Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12277 • Страница 485 из 614<  1 ... 482  483  484  485  486  487  488 ... 614  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 53
maximuz373 писал(а):
Креативности у меня хоть отбавляй))
Ну тогда бери и делай. Будешь слушать местных гуру - не сделаешь ничего и никогда :D
Фото: 16
А там где должен быть 1/4 просверлить, нарезать резьбу… хз реально ли это))
Думал камору под слив рассверлить, в связи с чем на кусе медной шины 1.5мм "нарезал" резьбу. Получилось отвратительно. По ощущениям нужно 2-2.5 мм, тогда будет более менее нормально. Уверен, что камора этого франкенштейна тоньше. Если уж всё равно паять придется, то, как мне кажется, проще спилить медную камору и распечатать замену на 3д принтере.
CrownA писал(а):
Нет у хомутов никаких вопросов по надёжности. Только визуальная составляющая.
Видимо, как-то не правильно мысль выражена. Потому что, если как написано - то бред.
CrownA писал(а):
Эти радиаторы только для тех, кто способен креативно мыслить и у кого руки растут из нужного места (я про плечи).
да на стойку их и дело с концом, они, похоже, под неё и делались для параллельного подключения.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Авитовский GTX интересен за свою цену. Фактически в два раза дешевле альфакула с местной ценой.
Можно построить внешний радиатор, киллера моры, за бюджетные деньги, не затрачиваясь на переделку "фитиля"
Два вопроса, это GTX или OEM версия, второй - сохранил ли радиатор фишку оригинального GTX.
PS Фитиль под шланг ID 12.
Фото: 53
Ну так расскажи мне, какие проблемы по надёжности у хомутов/клампов, применяемых в СВО.
У меня 8 лет 2 куланцевских пружинных хомута шланг на ёлке держат и я ничего о проблемах с ними не знаю. Просвяти, может и ещё кому интересно будет.
Надеюсь, что уж сейчас то, моя мысль предельно ясно и понятно выражена :lol: .
Фото: 16
Это переработал сегодня похоже -- мозг плохо разобрал двойное отрицание. Всё у хомутов и клампов по надежности хорошо.
Да, сейчас понятно, спасибо.
Фото: 8
А что конкретно дают эти по разному спроектированные потоки жижи?
Штуцер да под 12 шланг.
Вопрос такой еще, где такой шланг найти? Это получается шланг должен быть чуть больше 12 по посадочному?
C700M#corsair hx850i#Z490 Unify#i9 10900KF #Custom loop 420mm#32gb g.skill 4200MHz cl16 1.43v#NVMe.M2 1tb 970 evo plus#3080ti ROG Strix OC.
Фото: 53
Чуть меньше :D
Фото: 8
Чуть меньше :D
Точно🤦‍♂️Самый малый который нашел, 11.1. Подойдет он?
Фото: 53
Подойдет он?
Конечно. Любой шланг можно растянуть и натянуть :D
Фото: 232
nag77 писал(а):
это GTX или OEM
Ты имеешь виду L серию? Эти похожи на нормальные судя по боковинам.
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Подойдет он?
Если геморрой нужен и ты готов, то бери. Если не хочешь возиться, то бери Alphacool или Corsair xr. Альфа с 4-6 выходами входами удобно подключать, корсар кстати это GTS/GTX hwlabs под маркой корсара,соответственно переплата за бренд. Имею Корсары 2х480 xr7, отводят почти 900вт,но жалею, что не взял мору изначально. Хотя парни тут предупреждали. Хотя gtx с доставкой выйдет так же или дороже корсара, но время ожидания 2 месяца. Если решил идти до талого, то 11.1 шланги делает только ЕК из наличия в России. ПВХ и ZMT. ПВХ это пластификатор по всей системе размазанный, так что бери zmt резину лучше. Между радиаторами ты не увидишь разницу в охлаждении системы Имхо. Увидишь только с морой.
Фото: 232
Взял парочку под эксперименты, как вариант можно часть штуцера отпилить и нарезать резьбу но до дома доеду надо померить.
61015
Фото: 8
d1e спасибо за развернутый ответ!) на мору я пока точно не готов, не дорос.
У продавца узнал все размеры, сегодня буду прикидывать залезет или нет со штуцером. По поводу шлангов, я как раз именно zmt ekwb уже в закладки добавил) только их нашел 11.1. Единственное только по фитингам поиском прошелся, толком и нет выбора 12-16 под шланги.
Corsair кстати есть в наличии 7к, но у него толщина 30мм, не маловато?
И такой вопросик еще, есть разница если радиатор на морде будет шлангами вниз или верх?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
он писал что забрали сегодня два)) кстати присылал фото в разрезе этого радика, там этот штуцер уголком сделан внутри корпуса.
Причина извращения была озвучена?
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Можешь фото показать?
Фото: 8
nag77
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
я не стал спрашивать, наверное было интересно самим, как там устроено, может думали что с ними придумать, чтобы перепаять штуцер. Там партия большая, одним больше, одним меньше))
Фото: 232
61017
Эта трубка загнута и вторец выходит.
Я не про распил, а причину заказа в таком исполнении.
Фото: 232
Да я вкурсе, я же писал за этими радиками уже давно следил, хотел сегодня забрать кусок распиленого и попробовать выпаять но не дали 🙂
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Под проект какой то заказывали.
Никогда бы не подумал...обычно же на домашние пк по 100 штук oem'ом с "L" вх-вых берут))
