Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19005 • Страница 483 из 951<  1 ... 480  481  482  483  484  485  486 ... 951  >
Фото: 3
Посоветуйте помпу для "Моры" 420 pro!
Фото: 53
Prometheuz писал(а):
Посоветуйте
D5.
Фото: 3
CrownA писал(а):
D5.
Брать лучше совмещенную с резервуаром или стоит ставить по отдельности?
Есть возможность взять эту: EK-XRES 140 REVO D5 PWM (INCL.PUMP) - GLASS
Спасибо.
Фото: 30
Все о помпах для СВО. Выбираем, тестируем, обсуждаем. #14823885
фотки изменений в профиле
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 53
Все очень индивидуально. Зависит от задумок, места в корпусе, кривизны рук и еще много от чего. Вопрос с одной стороны довольно сложный, а с другой стороны, если все правильно сделать, то какой то разницы то и нет. Смотри, как у людей сделано, прикидывай, если что понравилось, сможешь ли сделать лучше.
Submoderator
Фото: 25
Если ли возможность на Д5 без тахометра как-нибудь его присандалить к помпе?
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka
Примаклачить тахо-провод ..?
Да в лёгкую...
На фотографиях различные варианты исполнения внутрянки насосов Laing Termotech D5, но смысл един --- помеченную площадку на фото стрелкой зачищаем от лака и припеваем проводок - он и будет тахо который не распаял вендор...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Простите за дублирование сообщения, но может здесь ответят.
Собрал контур. Включил От внешнего бп проверить на протечки, заправил термалэгентом. На видео звук, с которым работает помпа: https://youtu.be/2pnnlRlFto8
Это брак помпы или дело в руках?
Фото: 47
BOL Воздух весь вышел, нигде по шлангам мелкие пузырьки не летают?
Хитрый John кое-где по шлангам есть мелкие пузырьки, но они прилипли к стенками. Летать не летают.
Думаю разобрать контур, убрать тройник на выходе из помпы и 90градусный ротационник на входе, может в них дело.
Последний раз редактировалось BOL 14.09.2017 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
BOL Обычно такой звук идет от размолачивания пузырей в помпе. Снимите статично участок шланга на выходе помпы, не дергая камерой, а то не очень понятно. Можно еще проверить после длительного отключения по самым первым моментам после старта, будет или нет этот шелестящий призвук.
Хитрый John тоже надеюсь что это пузыри - не хотелось бы возиться с возвратом помпы. Сделаю видео, когда буду дома. Я правильно понял, если дело в воздухе, то после длительно отключения в первые моменты старта звуков не будет?
Фото: 47
Пока помпа не всосет их из контура - нет, если только сама помпа завоздушена не была.
Вытащил помпу, закольцевал шлангом, залил жижу, включил - звуков нет. Буду ковырять трубки
Фото: 3
BOL может это от крепления помпы - "корпус шумит".
у меня dcp4 тоже абсолютно беззвучна, если приподнять от корпуса и ни к чему не прислонив подержать в руке, но я вообще забил изолировать её.
подскажите, пожалуйста, пока лежит нераспакованная EK XTOP Revo D5 PWM может продать ее и купить Aquacomputer Aquastream?
нужна в первую очередь максимальная тишина при низких оборотах помпы и вентилей. прокачивать собираюсь цп, 1 гп, 360 и 240 радиаторы.
Если Аквастрим, то какой брать имеет смысл (обычный, адвансед или алтимейт), с учетом того что будет контроллер Aquaero 6 и все умные плюшки алтимейт версии помпы я так понимаю легко компенсируются контроллером акваэро.
спасибо.
i7-8700K@5100 / 1080 Ti EVGA FTW3 / ROG Maximus X Code / 16GB Corsair Vengeance / Seasonic Prime Fanless 600 / LG 34UC79G - 2560*1080 34" 144Hz
Коллеги, а кто-то пробовал чинить механический регулятор оборотов помпы D5 ? Заметил что работает на одной скорости и сам регулятор вращается в любую сторону без результата.
Может у кого было так. Спасибо
Фото: 53
Чаво? Какой такой регулятор? Обыкновенный подстроечный резистор. Посмотри номинал и в ближайшем радиоларьке купи такой же.
Если в вашем кишлаке радиодетали не продаются, закажи на али...
CrownA та я пока не разбирал, в системе трудится помпа, просто вот думаю насколько там оно всё одноразовое внутри и подлежит ли замене, но так понял подлежит.
та ненада его менять, сломался пласмассовый шток!! выкинь его и крути отверткой
правда теперь если руки нихрена не чувствуют то сломаться уже резистор
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
