Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 487 из 487 • <  1 ... 483  484  485  486  487
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 4
pirlt писал(а):
это какой там термагент прозрачный?
Желтый, для долива ЭКО. Прозранчый, как "божья роса" :D
При наличии УФ очень активно светится зелёным!!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 60
Megagad Да он и без УФ хорошо светится от диодов.
Но можно задавить цветом, подать красный, к примеру, тогда будет красной.
ROG Hyperion/5090 Palit GR/9950X3D/X870E Aorus pro x3d ice/32Gb 6400 cl30/NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/LG 32GX870B-B/Acer XV275
Фото: 4
так у обычных "синих" диодов кусок спектра как раз "ближний УФ" - 390-395нм ;) Некоторые отлично в 400нм светят, что как-бы тоже "ближе к УФ, чем к Ф" :)
Фото: 17
Всем добра, хочу попробовать залить в контур термогент (зелёный), нужно ли его разводить дистелятом и в каких пропорциях? И большая ли разница в температурах воды по отношению с готовой жижей?
7800х3d
6200@2133
6900 XT Speedster ZERO Waterblock
M27Q X @240гц\2к
be quiet Platinum 11 1200W
Фото: 114
pash1234 для начала обязательно профильтровать хотя бы черзе 1разовый фильтр для ЛКП (продают в любой молярке/ремонтром магазе)
термагент в принципе можно лить как есть, но смысл только если радиатор на улице...
для дома следует разбавлять дистилятом минимум на половину а можно и 2 к 1 в пользу воды.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 17
Понял, фильтр купил , а что с температурами ? Больное отличие?
7800х3d
6200@2133
M27Q X @240гц\2к
Фото: 114
pash1234 зависит от системы, если контур избыточен по всем статьям - то разница будет в погрешности измерений, если нет, то чем концентрированнее термагент тем хуже, но не более +2 +3 от голова дистиллята,
разбавлять больше чем 1к1 или 1к2 смысла нет вообще, т.к. термагент стоит копейки, а выигрыш по температуре пренебрежительно мал.
Фото: 17
У меня 2 ЕКшных радиатора 420*50 трудятся лет 11 -12 точно, думаю тогда проблем не будут, Спасибо SERO91988
7800х3d
6200@2133
M27Q X @240гц\2к
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
