Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Откуда: Хмельницкий, UA
И так, сегодня посетив токарную мастерскую, убедился, что сделать водоблок в нашем захолустье просто нереально. Потому хочется спросить. Нужен водоблок. Сейчас система на АМ2+, но вскоре планируется переход на LGA1155. Думаю сначала проверить все на устаревшей дешевой системе , разобраться, что же такое водяное охлаждение и т.д., а уже потом переходить на новую платформу.
Водоблок хочется взять такой, что бы взять и забыть. Читал про Aquacomputer cuplex kryos HF. Но он идет только на интеловские сокеты.
Koolance CPU-360 CPU Rev1.1, только ревизия 1.1, а на сайте есть 1.2. Стоит ли платить такие деньги за старую ревизию и будет ли он на много эффективнее дешевых аналогов?
ФАКи с первой страницы не работают, по-этому заранее прошу извинить, за ламерские вопросы.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Crem@tor: Предположительно можешь выиграть от 6 градусов при очень низком потоке, до 3 при высоком, и чуток увеличить поток в контуре из за меньшей резистивности HF. Важен ли етот выигрыш 4 градусов - дело личного выбора.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Киев
Church, спасибо. Дело в том, что, возможно, таки и важен, т.к. в нагрузках сейчас температура около 50-60 градусов (в играх, к примеру), под линпаком 73-76. Меня немного пугает, что же будет летом...
Еще такой вопрос, вариаций HF несколько, среди которых есть с покрытием никеля, так вот, этим покрытием защищается медь от окислов, а на теплоотдачу это не влияет?
0verClocker: Почему бы неработать нормально. Насчёт пользования антифриза и его концентрации имхо стоит спросить в теме (или самому ее почитать) залмановского резератора ХТ. Если память не изменяет, там из за алюминия в контуре и полной негодности оригинальной комплектной жижки, обычно как раз антифриз люди пользовали. У тебя тоже алюминиевые компоненты в контуре, что желаешь его пользовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2011 Откуда: Чапаевск
Church да) только задумал ещё и сам ватерблоки сделать: универсальные на проц/мост/видеокарту - ну и крепления смастерим) всё из меди - нашёл где купить можно есть очень классный фрезеровщик - сделает микроканалы без проблем. заодно и диаметр шлангов сделаю 1/2", да и с радиатором тогда проблема решиться - будет медный - так что в системе будет только медь - ну кроме штуцеров (фитингов) кстати, никто не знает: они то с медью в антифризе никаких сюрпризов не принесут?
кстати, чисто в теории - какую роль играет сам объём водоблока? чем больше в нём хладогента - тем лучше?
Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд: хотя, я сейчас вот головой подумал и решил - не стоит делать весь ватер медным... совсем не стоит
в теории имеем: в ватер поступает какой то неизменный объём хладогента - как только он поступил в цельномедный ватер - он сразу же начинает охлаждать крышку и стенки ватера - а зачем оно мне надо? зачем мне охлаждать крышку и стенки? мне нужно чтобы вся энергия (тепло) снималась с днища ватерблока а не с его стенки и крышки... ведь теплоёмкость то не бесконечна - если в единицу времени проходит сколько то единиц объёма хладогента - то этот объём может снять (принять на себя) огранниченное количество тепла
так что всё проще: дно ватера - медное с микроканалами = толщина и узор потом определюсь стенки и крышку нужно делать наоборот из теплоизолятора, который имеет очень низкую теплопроводность акрил?
а вообще теплоёмкости теплоносителя с головой хватит на охлаждение всей массы водоблока (топовые цельномедные хиткиллеры 3,0 и ЕК суприм ХФ с металлическим крышками тому подтверждение)
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
снимая тепло и с крышки и со стенок ватера теплоноситель греется больше, чем если бы снимали тепло только со дна ватерблока - таким образом, если вас всё равно что водичка из cpu ватера пойдёт в gpu ватер не 17С, а например 21С - вы же сами её прогрели, снимая тепло с остального объёма ватера. а зачем?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2008 Фото: 15
0verClocker Бред пишете температура на входе и выходи из ватера не превышает 1* при учете использования хорошей помпы например ддц, соответственно от того что ватер весь медный дельта особо не изменится ну будет +0.3* погоды это не сыграет.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
0verClockerbartx3 Хватит ерунду писать. Материал крышки влияет на производительность, но незначительно, и только если крышка контактирует с основанием непосредственно. Если там герметик, О-ринг или еще что - фиолетово. Тепло забирается только в одном случае - если есть положительная разница температур и тепловой контакт. Если у вас температура крышки будет такой же, как и у воды - с какого перепуга она воде будет тепло отдавать. И, как вам сказали, с такими вопросами марш в профильную тему.
