Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2016 Откуда: Ленинград
Arengeta ближайший магаз с помпами СВО - в Москве. В славной Северной столице ни одной подобной лавочки(с нормальными, а не бешеными ценами) нету. Потому пойду брать у продавана с рук и внимательно разглядывать при покупке. Буду надеяться, что опечатался человек...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Кто подскажет, высокочастотный писк при работе ек-шной помпы д5 версии без пвм это нормальное явление или я что-то не правильно сделал? До недавнего времени помпа была с отдельным топом, писка особого не слышал, потом она переехала в комбо рез и вот после этого почти исчезла вибрация, но появился различимый писк. Боюсь как-бы она не померла раньше времени, если конечно этот писк не норма.
Итак, забрал я помпу у продавца. По пунктам: Помпа не китайская, а самая что ни на есть оригинальная, Lowara. Продавец опечатался, ура. Взаимозаменяемость у помп идеальная, поставил ротор от старой, всё пучком, тихо. (на самом деле тут ещё меня немного визуально смутил ротор заменяемой помпы, но мб это я такой мнительный) Помпа так и не работает на полные обороты: 3360-3450 максимум. Смирился, выставил этот самый максимум и плюю в потолок.
И вот теперь - саоме для меня интересное: при откинутом управлении оборотами тахометр выдаёт не максимальные 4800, как похереная мной ЕКшная помпа, а всего лишь 1900 с копейками! Как так может быть и нормально ли это? Да, и кто подскажет, где искать мануалы по разборке корпуса D5?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
При откинутом управлении PWM, контроллер помпы ловит наводки по этому откинутому проводу и то, что наловил, переводит в частоту и управляет самой помпой. Следовательно - управление откидывать не желательно. Дальше - если у тебя уже две помпы одинаково не выдают максимальных оборотов, то проблемы уже с тем, чем ты их там управляешь.
Там же, где и все ищут - начни с гугла . Я не разбирал и тут помочь ничем не могу.
CrownA так, про наводки и не подумал. У ЕКшной оба проводка болтались отдельно друг от друга, и провод управления я просто откинул подальше из корпуса, а вот на Lowara эти два проводка соединены как старая телефонгая "лапша"(ну как это ещё назвать-то), и конец вынутого проводка болтался близко к мамке и блоку питания. Понял, куда копать. Проблемы в материнке, выйду с отпуска - ещё разок возьму осциллограф и проверю канал управления оборотами на паразитный сигнал. Если увижу его и он будет уровнем ниже основного, то буду давить его дополнительным резистором до того значения, когда помпа перестанет его воспринимать.
(упд: вынес провод управления оборотами подальше, ноль эффекта)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Народ, на каких оборотах идет минимальный износ помпы? Чтобы в подшипнике между трущимися поверхностями образовывался гидродинамический клин, какие обороты нужны?
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
atlonn писал(а):
Thermaltake Toughpower DPS 850W --- угу, на один Molex намана...
Почему так думаете? Если делить линейно, 24V=30W, 12V=15W, в компе 2*15=30, как раз под предел линии молекса. Но не факт что это все линейно считается. У меня на БП есть прога мониторинга, но эта сволочь под WIN10 не работает, а обнову термалтейк не завез(
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
NeverT Я не думаю - Я знаю... Покажу на пальцах... Есть такая приблуда как Koolance TMS-200/205 Software Thermal Interface Controller http://koolance.com/tms-205-software-th ... controller #77 и доп.плата для расширения функционала Koolance TMS-EB200/205 Expansion Board http://koolance.com/tms-eb205-expansion-board #77 Вместе они выглядят так #77 Как видно этот контроллер питает лишь ОДИН Molex... А чего у нас можно повешать на сий контроллер СВО-компьютера..? Угу... Два агрегата типа Laing Termotech D5 Vario + с десяток карлсонов + кучу термопар + пару/две пары расходомеров... Угу... сам контроллер(2 платы)запитаны от одного Molex(так задумал производитель) #77 обратная сторона СБ - в подвале Два насосных агрегата Laing Termotech D5 Vario в исполнении Koolance PMP-450, сериально в контуре дополнительно к двум другим насосам(бейрез в отсеке 5,25" на 2 насоса Koolance RP-452X2 Dual 5.25in Reservoir for 1-2 PMP-450/S Pumps, Rev.2.0, т.е. в контуре 4 штуки по 2 насоса на каждый контроллер #77 ПО от контроллера подвальных насосов - помимо работы ДВУХ Laing Termotech D5 Vario шпарят карлсоны на внешнем радиаторе(балкон)9 штук + набортные карлсоны (два радиатора в СБ) в кол-ве 8 штук + всякая мелочёвка(термопары, расходомеры) --- усё это конечно одновременно и от ОДНОГО Molex..! #77 Полнейший АВТОмат... И всё это прекрасно работает единовременно и на протяжении многих лет... Без вопросов... Ну как бы производитель сей приблуды так задумал... Думается Америкосы знали чего делают... А мну подтверждает - угу, работает и без вопросов , много-много ЛЕТ..!
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
есть же переходники 2 molex > 8 pin pci-e , а через этот порт 150+W видюха забирать может, проблема бывает только у совсем дешманских блоков с мелким сечением либо при подключении на одну линию, там провода начинают перегреваться и плавиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2009 Откуда: москва
Может кто подсказать какой ресурс D5. Уже порядка 5-6 лет трудится практически 24/7 на 3 скорости. Обслуживаю раз в год-два - при обновлении контура. Жидкость все это время ЕК прозрачная. По виду все как новое. Что-то начали посещать мысли либо заменить, либо поставить дублирующую. Или не парится?
Эти насосы ВЕЧНЫ..! Конечно при корректной эксплуатации с Разумным соблюдением рекомендаций производителя...
Так и должно быть при корректной эксплуатации с Разумным соблюдением рекомендаций производителя... У мну их 4 штуки шпарят с 2009 года в режиме 24/7/365 дней в году - первые два года работали на половинной скорости, а апосля перехода на балконный радиатор шпарят на 100%(при 13,1V) --- какие-либо вопросы отсутствуют...
Я бы запарился --- избыточность точно не повредит, а это в свою очередь надёжная и Бесперебойная работа контура и как следствие машины(РС)... А ежели уж мысли посещают и голоса в голове балакают то сам Водяной велел прикупить второй насосный агрегат и пустить его в хорошее дело... Резервирование - это БЛАГО. Ну и ляжку остудите от жгущей пачки банкнот...
