Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19012 • Страница 482 из 951<  1 ... 479  480  481  482  483  484  485 ... 951  >
Фото: 108
заявленный ресурс оригинальной Д5 варио 50 000 часов, но может ходить куда больше
если помпа не бракованая и настоящая, ну и при нормальных условиях работы (без перепада напряжения, без перегрева свыше 50 градусов, с нормальной чистой жижей, на 3+ скорости и с не предельным ГДС контура так и вовсе сколько угодно)
а вот отклонения от оптимального режима, брак, PWM, верный путь на свалку.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 53
SERO91988 писал(а):
PWM
что с PWM не так?
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Добавил на БРСках запасную помпу в разрыв между морой и остальным контуром потестить - скинул 4 градуса. Определенно, маст хэв для сложных конфигураций.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 30
после ватеров, перед радом или как?
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 108
RustamS
хреновая реализация, 2/3 дохлых Д5 PWM иэто при том что PWM помпы массого делать стали не так и давно
ну и общая без полезность PWM в условиях контура до кучи.
Фото: 53
А какая разница? Или надеешься, что от перемены мест слагаемых сумма изменится? Так зря надеешься...
Мора на БРС, один БРС разъединил и помпу на запасной паре БРСок от куланса QD3 в разрыв поставил. Конструкция временная, но теперь убедился, что не зря рез на два посадочных места взял. Но делать нормально буду уже в конце осени, раньше никак, помпы с аквабасом дорого стоят.
Пока сделал вывод, что по радам у меня оверкилл, а вот потока не хватает.
Фото: 30
Leonator
то есть одна помпа перед ватерами, вторая после ватеров перед радом?
Фото: 53
Я в биосе материнки настроил чтобы при температуре жидкости до 30 °C скорость была 3100 об/мин, при 31 °C - 3800 об/мин, 32 °C - 4500 об/мин, 33 °C - 4800 об/мин.
Вот на видео видно как обороты помпы растут с ростом температуры:
видео фурмарк
температура воздуха в комнате 26,5 °C.
Уже 3 года как помпа пашет без проблем 24 часа в сутки
Фото: 53
Ну и толк то какой от этой крутни оборотами помпы? Ты сам то хоть понял, что тебе это ничего не дает?
Вопрос риторический, так что отвечать не надо - и так понятно, что ты ничего так и не понял....
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Еще раз спроси :lol: .
И да, более настойчивей требуй еще больше ответов на поставленный вопрос :lol: :lol: :lol: .
Вообще-то это однохренственно.
Единственное но: первый пуск делал при выключенной помпе, чтобы она заполнилась жидкостью. А потом уже пофигу, она гарантированно в жидкости. В планах апнуть на рез с двумя посадочными местами под помпу и сделать все нормально. Рез Koolance RP-452X2 уже куплен. Правда, смущает, что ориентация помп в НЕрекомендуемом Laing положении...
RustamS
CrownA пытается тебе намекнуть, что крутить обороты помпы имеет смысл только в случае, если в водоблоке теплоноситель гарантированно прогревается, а вот в радиаторах из-за их чрезмерной площади, остывает в начальных секциях и следующие работают вхолостую. А если теплоноситель будет бежать по контуру быстрее, то секции "включатся" но ценой некоторого падения приема тепла. Но это критично, если водоблок один. Если их много (мать тоже в броне, SLI и что-то еще), то тоже не страшно - тепло где-то да наберет, плюс нужен больше напор продавить столько препятствий потоку.
Но большие радиаторы ценны еще и тем, что снимать тепло с них можно более малооборотистыми вентиляторами и получить тишину.
Фото: 30
я смотрел видео оверхарда про помпы, и то что в разных местах разных местах, разницы нет. тогда почему у вас -4гр? может первая ваша дохлая? я себе добавил вторую помпу через двойной топ, -1гр только
NeverT
Ну давайте посмотрим, что тащит 1 помпа D5 (которые вообще-то напором не отличаются, это к DDC). Supremacy на проц, фулл на мать, фулл на GeForce 980, 5 секций радиатора в корпусе, три метра шлангов к море на вынос, и сама Mo-Ra 3, которая имеет ГДС как у водоблока... А буст я вижу наглядно в окне мониторинга, было 70-72 в нагрузке, стало 66-68, счас вечер, прохладно, мора на балконе сосет холодный воздух и я вижу 60-62 градуса, чего не видел уже давно, когда разогнал проц сильнее...
Фото: 53
Значит у тебя и так был вполне достаточный проток и вторая помпа с твоими то всего двумя водоблоками совершенно не нужна (ну если только для надежности).
То есть ты на собственном опыте убедился в том, что с какого то момента увеличение скорости протока ничего не дает. Причем как увеличение оборотами помпы, так и увеличение добавлением помп.
А так как температура жижки в таком режиме в любой точке контура одинакова, то хоть ты их десяток поставь во всех местах контура, температура не убавится ни на градус...
А потому, что у него с одной помпой, скорость протока не достаточна, точно так же, как и у меня с шестью водоблоками и двумя быстросъемами.
Теперь понятно, или и дальше будешь спрашивать, в какое бы еще место помпу засунуть? :lol:
Фото: 30
так вы про проц, я то про видюху
Laing предохранились от Балбесов не указав положение "вниз раб.колесом"... Koolance и не только --- не Балбесы...
Пользую такой-же резервуар много лет - нет вопросов...
Тут чего важно понимать --- Без ЖиЖи не нужно оставлять бейрез и усё будет корошо...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 54
Народ, может кто знает, подойдет ли такой ротор для D5 Vario ?
Сказано, что данный ротор для Laing SM-303, но судя по фоткам он такой же как и D5, но могу конечно ошибаться.
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
mr_aleks
А по такой цене не проще купить новую помпу целиком? Или белорусский таможенный лимит очень мешает?
Фото: 54
Leonator это для старой нерабочей помпы, думал восстановить ее, вот искал где можно купить этот ротор, так он отдельно стоит как новая помпа...
Фото: 47
mr_aleks Это для Laing SM-303 - она новая под 200$ стоит.
