Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
ну купи в сантехнике медяшку и клампами обожми. эстетики под вопросом но медные уголки 10мм стоят по 30 руб. клампы можно в автозапчастях купить, на машинах пално 10мм трубочек охлаждения. силиконовый шланг хрен соскочит с медного уголка даже без буртика на нем. а вот пхв будет течь. ябы всетаки замутил чонить без уголков. если с уголками тада нада акрил , а в случа селиконовых шлангов нафик эти уголки. одень защиты от перегиба, радиус поворота шланга 10х13 гдето 30-50мм ну вобщем простор для творчества ))))
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Есть коробка нового шланга primochill primoflex advanced lrt, которая лежала без дела примерно год. Решил переделать контур, а шланг из коробки стал таким дубовым, что натянуть его на фитинг стало проблемой. Как можно его размягчить без потери качества?
Чтоб не перегибался. И так - для надёжности. Радиус изгиба у 10/16 примочиловских почти, как у уголков, учитывая крепёж этих самых уголков. Медицинский силикон не известно, как со временем пострадает от температур и жижи. Он на длительную эксплуатацию не рассчитан.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
crazy182 писал(а):
(шланги будут дугой ложиться, что меня категорически не устраивает - эстетика ужасно пострадает, если из стены будет шланг выпирать сантиметров на 10-15).
Ну вот совершенно не вижу разницы между уголками и изгибом, кроме того, что в первом случае шланги будут играть роль акриловых трубок. Из стены будут видеокарты выпирать на 15 см. Это да. Если думается горизонтальный подвод к процессору, то учтите что в таком случае повысится ГДС (сопротивление потоку)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Фото: 12
Warchoon спасибо, ответ действительно хороший и по делу. Елочки по ссылке уже заказываю, как-то я их проворонил в поисках на оверхарде. Клампов нет, но они продаются в любом автомагазине. Насчет уголков - действительно планирую горизонтальный подвод к процессору, видеокарта будет через технологические отверстия прикручена горизонтально к тому же стенду. Получится что-то вроде этого: http://cs14113.vk.me/c540101/v540101877 ... 3Dk1SU.jpg Тут, например, используются в основном уголки на 45 градусов, но хотелось бы видеть все шланги прямыми(к тому же, планирую еще в будущем воткнуть водоблоки на мосфеты и на северный мост. Из-за близости тех же мосфетов с ЦП может не получиться разводка без уголков).
Вентиляторы в стену будут дуть? Ну да хозяин барин. Замечу только, что на фото 1.2 метра шлангов, а не пять.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
На мофсеты водоблоки чаще всего себя не оправдывают. Достаточно большого радиатора вполне хватает. А на северный мост они настолько не нужны, что их даже не существует почти.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Изогнутые шланги прощают погрешности с длиной. С прямыми шлангами придётся повозиться.
Добавлено спустя 18 минут 8 секунд: Изгибы выглядят примерно так #77 ну, то есть, не сказать, чтобы сыльно торчали. С ёлками будет ещё на сантиметр меньше выступать. Совет: если так уж очень хочется плоского, то бывают водоблоки для видеокарт с торцевым входом (у ЕК бывают для этого специальные переходники) и даже были, помнится, процессорные водоблоки с боковым входом. http://www.techpowerup.com/212574/ek-in ... block.html
Warchoon планирую как раз наоборот, кронштейн, чтобы от стены до радиатора было 20-30 см свободного пространства и поставить туда вентиляторы на выдув воздуха(не знаю только, не скажется ли ограниченное пространство для забора воздуха на эффективности). В общем - от стены, а не в стену) Взял, кстати, набор фитингов по ссылке выше и вот такой шланг, 4 метра: http://overhard.ru/shlangi-10-16/XSPC-H ... -Blue.html Пока неспеша все соберу, попробую, а там уже буду думать. Еще вопрос - где можно надыбать фитинги под резьбу 1/2, есть водоблок от EnzoTech, там такая. Или футорки поставить и не заморачиваться?
Привет, ребята, поделитесь опытом - какие хорошие(качественные/надежные) фитинги сейчас приобрести? Производитель, серия? У меня контур уже больше 5 лет в эксплуатации, сейчас пересобираю в другой корпус, это уже третья или четвертая пересборка. Все это время использую компресионные фитинги Bitspower такие и такие. Те, что типа никелированные, оказались г... Покрытие с них слазит, незащищенная медь окислилась, черные уплотнительные резинки поплющились и малость потрескались. Ну, срок таки не малый, и, можно сказать, что свое они отслужили, но только если не сравнивать с черными фитингами. Не знаю уж чего там за покрытие, воронение чтоли). Эти фитинги досихпор как новые, ни следа износа, и зеленые уплотнительные резинки тоже в очень хорошем состоянии. Теперь мне нужно заменить пять "серебряных" фитингов. Посоветуйте, плиз, на что обратить внимание.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Alexandr Присмотритесь к арматуре Koolance(в Никеле только) - ежели по дизайну подходят,то берите --- по качеству/удобству/долгожительству вопросов не возникнет Много лет..!
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2008 Фото: 3
Вчера впервые в жизни попробовал одеть шланг на фитинг и реально вспотел
Фитинги компрессионные от ЕК 16/12 (чёрные и никель - оба похоже старого образца), шланг XPSC 15,9/11,1 _____ осторожно крупные фото !______
#77#77#77
Не получается до конца закрутить гайку фитинга - остаётся зазор - в миллиметр, а то и два мм. Причём чёрные фитинги сложнее закрутить, чем никелерованные-серебрянные почему-то и зазор там соответственно больше. Случайно не должно оторваться, но я двумя руками еле-еле) разорвал вот так закрученный. Это вообще нормально такой зазор и что фиг накрутишь ???
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
А зачем было такие странные размеры выбирать? Надо брать 16/10 и 15.9/9.5. А у вас в фитинге зазор 2мм, а у шланга стенка - 2.4мм Но, строго говоря, зачем без зазора должно быть? Это запас. Можете его выбрать, затянув во всю дурь, а можете и нет. Я фитинги от ЕК затягивал до упора, а кулансы - тоже с зазором.
мне за копейки предложили горку таких.
а какая связь между этим ? руками без зазора не реально затянуть, да и не руками уверен, что тоже. Так щель меду гайкой и основанием фитинга нормальное это явление или как ?
Смотря какая щель. Но в принципе ничего преступного. Вообще, гайка - это всего лишь предохранение от случайного снятия шланга. Вы же не собираетесь на шлангах автомобиль буксировать?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Будет дополнительное расстояние, на которое должен быть сдавлен шланг для полного закручивания. Не факт, что он у вас не порежется фитингом, если закручивать до упора не вручную.
ну приличный зажим эта "гайка" точно обеспечивает, потому что дальше вручную - нереально, и так все пальцы стёр закручивая-откручивая.
вот я о том же подумал, потому что давление на стенку шланга там такое, что после снятия виден приличный отпечаток от резьбы и стёртость на шланге в месте, где максимальное давление - это край гайки фитинга и бугор на закручиваемой части.
там усилий применять ненужно. и рвать там что то тоже ненужно если все норм, то фитинги прикручиваються децкими усилиями без инструмента. берите силиконовый шланг, а не ПВХ.
не все. есть автомобилльные и медицинские из силикона. очень приятные на ощупь мягонькие эластичные и удобные и стоят в размере 10х13 ну или иначе 10х1.5 чото 80-90руб за метр
