Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 107
DimX-6600 может тебе попалась старшая ? или она работала на 3600 а потом разогналась ? )
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Gre4ka Кстати поставил радиатор, сейчас все тепло уходит с электроники на радиатор и понял как ей горяче то было до установки радиатора, потому как сейчас радиатор горяченький становиться, надо прикрутить к нему маленькую светящийся 4-5см крутиляторик
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: Москва Фото: 0
S.I.R.Z. Всегда работала на 70% при скорости примерно 2500. Недавно добавил в контур видеокарту, сейчас смотрю, что-то шуметь стала сильно, захожу в биос - 3000 оборотов. Ставлю номинал - 4400 показывает. Сейчас сбросил до 60%, стало как раньше и обороты и шум.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Пришла наконец-то ко мне водичка! Такой вопрос к знатокам: в какой последовательности лучше собирать контур? 1. бачок\помпа\ватер на видео\ватер на проц\радиатор\бачок 2. бачок\помпа\ ватер на проц\ватер на видео\радиатор\бачок 3. бачок\помпа\ватер на проц\радиатор\ватер на видео\бачок 4. бачок\помпа\радиатор\ватер на проц\ватер на видео\бачок При каком подключении будут самые низкие температуры на компонетнах? Железо в профиле.
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Church Спасибо! пока думаю над вариантом 4 и 1. думаю остановлюсь на 4м. подскажите как лучше разместить ддс в обсидане? в верхнем отсеке или в нижнем?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Pahen: - внутри кейса . Но правда, ведь у каждого возможное железо, да и СВО компоненты одна из многих и многих тысячей комбинаций. Ты и впрямь думаешь, что кто то не зная что за железо у тебя, не видя перед глазами как минимум фотку всего установленного сможет подсказать тебе лучше чем собственный здоровый смысл?
Pahen: Многие варианты однозначно хорошы/удобны/и т.д. То же самое в отношении размещения помпы. Разные по разному размещают, и по ранее указанными принципами что бы по проще/покороче, и например по такому - что бы помпу лучше через окно показать. Или опять же - спрятать. Место может изменить и способ/причиндалы ее установки. Имхо проще тебе самому присесть и по своим желаниям/естетическому чуству соединить . Кстати, как я обычно мысленно соединяю компоненты/развожу шланги, да бы покороче/проще получилось - обвожу все компоненты поочерёдно соединяя таким как бы деформированым кругом, и где какая компонента ближе к другой попадается, перекрещивая окружность того круга, те и соединяю таким порядком. Конечно бывают изменения, например от материнского фуллкавера, у которого вход-выход может быть над-под каким то компонентом (ведь тот фуллкавер тоже как бы виртуальная трубка), или если конкретному блоку (например cpu-шному) производитель предписал вход/выход конкретным порядком, или если вход/выход двух компонент слишком близко, и получится очень резкий выгиб соединяя их, но главный образ мысли примерно выше описаный. Если в глаза попадается в одном месте три шланга паралелльно рядом, обычно один из них не оптимально разведен, идущий туды-сюды через корпус. Вставь все, маму с кавером, проц с блоком, видюху с блоком в корпус, сфоткай, и потом в графическом редакторе или на распечатке води карандашом линии шлангов. Иногда получается проще разводка, если верхний рад развернуть на 180гр что бы его входы/выходы были с другого конца. Вобщем - дерзай. А вообще то все ето маловажно и педантическое деление волос, просто люблю аккуратный & красивый вид/порядок, а не "спагети" из шлангов перекрещивающих внутренность корпуса несколько раз длинными кусками. Работать все будет и без порядка
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Necromag писал(а):
Church писал(а):
Акроме - бачёк перед помпой.
А это в каком смысле понимать?
Это в том смысле,что бы помпа была под постоянным заливом жидкости из резервуара - внизу помпа,а вверху резервуар(шланг из резервуара идёт прямиком на всас помпы,то-есть постоянно находится под давлением столба жидкости из резервуара)...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Откуда: СЫЗРАНЬ
Приветствую всех. Возник вот такой вопрос, приобрел себе помпу SWIFTTECH MCP355 она подключается с помощью 4-pin Molex к которому подходят два провода желтый и черный, и 3-pin PWM можно ли из 4-pin Molex выдернуть провода и подсоединить их к 3-pin PWM для подключения помпы к реобасу http://overhard.ru/Lamptron-FC-3-Alumin ... BLACK.html. В какой последовательности должны быть провода.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
ARMS придётся переделать коннектор (для этого нужны пины для коннекторов новые и обжимка - думаю этого нет), либо вентиль-донор, от которого отрывается разъём с проводами и напаивается к проводам помпы. синий - это тахосигнал (он передаёт только обороты, это не PWM) - к слову сказать можно его как раз не переделывать, а зацепить на материнку - и будет возможность смотреть обороты текущие тем же эверестом и прочей диагностикой. а 2 провода к реобасу. +12v находятся в центре - перепутать невозможно земля (черный провод) находится соот. в единственном возможном (оставшемся) месте т.е. берёшь тот проводок что есть там (3-х пиновый с проводком единственным) - 12в будет в центре а земля сбоку.
Спасибо Gre4ka еще раз за исчерпывающий ответ теперь все понятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Москва
не подскажете какой сейчас лучший водоблок под 1366??? мне кажется что мой cuplex hd не совсем хорошо отводит тепло......в профильной системе на видео отличная температура...около 45-47 градусов в нагрузке, а проц при 100% нагрузке 8-ми потоков в F@H (типа LinX) около 72-75........
_________________ Наши сервера в BF =OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE =OVER= BF3 Soft Rush http://www.over-team.ru/
