Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 483 из 1579<  1 ... 480  481  482  483  484  485  486 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 15
Zen_msk
Сам использовал жм и не советую, как привел Ligas картинку вот такое последствие остается на ватере и на проце, то есть и вател и проц задолбаешься отчищать по себе знаю.
S.I.R.Z.
Все зависит от квадратных метров комнаты. Сам уже доучиваюсь как раз специальность Отопление/вентиляция/кондиционирование
Но фирму советовал бы Mitsubishi(дорого но стоит того), хотя у меня стоит бюджетный вариант для студента Electrolux,дешево но сердито со своей задачей справляется
А я себя любимого решил побаловать такой приблудой :tooth: http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26226 все одно в этом году менять платформу не буду.
Zen_msk, не знаю как получилось добиться улучшения, но на моем притертом Q6600, после замены жм на МХ-2, я не получил ни градуса выше... Может и вам стоит хорошо притереть основания?
Зато когда пользовался жм, поимел кучу головняка, т.к. чистка конутра сопровождалась новой полировкой оснований, а это и время и не совсем хорошо для железок. Половину тюбика подарил знакомому, т.к. не выдержал извращения.
Крайне не советовал бы применять подобные изыски, лучше притереть основания, от этого пользы будет больше и дешевле заодно ;)
я ровнял проц за стекле так что всё отлично ;)
Фото: 15
virus1973rus
А это что за чудо то такое?
Фото: 3
bartx3: Indigo Xtreme - Чуток иной ЖМ. В смысле, при нормальных температурах (и нормальных для проца) - твёрдый, а около 90гр расплавляется. Вырезан по контуру конкретного проца пластиковый бортик, внутри чуток ентого псейдо-ЖМ. При применении с остановленным кулером или помпой СВО + стресстестовые проги проц разогревается, индиго расплавяется, растекаясь равномерно, заполняя все неровности, потом опять включаешь кулер/помпу, и далее индиго как очень точно на микроуровне сделанная металлическая прослойка, передающее тепло на уровне ЖМ, но всё таки в твердном агрегатном состоянии, и якобы в поверхности не вьедается в отличии от классического ЖМ.
Фото: 15
Church
Хмм не очень понятно его работа он же находится на краю где то???? Как он распределяется по основанию?
Фото: 47
Плавится и растекается, точнее, затекает за счет поверхностного натяжения (лудится). Я вот тока температуру плавления не нашел... И судя по теплопроводности в 20Вт/мК - индия там не так много :insane:
Фото: 3
Плавится, и так как затянутый кулер(/водоблок) давит на тот край - выдавливается вбок равномерно. Тот же принцип, что капля пасты по центру проца.
Фото: 15
Church
Ну одно дело когда капля в центре а другое скраю, каким образом оно до центра и другого края дойдет, и плавится оно ведь под температурой, а когда ватер или кулер одеваешь температуры то нет, получится будет криво стоять.
bartx3, сам пораскинь мозгами, если фирма выпускает продукт за 20у.е., причем утверждает, что он из серии сверх проводящих, то, наверное, они подумали о форме и деталях нанесения пасты ) А более подробно сможем услышать от первых обладателей ))
Фото: 3
Crem@tor: в данном форуме из таких обладателей virus1973rus, но продукт отнюдь не нов и обзоров достаточно в интернете. Один из тестов я ранее привел.
Ладно, имхо стоит кончить оффтопить. Не об пастах/TIM интерфейсах тема все таки.
Фото: 15
http://s008..radikal.ru/i306/1101/a1/e9591fcc80c0.jpg
Так вот по обзору фотка на ней вмдер что у трех углов из четырех находится термоинтефейс а по центру его нет,
bartx3 нормально все там распределяется, с установкой проблем не было :-) viewtopic.php?f=108&t=262524&start=520
Фото: 15
virus1973rus
Посмотрел сей пасту Tuniq-TX4 так и не понял зачем ее мазать между процем и мамкой????
Но все равно не понял схематику ее растекания чисто физически, процесс понял как устанавливать прожаривать вот бы взглянуть как она выглядит после прожарки, и она остается внутри своей конструкции или же как паста имеет прямой контакт меж процом и ватером?
Фото: 3
bartx3: просьба продолжать - либо в личку, либо в теме по ЖМ, либо по пастам. Уже на страницу наоффтопчено. Одно дело пост-два, но нужно меру знать.
Продолжу мучать вас своим тупизмом) :oops:
Планируется контур СВО:
CPU ZM-WB5, GPU 2xZM-GWB8800GTS, GPU MEM 2xZM-RWB1, NB ZM-NWB1,
Массивный автомобильный радиатор - думаю по ГДС сопоставим с МОRA
На них на всех фитинги под шланг 3/8" - 9 мм. Топ под DDC покупать не буду - так как тянет ещё и покупку фитингов и цена вырастает совсем до неприличной, а учитывая меньшую надёжность и больший шум - столько тратить на DDC наверное не правильно.
Выбираю помпу. Что будет лучше:
- Koolance PMP-300 http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26937 - 40$ с парой EK High Flow Fitting G 1/4 Thread - 3/8" Barb http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=21944 2x2.25$ = 44$
- Swiftech MCP350™ http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... ts_id=2539 = 55$
- Swiftech MCP355™ http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=20655 = 70$
- Swiftech MCP655™ http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... ts_id=3112 - 67$ с парой EK High Flow Fitting G 1/4 Thread - 3/8" Barb http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=21944 2x2.25$ = 72$
- Swiftech MCP655-B™ http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=28303 -77$ с парой EK High Flow Fitting G 1/4 Thread - 3/8" Barb http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=21944 2x2.25$ = 82$
Как видите цены плавно вырастают в два раза. Что посоветуете? Шланги 3/8" - 9мм. Менять все фитинги в блоках - не хочется, думаю сильной разницы с 13 мм не будет. Или будет?
Фото: 3
0verClocker: Если из самого низа, то помпу вроде DD CPX-Pro (или почти то же - EK DCP4.0). Потом из перечисленных тобой -> MCP350 -> MCP655(кстати, перепутал местами 655 с 655B, соответсвенно и цены) -> MCP355, по росту производительности.
Church, не слабый низ, дороже MCP350.
А Koolance PMP-300 http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26937 разве настолько плоха, что вы её игнорируете?
И насколько критично в моей ситуации d шланга 3/8", а не 1/2"?
Фото: 3
0verClocker: Нуу, разсортировал по производительности. В других магазинах может быть и иначе цены расставлены, на прайсник не смотрел. Если 350 дешевле, бери его. А про ту PMP-300 помпу .. отзывов не видел, но если помпу почти никто не берёт/не пользует, то имхо тоже частично может говорить о ней?
На счёт диаметра шлангов, спокойно бери 3/8". Больше шланги с 1/2" внутренним диаметром потока добавят немного, еще меньше улучшат температуры, не стоит оно того имхо.
