Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1949 • Страница 50 из 98<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 98  >
aka_GK
к сожалению цифровика нет, совсем. :(
Насчет помпы, техн. хар. помпы:
Model: 400P
Rated voltage of pomp (V) 12v
Input correct pump (A) 900ma (max)
Water Flow (L/H) 400 +- 50 l/h
Water Lift (M) 2.10m
Помпа стоит сзади внизу, на подошве, ни каких прокладок нет.
ЗЫ: Не сказать что шума нет вообще, но он еле заметен днем, а ночью по крайней мере я сейчас засыпаю легко и не принужденно :)
Добавлено спустя 10 минут, 55 секунд
vohron писал(а):
ser255
Фото Sword в студию!! :applause:
Скоро не обещаю, но я найду возможность такую :)
Не смейтесь:oops: ну не нужен мне цыфровик был.
даешь фото!!!
ser255
ждемс =)
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Штатный водоблок + штатная помпа = 73 в нагрузке. Температура воды на ВХОДЕ 32.
А это при смене штатной помпы и ватера. Но при штатном радике на 7вольт.
Температура воды на выходе 35.5 при прогреве GTX. Температура воды на выходе 31 без прогрева видео.
Воздух окружения 28.
P.S. считаю важным прогревать и видео (если присутствует) при тестах на стабильность.
73, это температура на выходе?
после смены помпы и ватера, я так понимаю, стало 35.5 на выходе? 0__о
aka_GK
Нет. Это темпа ядер. Просто в данный момент датчик переставлен и меряет именно выходную воду.
Предыдущий пост призван показать, что штатный радиатор не так уж и плох.
vohron писал(а):
aka_GK
Как замечательно, уже выводы пошли, так держать! :)
Может таки выявим слабые звенья, вдруг кто то захочет поменять что то штатное малой кровью, т.е бюджетно.
Посмотрите, если не сложно, у кого помпа висит на 7 в какая у нее частота вращения
Это не просто сделать, т.к. у помпы в таком случае нету земли, и просто подключить датчик к материнке не покатит....
Citus, altus, fortus !
Ao , да, верно.
у меня датчик показывает 1120 оборотов на 7 вольтах
Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды
полностью согласен, но показывает... возможно абсолютно неправильно.... :)
astelavista, хм, скорее всего совсем не правильно, т.к. у меня на 5В показывал около 1200 об/мин... Или и у тебя 5В :)
включено на 7
та скорее всего неправильно показывает.. т.к. датчик отталкивается от неправильного потенциала относительно земли на мамке...
и вот еще, не знаю, обсуждалось ли тут эта тема, но скажу...
вобщем всем известно, что все водоблоки, как и любые куллеры от термалтейка, имеют ужасно отполированную поверхность... я бы даже сказал, что совсем не отполированную :)
так вот, вооружившись дрелью, войлочным кругом и пастой гойя, я принялся исправлять эту оказию :)
хочу отметить, на процессорном водоблоке вообще ужасное покрытие..
так вот, после получаса полировки, поставил все на место... и чтоже получилось.... температура упала на 4 градуса..!!! и это при том, что на все про все я потратил 2 бакса :)
сейчас стоит у меня 2 водоблока (проц и северный мост)
осталось купить на видюху, но у меня 8800ГТ с 1024 памятью от палита.. :gun:
вот кто подскажет, на сколько подойдет водоблок от 7900ГТ (TMG ND3) ????
или же просто посоветуйте чтонить поэффективнее и недорогое, и достаточно доступное в украине 8-)
Добавлено спустя 1 час, 40 минут, 44 секунды
ceba
ты не из Одессы случаем???
Фото своего корпуса (SwordM) сделать не удалось, так как цыфры нет, а друзья уже разьехались кто куда (на дачи), но есть хорошая новость. На главной странице overclockers появился обзор (что намного лучше просто фоток) как моего так и Gigabite корпусов. вот ссылка: http://www.overclockers.ru/lab/29177_2.shtml
Зы: на фото есть помпа, при увеличении видны техн. характеристики, к.е я с трудом у себя смог прочитать.
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
сворд - чисто космос =))
а в гигабайте мне понравился разделитель воды (сплиттер, кажется так его назвали), если я все правильно понял, то это очень крутая штука если у тебя хотя бы два очень горячих ватера. Кто нибудь знает где такие достать и насколько это работает?))
Плохо это работает... развод дилетантов. Уже сто раз доказано и проверено, что распараллеливание контура в 99.9% случаев приносит только вред.
ээх, жаль... а в чем причина? более мощная помпа не поможет?
вот собрал все до кучи... фотки в студию :)
перед сборкой
первое включение
навели порядок...
РАБОТАЕТ!!!
astelavista
неплохо, и ооочень похоже на мое)
1. Я смотрю помпа с бачком, вдоль корпуса стоит, в инструкции написано ставить поперек, мне почему то не удалось так ее закрепить, та же фигня?)
2. Верхнюю корзину я вообще вынул, блоку питания так вроде получше дышится
aka_GK
1. дело в том, что я впихнуть не смог туда так, чтобы было красиво... у меня там проводов оч. много... а так удобно по началу и следить за состоянием жидкости в бачке, да и доливать удобно... тем более я ее не прикручивал а поставил на поролон...
2. корзину я тоже снял :) только не сразу
3. выкладывай свои фотки ;-)
Теперь поставил на видяху 8800GT водоблок от 7900GT (TT TMG ND3) - очень хорошо подошел и температура упала на видео на 20 градусов под нагрузкой - очень приятно! :)
