Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 485 из 487 • <  1 ... 482  483  484  485  486  487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 273
JackRaiden писал(а):
но в рамках контура хз откуда он там взялся бы
Из самих резинок и силоконовой смазки на фитингах и прочих местах.
Вот и я ума не приложу от куда могла пятно взяться и почему резинки разбухли.
Контур закрытый герметичный, обслуживал его только я, никто ничего подлить точно не мог)
Было еще подозрение на быстросъемы, пробовал как то в контуре Bykski CC-FWP-X-V2 но мне они не понравились и через какое то время снял их, из-за их размера и веса.
Может в их конструкции какое то масло или силикон использовался, после чего он попал в радиатор и долго там сидел и вот недавно при каких то обстоятельствах вылез наружу...
Или то что до этого пару лет на дистиляте сидел по пол-года, пока он цвести не начинал и приходилось все промывать постоянно.
Я имел ввиду в концентрации достаточной для набухания) То что собралось с резинок и т.д., на фоне общего объема контура ничтожно, потому кроме визуальной грязи вряд-ли оказало бы влияние.
Пятно не видел, но подозреваю что ничего страшного там не было, скорее всего и намыло из всевозможных уплотнителей, включая те что в БРСах. А возможно, как уже сказали выше, виноват и сам материал из которого изготовлены эти уплотнители (которые набухли) и причина пятна как раз в них (масла, пластификаторы и т.д..), структура нарушилась и из них начало вымывать составляющие.
Плохо что у реза аквы проприетарные уплотнители, которые, при желании и не заменить на что-то иное (если не колхозить что-то), а вот в ватере я бы заказал хороший EPDM о-ринг и заменил на него (внутренний набухший, да и внешний тоже, хотя на вид он вроде бы целый), т.к. даже если и есть запасной оригинальный, после такой ситуации... я бы задумался о его установке.
SERO91988 писал(а):
CHiCHo писал(а):
этиленгликоль, есессно.
iVasiliy
чтобы резинки дубели и сплющивались после очень длительной эксплуатации в этилен гликоле, я слышал (да и сам видел) но то дело не в жиже а в самой резине и куче пересборок и циклов нагрева/охлаждения
а вот чтобы разбухало... впервые такое вижу в контурах,
так себя не масло бензо стойкая резина ведёт в бензине/нефрасе/иных растворителях
а вот откуда оно у вас в контуре - эт к вам вопрос, ну или к тем кто с вами проживает... м.б. кто хотел гадость сделать или "пошутить" в пользу такого говорит невесть откуда взявшееся масляное пятно...
если что кучу времени использовал аквовскую жижу НЕ МЕНЯЯ а до того и дистилят и разные иные жижи и проблем такого рода (как и любых иных кроме сплющенных за 5+ лет резинок) не было.
А ты пробовал в контур добавлять серебряный стержень 925? Или по качественном теплоносителе он не нужен?
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
NEXXOS 1080, 200x400
BYKSKI WB - CPU, GPU
Фото: 241
Спустя 2 или 3 года EK оранжевая жижа обесцветилась)) Вот такие чудеса.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Бывает главное работает ;) а что ж ты ее не менял раз в год как советуют некоторые иксперды :lol:
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
Фото: 114
Можно но зачем?
была давно мода на дистилят + серебро, но если в контуре и так есть спирт (пропилен/этилен гликоль) то смысла никакого
хотя у меня есть 2 заглушки со встроенным серебряным столбиком (из комплекта топ-реза монсун), ради интереса закручивал - разници ноль.
(AMD)OPTERON были случаи что красная ЕК со временем темнела до почти чёрной, хз от чего так. У меня года 4ре была и всё ОК если и потемнела то не значительно.
Не давно под контур вскрыл из загашника ЕКашку года так 2018 если не древнее
на вид как новая, погонял контур несколько дней и сли обратно в родную тару, м.б. ещё когда куда прикгодится.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 261
Странно, у меня смесь желтой и оранжевой уже 5 год крутится, и все окей.
Фото: 114
Mark Andy может брак, может подделка (ну вдруг) мож хранили неправильно (переморозили например)
кроме того ЕК 100500 раз рецепты меняла (а вероятно и оем поставщиков) так что тут ничего нельзя сказать точно...
Фото: 261
SERO91988 ну может быть, я последнюю покупал со Словении в 21 году, концентрата взял в общей сложности литров на 8. Еще три банки нераспечатанные стоят. Разбирал за это время раза три, через фильтр прогонял и обратно в контур. Вроде ни отложений, ни цвет не поменялся. Остатки берегу, кончится, хрен знает, что лить.
SERO91988 писал(а):
Можно но зачем?
Понял спасибо. У меня на базе пропилен гликоль жижа так что я думаю все ок будет. В целом, как ты говорил я так понимаю она условно вечная :writer: ты например сколько рекорд жижу держал в контуре?
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
Фото: 114
Gottlieb во втором контуре щас жижа 2018 года выпуска...(аква красная) от 5ти литров осталось меньше 2х, уже частично осел краситель (пришлось драить водоблок ВКарты)
но в целом всё ещё норм и цвет и охлаждение...
в этом году наверное всё-же сменю на новую как перебирать буду...
Фото: 241
у меня солнце много, м.б. уф так виляет...
SERO91988 писал(а):
может подделка
напрямую брал оптом)
я самодельную (на базе пропилена авто концетрат) 12 лет, все с ней нормально.
SERO91988 писал(а):
может подделка
:beer: а что с ней может быть не так если сделано всё грамотно :ok:
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
Фото: 114
Gottlieb ууу да всё что угодно может быть!
изменение цвета, выпадение осадка, коррозия, помутнения, хлопья и бох знает что ещё!
причём частенько без видимых причин :diablo:
Внутри радиатора белый налет после очистительной жидкости кто знает что делать?
Фото: 241
zh3rtwa накип? промыть лимонной кислотой или химией для чая кофемашин или забить
Подскажите пожалуйста, а что и главное где сейчас можно покупать в качестве теплоносителя в свою сжо ?
У меня была залита ekwb, отработала 7 лет и если бы не переезд надобности ее разбирать не было. Но теперь так как все слито - а "воды утекло" много с 19 года вообще не понимаю что покупать. В принципе остался литр в бутылке еще той жижи что была залита. Начитавшись тут страстей, уже подумываю просто сменить трубки и залить эту старую 7 летнюю чем экспериментировать с непонятно какого качества жидкостями. Комп использую как рабочую станцию.
Подскажите плз что и где можно купить что бы уж совсем на шляпу не нарваться. Спасибо
Фото: 66
например тут https://www.evopc.ru/
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Думал думал и надумал купить Double Protect Ultra (DP Ultra), на авито. Только там 4 литра мне столько не нужно, если кому интересно в москве или мо, напишите в личку поделим напополам )