Хитрый John™ [USSR] Я об этом и говорю что крышка особо не чего не дает ровным счетом. Просто человек чушь несет, а еще ватер собирается сам делать)) Да ди дельта воды ну не как не может быть 3+* при входе и выходи из ватера, при нормальном потоке максимум 1-1.5*
Если память не изменяет про то что писали другие, при потоке галлон в минуту для поднятия температуры на один градус нужно примерно 600ват тепла. Если даже самые горячие процы и топовые видюхи не выделяют больше 300-400вт даже при 100% полной нагрузке (и ето и с разгоном и поднятием напруг), изменение температур - мизерное, и ето одна из основных причин, почему многие советуют не маятся с перемудренной разводкой, а соединить шлангами как проще/короче. Как и причина, почему нет толка плодить кучу всяких термодатчиков в разных местах контура, и тем паче перед/после водоблока а хватает и одного в любом удобном месте контура.
Хитрый John™ [USSR], Church а разве между крышкой/стенкой водоблока не будет происхожить теплообмен с окружающей средой? например летом - в жаркой комнате без кондиционера будет 35-38С - всё это будет излишне нагревать водоблок > воду - как вам такой раклад? и сравните такую же ситуацию с акриловыми стенками/крышкой...
0verClocker А шланги не хотите учесть еще - там вон какая площадь наберется... Будет греть воду, будет. Но мало. Не заморачивайтесь. Вот я тут кой-какие расчеты полезные приводил, повторю. Итак, разница температур на входе и выходе (она же пресловутая дельта): dT=W*L/(V*m*c), где W - рассеиваемая мощность, Вт; L - объем контура, л; V - скорость потока, л/c m - масса теплоносителя, кг (для воды 1л=1кг) с - удельная теплоемкость, Дж/(кг*градус), для воды 4183Дж/(кг*градус) т. е. для воды это просто W/4183V. Например, при скорости потока в 85л/ч (0,0236 л/с) каждые 100Вт будут греть примерно на 1 градус: 100/(0,0236*4183)=1,01. Изменяя поток или мощность, пропорционально изменится и разница температур, т. е. для потока в 43л/ч будет 2 градуса на 100Вт нагрузки, или 1 градус - на 50 Вт. Church Если галлон 3.785 литра, то получаем скорость 3.785/60=0,063л/с, и для 600Вт будет 600/(4183*0,63)=2,27 градуса. Нестыковка где-то... Какой галлон имеется ввиду?
Хитрый John™ [USSR]: юсовский наверное. Помню просто что то похожее сказанным то ли от NaeKuh то ли от Martin-a @XS в ответе на похожый вопрос. Но так как читал давно, добавил об изменяющей памяти, и не гарантирую точность цитаты. 0verClocker: как Хитрый John™ [USSR] уже писал, при не моноблочном устройстве водоблока (с О-рингом между) тепла от водоблока к крышке передаётся мало. Могу добавить к тому же об малой площади контакта крышки с водой относительно большой от основы водоблока с микропинами/микроканалами. А то что передаётся от воздуха к блоку можно вообще игнорировать, или думаешь, что 9 квадратных сантиметров поверхности крышки может много тепла забрать от воздуха относительно топовых воздушных кулеров с площадю оребрения 8-11 квадратных метров?
Jordan писал(а):
Межрёберное расстояние равно 2,0 мм. Расчетная площадь радиатора Archon составляет около 9000 см², что на 2500 см² с лишним меньше, чем у Silver Arrow (11560 см²), но чуть больше, чем у ThermoLab baram2010 (8900 см²).
тыц В общем резюме - больше полградуса от версии водоблока с металической крышкой не получишь по сравнению с такой же но плексигласовой и т.п., тобиш спокойно можно выбирать модель по визуальному вкусу/предпочтениям.
Последний раз редактировалось Church 19.01.2011 20:46, всего редактировалось 4 раз(а).
