Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
kophysty, совместима. Крепление для ТR4 идет в комплекте с процессором.
Do you need to order a new Kraken mounting bracket for AMD Threadripper?
When AMD changed the CPU socket for AM4 Ryzen processors last year, it was up to hardware manufacturers like NZXT to distribute new mounting brackets to people who requested them along with adding these new brackets to product packaging. However, this process is a lot smoother this time around because AMD is providing the required SocketTR4 mounting bracket with every Threadripper CPU. This means you won’t have to request a special bracket from NZXT and the recommended Krakens listed above will work right out of the box.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 61
Всем привет! Кто-нибудь знает, влезет ли две X42 в S340 elite на переднюю стенку? Видео смотрел, примерно прикидывал и вроде как не входит. Если всё же нет, то подскажите как выкрутиться, хочу воду ещё на видеокарту накинуть, но места под радиаторы катастрофически мало. Есть вариант заказать X31 из Германии и ставить на заднюю стену, но здесь нужно точно уже определиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2007 Откуда: Столица
Вкорячил X62 в NZXT H200i. Вентиляторы стоят снаружи и развернуты на выдув. Это сильно плохо? Проц 8350k 4.4 1.25 температура доходит до почти 90 под linx на максимальных оборотах вентилятора и помпы. Соответственно выше гнать смысла нет но жижа при этом 35 всего. Прижим вроде ок, затянул отверткой со всей дури, паста Kryonaut. Делать скальп и не париться? Или еще можно что-то выжать по температуре??
Да не собираюсь конечно, но во-первых не правильно это что он хоть где-то да перегревается, во-вторых хочется побольше погнать. А в перспективе может и 8700k поставить... Мой вопрос был, нормальная ли это температура учитывая крохотный корпус?
Yeee Эксперементировать конечно можно, но думаю существенных изменений не будет... Если рабочие температуры 30-70 градусов, то можно не париться, в таком режиме проц работает "вечно". Если уж нет покоя внутри себя, запусти стресс тест в аиде на пару часов, там думаю температуры будут до 70 максимум, это и будет показателем стабильной работы. Линкс это узко направленный стресс тест, в реальных задачах обычный юзер никогда так не грузит систему.
На счет перевернуть водоблок, это чтобы высокая красивая быстрая память влезла. Если разницы в эффективности нет, я эту память закажу, а если есть то лучше низкой обойдусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 13
Yeee писал(а):
Основание кстати у сабжа вообще гэ, надо ровнять
- надо, есть такое, я пока не скальпану профильный 7820х, точно не буду заморачиваться над шлифовкой, а так интересно - сколько градусов выигрыш получается ?:-)
Да чето у меня совсем плохо, дай бог на половине проца прижим есть. Или может я чего не понимаю? Крепеж(backplate + 6 гранные штуки на которых с 2 сторон резьба) так и должен болтаться до установки самого водоблока?
Its designed like that on purpose to prevent the end user from damaging the motherboard. Like @For Science! said, If the cpu block doesn't move its fine and yes a little wiggle is perfect normal
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Вы точно правильные 4 двухсторонних болта из набора выбрали и всё ли до конца вкручено?
S_e_r_j писал(а):
- если на центр основания ребро линейки ставить - волна есть или прижим равномерный "на глаз"?
По линейке центр выпирает сильно
Те у которых одинаковый диаметр резьбы с 2 сторон, а есть варианты? Их пассатижами закручиваю, а гайки отверткой до конца Получается как на картинке вашей, потом притягивается да. Просто первый раз такое вижу
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 28
