Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12277 • Страница 486 из 614<  1 ... 483  484  485  486  487  488  489 ... 614  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
maximuz373
По фото распила - классика GTX.
Фото: 8
мне это ни о чем не говорит) что дает на деле эта разница?
П.с. Радик на морде лучше шлангами вверх или низ? Или не принципиально?
C700M#corsair hx850i#Z490 Unify#i9 10900KF #Custom loop 420mm#32gb g.skill 4200MHz cl16 1.43v#NVMe.M2 1tb 970 evo plus#3080ti ROG Strix OC.
Один из самых эффективных радиаторов.
Справа GTX, слева - U-образные, коих 99,9%
Последний раз редактировалось nag77 23.09.2021 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
Это.
шлангом вниз проще сливать, шлангом вверх проще заправлять.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Фото: 232
Может махнеш свои альфакул на эти? 😉
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Urez писал(а):
Никогда бы не подумал
Тебе это принципиально узнать? 🙂 Могу спросить.
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
не маловато?
Для ваших нужд нет.
вниз или верх
Не принципиально.
Да! Хочу увидеть эту криптоферму с батареей gtx'ов и манифольдами на прямую-обратку "L"-формы через "фитиль-сосок" в один из них.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Фото: 232
Измерил штуцер может кому пригодится, так же пробовал натянуть 10/16 epdm от Watercool, вобщем он налазит без особых проблем.
61049610506105161052
А кто что думает насчёт параллельного подключения радиаторов?
Затраты неадекватно превышают небольшой профит.
Если с нуля, возможно.
AVR минимальный внешний 11 мм, а что внутренний не померил ?
Фото: 8
Спасибо, как раз думаю взять все же 10/16 шланги, вчера прикинул, все должно влезть в корпус и смысла убирать этот штуцер не вижу, достаточно небольшой кусочек шланга+фитинг+угловой фитинг 90 градусов и проблема решена, так что себе тоже возьму этот радик, за 5к, новый, медь, жирненький 54мм, да и еще hw labs, считаю халява, учитывая что их нет в продаже в России. Аналога от корсар нет 420мм с толщиной 54мм
Фото: 232
Аналога от корсар
Корсар тонкий есть за 7 с копейками. Корсар слегка кастрированый это L версия или ОEM там вроде они по потоку резистивней.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Что то какая то сложная схема у тебя 😁 шланг натянул кламаом зажал и усе готово😉
У него схема/логика не сложная, а "гибкая" :-) , я не просто так про диаметры спрашивал (и внутренний), чтобы хватило толщины стенки. Уже озвучивал сам же, в патрон такую бандуру не загнать-отцентровать, придется фрезером, в идеале на чпу фрезой сточить его в один проход и пройтись дюймовой плашкой на 3/8, оставив от него нужную длину. Потом навернуть переходник https://koolance.com/threading-adapter-g-1-4-male-to-g-3-8-female и уже на 1/4" уголок или на что у кого фантазии хватит.
Фото: 8
можно и так в принципе) это уже по месту определюсь. Корсар да, видел 30мм 420 в районе 7 с не большим. Но этот как мне кажется будет поинтереснее.
Фото: 8
Ребятки, радиатор забрал, назрел вопрос - перед заправкой его нужно промывать дистиллированной водой?
В идеале даже кисловать советуют, с последующим гашением естественно.
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/wasserk%C3%BChlung-reinigen.785909/
Фото: 53
Если радиатор новый и тебе станет легче от того, что промыл - конечно промой :D
Если радиатор БУ, да ещё от величайших в галактике химиков-бодяжников (а таких здесь 90%) - то одним дистиллятом точно не обойдёшься :D
Нужно. Химию опускаем, горячая вода да.
110811004ruxj.jpg [ 314.98 КБ | Просмотров: 475 ]
Фото: 8
nag77
Горячие ванны прям принимает)
Радиатор новый, думаю пройдусь дистиллированной водичкой немного да и хватит)
Фото: 266
Я бы новый рекомендовал просто продуть, если есть компрессор. так быстрее и легче удалить "песок", чем промывкой, тем более дистиллятом.
