Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19010 • Страница 488 из 951<  1 ... 485  486  487  488  489  490  491 ... 951  >
Фото: 17
razorboy писал(а):
Смысл то если помпа водоблоки на 10 мм внутреннего расчитанны?
кто это сказал?
Rtx 4080 +жижа
Reveal809 я взял и измерял отверстия проходные помпы д5 с ее 1/4, как не крути а штуцера в местах резьбового соединения сечение более 10мм не дадут
Фото: 53
razorboy писал(а):
не могу понять зачем многие ставят трубки 12/16 мм
Для красоты. Для многих это основная тема СВО.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Все фитинги для СВО такие.
Фото: 17
Скорость потока ты не учитываешь???
16 шланги(трубки) - в некоторых системах эстетично смотрятся, особенно в маленьких корпусах. :beer:
Rtx 4080 +жижа
Reveal809 писал(а):
CrownA Скорость потока ты не учитываешь???
А что скорость то дает? Больше чем на старте у выхода помпы где 10мм не будет! Смысл дальше увеличивать, так еще перепады давления в местах где разное сечение, затраты на разгон в местах сужения и опять же инерционная составляющая. Столб воды с определенным весом двигался с опред скоростью а тут резкое торможение и падение скорости соответственно и давления на заполнение доп обьема по диаметру. Такие завихрения конечно ничтожно мало оказывают влияния, просто смысл мне был не понятен, ни как не могу привыкнуть что сво это 20% профита и 80% полет фантазии в попытках отвязаться от законов природы(физики химии и т.д)
razorboy Я просто оставлю, для информации https://www.youtube.com/watch?v=KPa6lAC0jTs
По второму вопросу - разницы не будет, в замкнутом контуре. Выбирайте по внешнему виду\ удобству разводки.
_AK_
Весомое приемущество перед молотком у птг)
Фото: 30
razorboy писал(а):
не могу понять зачем многие ставят трубки 12/16 мм. Смысл то если помпа водоблоки на 10 мм внутреннего расчитанны?
дело в том, что фиты которые под шланги 10/--, имеют внутренний диаметр менее 10мм и если вы собираете контур на таких фитах, они будут "узким" местом, а не вход/выход помпы или ватеров. но в реальности, если вы соберете контур фитах на 12/-- или 13-- у которых внутренний диаметр больше 10мм, отличие в скорости потока будет настолько мизерное в сравнении с фитами 10/--, что на температуру не повлияет
https://www.youtube.com/watch?v=ocHC43zOrrs
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
NeverT вы хотите сказать у фитингов на 12. 13. Сечение там где резьба больше 10мм??? И они как те же 10мм подходят в отверстие 1/4? Вы ломаете мое сознание
razorboy это вам чтоб шаблон/сознание не разрывало >>> forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11996775#p11996775
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 30
razorboy
видео гляньте оверхарда
Вы тут как борцы со скрипачем))) я просто и не думал что есть ватеры топы и радиаторы для пк с другими дырками. Так то я вообще можно со штуцерами на 22 радиаторы брать с кондеров. А как же фулкаверы на вк?
Фото: 53
Да считай их и нет. Антикварщину уже в расчет можно не брать. Четверть дюйма - стандарт. Больше - отопление и водопровод :D .
Фото: 30
я и говорил про 1,4. разница по темперу между фитами 10/-- с внутренним диаметром 8мм и 13/-- с 10мм, будет пол градуса. а если у вас в системе поворотные фиты, у которых внутренний диаметр 9мм, то и прямые фиты с диаметром более 9мм смысла брать нет.
в общем не забивайте голову, какие нравятся шланги, на тех и собирайте
NeverT короче больше чем 10 не сделать со стороны резьбы а вот меньше можно, и это ни как не 13 у шланга и тем более нет взаимосвязи с диаметром фланца под трубку хоть на 183мм варить штуцер там где рещьба больше 10 ни как. А то чтоб себя успокоить и спать с мыслями что у меня самый быстрый контур с минимальным гдс нужно измерять фиты и точить до 10мм возможных или менять на такие как надо. И еще эти 10 мм очень зависят от материала самих фитингов, вот из нерж можно и 10.7мм запилить а все остальные кто из меди латуни бронзы делает там 8 эт норма больше уже можно свернуть пополам фитинг во время проточки на станке
Сопротивление фитинга = Удельное сопротивление 10мм отверстия х Длинна фитинга, не такое оно и большое в итоге.
8700k@5GHZ • Apex X • G.SKILL 2xF4-3200C14-8GTZR • GTX Titan
Разбегом внутреннего диаметра фитингов(для одного типоразмера в модельных рядах) у разных вендоров добро пренебречь - смысла парится НЕТ...
Важность и значимость большого расхода хладагента/теплоносителя в замкнутом контуре СВО-компьютера зачастую Водяными преувеличены...
Фото: 30
именно так. к примеру у моих компрессионных фитов на 10 от ЕК со стороны резьбы 9.5, со стороны шланга 8.5, зачем так сделано, хз.
Предпологаю что во время обработки на станке та елочка которая вставляется в шланг слишком тонкая и высокая можно сломать а это брак бесполезная трата ресурса на производстве. В этом плане трубчатая системма не так зажата, только в месте резьбы и самим металом
Посоветуйте помпу с PWM максиммально тихую при малой нагрузке.
