Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12277 • Страница 482 из 614<  1 ... 479  480  481  482  483  484  485 ... 614  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 266
Края чем-то обрабатывались или нет? Есть фоточка торца, есть как бы небольшие "запилы" Это 3 мм?
И что за офигенная крышечка на креплении вентилятора? Хочу :man_in_love:
Я сделал 2 шт. 3 мм и одну 6 мм (5,4 по факту), по видео непонятно, края блестящие, но то ли станина движется рывками, то ли чего, показалось что не идеально ровные края.
Свои фотки в пятницу смогу сделать.
Нет, не обрабатывал. След можно считать идеальным.
Не совсем крышечка)
Стройка внешнего радиатора СВО #16522106
Фото: 266
Забрал рамки для радика.
3 мм края, можно сказать, нормальные. 6 мм - наклонные и с пузырьками, то ли лазер такой, то ли настроен так был. В структуре акрила никаких пузырей нет - идеально прозрачный. Правда, не знаю, экструзия или литой. Проверять на хрупкость не буду :D
Шлифанул на обрезке, мне больше нравится.
такой вот край
60755
после шкурки 500
60756
3 мм можно оставлять как есть, но зыко мне мат край понравился.
Что скажете
Фото: 53
CHiCHo писал(а):
Что скажете
Ты точно для себя делаешь? :D
Если да, то пофигу, кто и что скажет, лишь бы тебе самому нравилось.
Фото: 266
CrownA
Я просто довольно общительный :D
Ну и неплохо получать мнение со стороны. Оно позволяет не потеряться в собственных заблуждениях, как в 3 соснах
Добавлено спустя 4 часа 7 минут 16 секунд:
Вроде недурно выходит, мне нравится.
500-я шкура
60757
Фото: 232
отлично смотрится :-)
я себе из нержи пилил , у меня еще прокладка https://www.frozencpu.com/products/20858/ex-rad-631/XSPC_4_x_140mm_Radiator_Gasket_-_3mm.html?tl=g30c429s2038 стоит и вентилятор от радиатора отдалить получилось только на миллиметров 5-6 примерно .
58904
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 266
AVR писал(а):
отлично смотрится
Спасибо! :-)
Вот это монстра, класс!
Прокладки хотел купить таких:
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=9913
да нет их нигде.
Они тебе не нужны. На одиночный вентилятор еще может быть, а на радиатор они не годятся из-за своих внешних габаритов.
PS Валяются дома пять штук, наследство от нойзов.
Фото: 266
Обрезать только, да, в стык не встанут... да и фиг с ними. Что у SW3, что у Биониксов кольца резиновые, контакт плотный будет. Руки уже чешутся менять рад...
Стройка внешнего радиатора СВО #15911438
Фото: 266
nag77
Стоит только помечтать, и вот опять :D
С этим разребуся. А что за стойки такие, они есть в продаже вообще? Можно ссылку?
Это М3 или М4? У меня М3 везде.
Стойки обычные, для печатных плат, можно найти в https://www.chipdip.by/product/pcsn-6-n ... st_product
Стройка внешнего радиатора СВО #15837572
Фото: 266
nag77 писал(а):
для печатных плат
Да, нашел, я даже заказал 25 мм и 8 (резьбовая часть 8 мм под мою рамку 6 мм, но проверил, и внутрь вентиля они не пролезут(((
Там от силы 4,5, а диаметр стоек 5,5, и под шестигранник не лезет, нашел одну, примерил, не лезет.
Да, не лезут) Я растачивал крепеж вентиляторов на высоту стоек. И писал вроде об этом. А потом подбирал винты соответствующей длины. Можно без стоек. Они тебе фактически на один радиатор не нужны.
Стянешь винтом нужной длины весь бутер - радиатор, рамка, вентилятор. Так проще.
Стойки я ставил при сборке трех радиаторов в один на мет. рамку. Там это требовалось для удобства и т.д.
Фото: 266
nag77
Дааа, понял...
Все бы ок, но вот в комплекте с бикски только 30 мм. Найти 3х35 оказалось той еще задачей, проще более длинные и спилить.
На али закупил горку пакетов винтов нерж. разной длины в свое время. Кое что покупал в местных магазинах нержавеющего крепежа. В Москве они то же есть, но купить проблема, партии 1000 штук или килограммами.
Как пример, алишные винты и шайбы
Фото: 266
А ссылки не осталось?
Эти винты я нашел, это DIN 912:
https://krepcom.ru/catalog/bolty-razdel ... ti_8_8.htm
У кого-то они с накаткой, у кого-то без, а вот шайб таких не нашел еще.
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
https://aliexpress.ru/item/1005001389262235.html
тип такого?
Есть какие-то очень высокие:
https://aliexpress.ru/item/32808955507.html
https://aliexpress.ru/item/32968468272.html
Или они один фиг одинаковые?
Сорри за офф
День добрый, собираю контур под Ryzen 5800x, планирую под него поставить 360 радиатор. В дальнейшем добавлю туда 3080ти (когда предложение нормализуется, может через полгода) и 420 радиатор под нее.
Подскажите, какую толщину радиатора лучше выбрать и какой бренд? Думал, что можно сэкономить, если взять Bykski, но цены на них не настолько отличаются, чтобы экономить.
Фото: 108
Derfrost надо мониторить цены, чтобы экономить, бывают скидки, бывают распродажи и т.к.
универсальный вариант - альфакул, по качеству - норм и по функционалу, юрать имеет смысл все радиаторы одного типо размера т.е. не 360+420 а например 280+420 и лучше брать сразу оба, чтобы сразу разместить, а потом уже только добавить ватер ВКарты.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Не принципиально. Смотри по корпусу. Если 45мм влезают, то можно их взять, т.к. просто больше портов, чем на 30мм.
Всё зависит от корпуса.
Это верно. Если уже решил переходить на кастомную воду, то сразу сделать то, что планируется. И да, корпус лучше взять продуваемый, а не стеклянный по кругу.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
