы болт закрутите и карту не угробите.
Последний раз редактировалось LexusXxX 04.09.2009 9:57, всего редактировалось 78 раз(а).
Alexxx650 писал(а):
Necromag писал(а):
Я уже себе DD-Tieton-BP 3 штуки с перфоманса заказал
Смотри осторожно с ними у них пластик хрупкий есть фото как всё это протекло на XS.
Че это еще за история?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
человек поставил такой водоблок и однажды обнаружил мокрый корпус в системнике просмотрел на водоблок а он треснул, поиск на XS и найдёшь много фото, там люди стали выкладывать фото карт у многих начинает трескаться.
Может они штуцера перетягивают, а что за материал у крышки?
НЕт треснуло у болтов которые рядом с pci-e слотом, так что это не просто перетягивание, а там не пластик а типа оргалита, я как помню у меня была BFG с таким ватером.
Alexxx650 писал(а):
И у тебя тоже треснуло?
Necromag нет не труснула, я ещё вернул в магазин через пару дней, они были бракованы, тоже самое было и с EVGA они ваще были перетянуты болты так что плата просто волной вся была, из трёх на воде только одна могла запуститься.
Ну так это косяк тех времен да и еще неудачная установка водоблока на бфг и на остальные платы, сейчас может ревизия другая или по крайней мере я сам буду ставить аккуратно, к тому же судя по всему это у них руки кривые если они сами ставили кто там фотки свои на XS выкладывал, перетянули где-нибудь плата микро-волной пошла вот и трещина со временем появилась?
Куратор темы
у меня высвободилось 3 ЕК водоблока на 285 ревизия 2 асериал+никель если чо пишите в личку
Фото: 21
Лучше найдите мне на 295ую двухпалубную водоблок
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Народ хелп, что могло случится при установке фулкавера что видяха вообще перестала определятся материнкой, из 3х видях одна загнулась (причем на нее ставил в последнюю очередь, тоесть первые две норм поставились а с 3 чето не так хотя все делал окуратно), может биос сглючил, питание судя по светодиоду на нее идет но мать ее просто не видит о чем сигнализируется постом, остальные две норм пашут, какие могут быть варианты?
PS Есть подозрение что при оттделении стокового охлада мог немного приподняться гпу, хотя я думаю при этом подругому бы глючило, типа артефактов бы было, но сама видюха бы определялась?
Necromag писал(а):
может биос сглючил
Не похоже.
а вот это и стало смертью карты.
На 280 чип отрывался просто на раз
Неужели так и случилось (хотя я даже рад этому смогу обратно припаять на станции, если пятаки не оторвались), вроде термопаста не сильно приклеена была да я и окуратно снимал, остальные по натуге такиеже были, получается с ними повезло а с последней нет?
народ, никто фулкавер на 260/216/65 не продаёт?
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
у меня карта есть 280 на воде полностью ЕК водоблок могу продать всё сразу, как раз собирался создавать тему.
Если кто продает каверы на 280 печ.
отпишитесь плз.
2 шт нужно)
я с картой продаю.
Alexxx650
А без карты никак?
Просто третья нафиг не сдалась. серьезно)
Подскажите пожалуйста, собираюсь с человеком поменяться - профильную свою на MSI 280 GTX 1GB 650MHz N280GTX-T2D1G. Это считается референс или нет? Из водоблоков есть возможность взять:
Aquacomputer AquagraFX 260-280GTX
EK FC280+Backplate
Они станут на эту видеокарту или есть ограничения?
Подскажите, как, вообще, понять, подходит водоблок или нет? Спасибо.
Core i7-2600K@4500Ghz, ASUS P8Z68-V Pro, 2xHynix 9-10-9-24 1333Mhz@1866Mhz, Geforce GTX280.
Приветствую!
решил заняться улучшением стокового охлада на своей однопалубной Zotac gtx 295. Как я понял замены для стокового охлаждения для них нет. Кто как боролся с этим, может кто кожух снимал и сам ставил 80/90 мм кулеры на родной радиатор ?? Буду рад фоткам ваших творений!
PS Водянку не приемлю, т.к. просто не люблю эту тему.
Как тихо в лесу,
Лишь листва шелестит Под крадущимся ниндзей-одмином.
Фото: 15
зубов бояться - в рот не давать!
ты ошибся темой. тебе сюда Всё о GeForce GTX 275/285/295(G200b 55nm) (+ FAQ)
Сейчас этот форум просматривают: alex1990 и гости: 10
