Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: В. Новгород Фото: 1
Laing D5 Варио, но с держателем от ЕК, ЕК помпы типа не очень, хотя те же Laing. А, топ возможно еще чьей то фирмы. В итоге в 20 местах заказываешь по детальке, плюс доставка из США. Такой вывод можно сделать на основе этого топика.
Смотрю на EKWB, получается, что PWM помпу вместе с резом выходит дешевле, чем собрать отдельно, но взять именно D5 Vario. Неужели PWM настолько хуже, что все советуют брать вариант без него? Или это просто вопрос религии? Так как PWM с резом 140 в комплекте и со всеми нужными креплениями получается 113 евро, а если все то же самое, но рез 150 и D5 Vario, то получается чуть больше 130 евро. Плюс лично я хочу собрать на PETG-трубках (перфекционист я, чтоб все было ровно и красиво), что не позволит в случае необходимости подлезть под помпу, чтоб поменять скорость. Понятно, что это возможно никогда не будет и скорее я добавлю скорости вентиляторам. Хотя кто знает, может быть по соотношению производительность/шум будет эффективней приподнять немного скорость на помпе, чем выкручивать вентиляторы. Или помпа настраивается раз под конкретную систему и больше никогда не трогается?
Уважаемые знатоки ), есть задача охлаждать холодным потоком все водоблоки, которые сильно нагреются при оверклокинге. Можно ли/правильно ли с одной/двух мощных помп (1500л/ч) разделить поток холодной ОЖ на два, три или четыре водоблока (CPU, GPU1, GPU2, GPU3), затем с каждого водоблока в свой (одинаковый) радиатор 3х120 и затем соединить всё это в один поток (в одной колбе?) и направить в помпу? Или всё же придётся создавать 4-ре отдельных контура со своим насосом, колбой и т. д. Понимаю, что присутствует разница давлений в каждом потоке (при разделении потоков), а значит это повлияет на скорость движения ОЖ в каждом потоке. Или, всё же, её можно рассчитать и управлять ею изменяя пропускную способность каждой линии за счёт подбора диаметров трубок и/или установки регуляторов?
Т. е. одна хорошая помпа EK-XRES 140 Revo D5 PWM Plexi на полную мощность и прокачка контура =>ВБ-CPU=>радиатор360(45)=>ВБ-GPU1=>радиатор360(45)=>ВБ-GPU2=>радиатор360(45)=>ВБ-GPU3=>радиатор360(45)=>D5. Будет ли разница в +2 - +3 градуса если последовательно все ВБ, а за ними уже все радиаторы? При уменьшении оборотов помпы до минимума (уменьшении скорости потока) разве ОЖ в контуре до радиатора не сильнее нагревается? Есть вторая задача минимизировать шум помпы и вентиляторов.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
atlonn писал(а):
Но делилка-то классная у Амеров получилась
Спасибо за фотки. Выглядит она действительно впечатляюще.
Zordian Разница ОЖ во всем контуре не превышает 2 градуса, так что, вообще, все равно в какой последовательности подключать. Если система правильно собрана, то и одного градуса не должно быть.
