Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19020 • Страница 490 из 951<  1 ... 487  488  489  490  491  492  493 ... 951  >
Zordian Есть оптимальная скорость потока (вроде 70л/ч), при которой разница уже настолько минимальна что не стоит того, а вот менее уже влечет за собой дополнительный нагрев комплектующих.
Тем более если брать D5 и нормально виброизолировать её, вы не услышите разницу между 1 или 5 скоростью у неё....
Фото: 53
Zordian писал(а):
хорошая помпа EK-XRES 140 Revo D5 PWM
Пятая твоя ошибка - никакая она не хорошая из за того, что на ней электроника от ЕК, которую она делать совершенно не умеет.
Zordian писал(а):
Будет ли разница в +2 - +3 градуса если последовательно все ВБ, а за ними уже все радиаторы?
Повтор второй твоей ошибки - температура в контуре одинакова не зависимо от последовательности включения. Поэтому компоненты СВО подключаются как короче, как красивей и удобней. У тебя всего 4 водоблока (сопротивление протоку в основном из за них). Радиатор - это практически кусок шланга и можешь про его сопротивление протоку забыть. У меня 6 водоблоков и 2 быстросцепа (которые тоже заметно режут поток) уже 5 лет работают с одной помпой на максимальных оборотах.
Zordian писал(а):
Есть вторая задача минимизировать шум помпы
Шум помпы минимизируется правильным ее подвесом. Поэтому это никакая не задача и при правильной виброизоляции никакого заметного шума нет.
Zordian писал(а):
и вентиляторов.
Вентиляторы - извини, какие купишь, так они и шуметь будут и как то улучшить их шумовые свойства ты не сможешь. До 800 оборотов не шумят практически все вентиляторы, до 1000 - единицы, после 1000 шумят все. Вот из этого и исходи. Если вдруг удастся сделать совершенно бесшумной помпу и вентиляторы, тогда будешь слышать стрекот головок HDD, писк блока питания и мосфетов видеокарты (а у тебя их три). Так что советую особо не перебарщивать с бесшумностью вентиляторов и помпы :lol:
Добавлено спустя 2 минуты:
Точнее в 2 раза больше - 140 л/час.
:so_happy: Спасибо! Буду работать над ошибками. Теперь, надеюсь, они не будут моими ;)
Фото: 53
Будут - будут! Гарантирую :D
Знания - они просто так, после прочтения пары моих сообщений, не приходят :lol:
Пользуйтесь циркуляционным насосом систем отопления, всё остальное -- шумная и слабая туфта.
OverClick а че сразу не ГТС дома сделать?
OverClick ну дык мы и пользуем циркуляционные насосы семейства DC-series от Laing Termotech Inc. - Laing Termotech D5 Vario, который предназначен и для замкнутых контуров отопления в том числе...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Что скажете про помпочки д5 от барроу?
beavis81
Какие именно...
atlonn
http://www.barrowint.com/index.php/article/82.html
или
http://www.barrowint.com/index.php/article/106.html
beavis81 та, что по первой ссылке, про вторую забудь вообще...
Suum Cuique
dmnaz
Угу... Совершенно в дырдочку...
Так как она, стоит брать?
Добавлено спустя 39 секунд:
Или что получше поискать?
beavis81 Это обычная D5 Vario с наклейкой Barrow. Если ценник устраивает - брать.
Suum Cuique
dmnaz
У неё, кстати, минимальная скорость 1800RPM. Это не слишком много?
Фото: 53
А еще у нее регулятор красный. Он для тебя не слишком бледный, может нужен посочнее?
Вообще то минимальная скорость равна нулю. А это не слишком быстро для тебя?
А еще у нее корпус круглый. Он для тебя не слишком сильно круглый?
На самом деле этот регулятор у всех D5 Vario - всего лишь подстроечный резистор без "фиксированных ступеней регулировки", т.е. обороты регулируются плавно и RPM указывается примерно, чтобы было представление. А так один раз выставил скорость - и забыл... А в 1800 об/мин ничего страшного нет, она и на максималках бесшумная практически.
Suum Cuique
Спасибо, развеяли мои сомнения. А то после вентиляторов эта цифра меня немного напугала. :)
Фото: 53
Вот когда/если будет у тебя свое СВО, вот только тогда и будешь пугаться, потому что эти обороты для контура практически равнозначны выключенной помпе.
Поэтому на таких оборотах она у тебя никогда не будет работать.
Фото: 47
Да ладно. У doc1 вместо помпы вообще вентилятор 40мм был переделанный - и тех нескольких л/ч хватало для его контура.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 6
