Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: Харьков Фото: 3
rewn73, Я тоже так считаю. Особенно, на мой взгляд, интересен Thermalright TY-143 из за своего диапазона 900-2500об/мин. Все равно в обыденной жизни он больше 1200-1500 об/мин не раскрутится, нет в обыденной работе таких нагрузок что бы он раскрутился по максимуму. Но и в то же время если что, мало ли чего, то есть серьезный резерв по охлаждению. Лучше пусть, если что, пять минут погудит, чем что то накроется от перегрева. Я вот себе на Noctua NH-D14 первый вентиль (120мм) поставил четырехпиновый 900-2000об/мин. Что можно сказать - отлично. В тесте LinX он раскручивается до 2000об/мин и его естественно слышно, не сказал бы что громко, но на уровне полной тишины конечно слышно. Но так это в тесте, за то ни чего не перегреется. К примеру в игре Crussis, все на максимуме вентиляторы видеокарты слышно значительно громче, чем этот процессорный. При обычно работе ПК (интернет, офис и тд.) - вообще ни чего не слышно.
Mand4ester писал(а):
Чем h110 от h100i отличается
Ну H110 вроде как более производительные (меньше проц греется) из за вентиляторов 140мм и радиатора большей площади, а все остальное вроде как тоже самое.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2007 Откуда: Минск
Купил себе H100i. Боялся, не влезет в мой корпус Cooler Master Elite 372. Влезла!
Но: 1) Радиатор к потолку прикручен только 4 болтами, т.к. все 8 не совмещаются с отверстиями в крыше. 2) Радиатор с вентиляторами блокирует оперативку, 8-пин коннектор, 2 коннектора для вентиляторов.
Первое впечатление: очень шумный. На минимальных оборотах (настраивал через Corsair LINK) - значительно шумнее, чем Cooler Master V8, который у меня был до этого.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
У меня при 4.5 родные вентиляторы в простои шумели сильно, ниже 1200 не опускались. Во время игр шума было очень мнго, не приятно сидеть рядом было. Ночью спать с включенным компьютерам не возможно было, ладно бы шум воздуха, так вентиляторы после 1000 оборот гудеть начинают, при 1200 ппц, а дальше молчу... Заменил вентиляторы, сразу тихо стало.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Если регулировать обороты в простои через CorsairLINK2, можно выставить 800, но тогда в нагрузки они выше 1100 не поднимались. ( руки кривые, может все норм можно было выставить )
_________________ Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
( Когда стоит на одной отметки температура, мать не может прочитать характеристику диска, не в счет SSD, там датчика температуры нету ) У вас мать сам не определяет температуру дисков и поэтому программа от Corsair H100i не может их увидеть. Тут надо копать в самой матери а не в Corsair H100i.
а что именно и как именно подсказать не можете?
_________________ Asus Rampage IV Extreme i7 3930k Corsair H100i Corsair AX1200i NeutronGTX 240Гб WD 1Тб Corsair DP|2*8 2400Mhz Asus Strix1080ti Cosmos II
Странно, вообще это. Я с таким первый раз сталкиваюсь. Многие SSD диски не показывают температуру, некоторые стоят на одной, ну вот, что бы у стандартного диска температура не росла и стояла на одном месте, с таким не сталкивался. Возможно надо обновить BIOS у матери.
да это то пробовал сразу. и бион обнулял. ладно...пошарю уже по другим темам
Добавлено спустя 11 часов 6 минут 13 секунд: У меня уже последняя Аида все норм показывает. Один корсар линк сц***о не хочет((
Всем здравствуйте. Хочу поделится с вами личным опытом. Приобрел Corsair H80i, первая проблема с которой я столкнулся: При установки в корпус с двумя вытяжными вентиляторами, расположенными один над другим
вот этот выступ
упирается в верхний вентилятор и не дает прижать СВО к корпусу, пришлось подкладывать шайбы между корпусом и вентилятором СВО. Вторая проблема меня очень разочаровала, дело в том что отверстия с резьбой для крепления вентиляторов
находятся на алюминиевом радиаторе
метал очень тонкий и мягкий резьба может быстро испортиться так вот в одном из отверстий резьба была сорванной и пришлось подбирать
В этом видео вентиляторы работают в режиме quiet. Что касается производительности то она на несколько градусов (+-5гр.) лучше чем Noctua NH-D14.
У меня H100i. Вентили в комплекте абсолютно ублюдошные. Ставил Noctua - не вытягивают охлаждение. Проц 3820 @4,8GHz с ноктюа на максимальных 1300 под праймом уходил за 78 градусов. Я поставил Noiseblocker BionicLoopFan B12-P - супер. На 1300 вентили не слышно вообще. на 1500 немного шумит. Температура на 1500 под праймом за час больше 70 не поднялась. В настройках обороты привязал к температуре охлаждающей жидкости.
Взял 80i на потестить и может быть оставить. Впечатления очень качественной вещи водянка не произвела, ну да ладно. Родные вентиляторы можно вообще выбросить сразу, шумные. Тестил с Noctua F12 - по сравнению с профильным слышно в простое, немного потише под нагрузкой, при одинаковых температурах
Скоро возьму 110-ю, т.к. все-таки обзавелся устраивающим меня корпусом, отпишусь)
Выходит что сама СВО H80i стоит у нас 140$ + два новых вентилятора еще 25-45$ смотря какие, получается 165-185$ притом что Noctua NH-D14 стоит 86$ а разница в градусах не велика, но самое главное что Noctua NH-D14 с момента распаковки и на протяжении всего процесса установки ощущаешь качество и продуманность а Corsair H80i в процессе установки сплошное разочарование.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Сколько можно сравнивать разные системы охлаждения я не пойму ? Воздух топовый , весит тонну, выглядит жутко и места занимает много. Готовая водянка, стоит дороже но выглядит лучше, места занимает меньше и у тех кто не гонит все подряд, работает эффективно и не шумит. Топовый воздух полюбому лучше. В случае отказа помпы проц достигнет пика быстрее чем при отказе вентиля воздушного кулера,или вообще не достигнет, если воздух топовый. Другое дело что процы давно уже не сгорают от перегрева. НЕ надо сравнивать воздушные кулеры и готовые водянки, это разные системы для разных людей. Особо ретивые гонщики давно собирают полноценные водянки или переходят на фреон, городить такое чтобы использовать систему в стоке это верх маразма, ну разве что нравится вид трубочек или крутой, авторский дизайн системы есть кому показывать.
Последний раз редактировалось sgs 16.04.2013 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Tahor писал(а):
Noctua NH-D14 с момента распаковки и на протяжении всего процесса установки ощущаешь качество и продуманность ...
И это правда все выполнено очень качественно и продумано. Есть не большие вопросы к комплектным вентиляторам, но все это решаемо. И тем не менее при первой же возможности все же попробую Corsair Hydro H110 (пока не вижу что бы его где то в Украине продавали), естественно не с комплектными вентиляторами. Просто интересно что оно и как ...
sgs Во первых система охлаждения она и в Африке система охлаждения главное это результат за потраченные деньги. Во вторых речь скорее шла о качестве продукта и о том что вода (Corsair H80i) с такими же шумовыми характеристиками как воздух (Noctua NH-D14) стоит в два раза больше а выигрывает всего несколько градусов.
Ну почему же? И те и другие предназначены для разгона теми же людьми.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
chupachups08 В Corsair Carbide 500R. У меня такой. Под потолок ставится двух секционник 240/280, то есть либо Корсар 100, либо 110, без всяких переделок, а вертушки ставятся над радиатором под кожухом потолка.
