Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
andrey_777 писал(а):
Прошу объяснить почему.
в особотяжёлых случая прихватить может даже при циркуляции законы мёрфи ещё никто не отменял вода в радиаторе замерзает, в самомом удачном случае замерзание пойдёт от центра к краям и он останется жив- бывало и такое но так как вентилятор дует больше по краям то замерзание идёт с краю и лёд гонит воду к центру разрывая трубки нафиг
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
novosel016 писал(а):
Можно подробней? А то у самого хеаткиллеры
у меня в системе голый дистилят и никелерованный хиткиллер чтото я не вижу чтобы в резервуаре плавали блётски от никеля
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2005 Откуда: Israel
У меня такой вопрос. Насколько сильно греются мосфеты? Надо-ли их охлаждать водой или достаточно поставить медные радиаторы (имеется ввиду серьёзный разгон с повышением напряжения)?
_________________ Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
Torero
Если предполагать разгон с повышением то понадобятся водоблоки на них. Обычные радиаторы требуют обдув и частично обдуваются процовым кулером, а когда ставишь водоблок, там вообще почти нет циркуляции воздуха.
тот охлад который на мамке сейчас на вид гараздо лучше обычных игольчатых радиаторов скорее всего даже особого смысла нет в том чтобы снимать родной охлад, но сказать наверняка сложно
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Ога. А инженеры интел и супермикро на серверные платы ставят именно игольчатые радиаторы и не грузятся свистелками с тепловыми трубами На данной плате тт больше для передачи тепла от северного моста и его рассеивания. Энзотековские радиаторы прекрасно подойдут ИМХО.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
могу показать серверную мамку без радов на мосфетах и правда зачем там радиатор когда идёт обдув от 4 вентиляторов по 220 цфм
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: а у меня под обдувом 120ки рад накаляется до 110 а текстолит под ним за 130 да не медь как в энзотеке но на вид таже самая петрушка
Foolleren Серверные платы приведены как пример эффективности игольчатых радиаторов. Радиаторы на системе питания от безысходности больше. В серверной сегменте не экономят на компонентах. Надо стабильно работающую без радиаторов подсистему питания? ПожалуйСта! Радиаторы на мосфетах это больше мода, чем необходимость. Обдув платы гораздо эффективней
Vetalar в серверном железе компоненты в стандартном режиме используются а не под двухкратным перегрузом как в десктопном и тепловые трубки при разгоне сильно помогают ибо температура в центре обычного радиатора на существенно выше
Foolleren ну офтоп, так офтоп начнём с того, что "разгон" это личное дело каждого и ни один производитель, ЕМНИП, _ничего_не_гарантирует_! дальше больше. полевики подсистемы питания отдают тепло в плату, такая у них конструкция (статьи уважаемого serj в помощь (1) и (2)). сверху полуроводник прикрыт приличным слоем пластика - теплоизолятора! то есть закрывая большим радиатором мосфеты мы снижаем обдув и ухудшаем охлаждение транзисторов. радиаторные конструкции с теплотрубками на платах тех лет больше служили для охлаждения отнюдь не холодных "северных мостов", а не подсистемы питания. в современных платах ТТ между радиаторами подсистемы питания больше для выравнивания нагрузки - не все транзисторы нагружены (=греются) одинаково. опять же пресловутый интел в своих платах "экстрим серии" вроде как ориентированных на разгон не пользует ТТ... от незнания? или наоборот знает лучше маркетинговых отделов других компаний
начнём с того что у интела нет своих плат, они ставят лейбл на платы ecs но да... биос пишут сами на сержа можете не ссыласться мы сами с усами если пластик такой хороший телоизолятор как вы объясните
такую картинку
жалкая 60ка на 1000 оборотах справляется с горячим северным мостом амдэ а 120 ка с воздуховодом не может даже с радиатором справиться не то что мосфетами
угу тоесть если я сниму радиатор который раскалён под обдувом до 110 градусов мосфетам станет проще жить ну ну и чтоже советуете отвалить денги за бесполезные радиаторы с ваших же слов радиаторы
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
Доброго времени суток Всем! Нубский вопрос - имеет ли смысл добавить в контур 1х120 или 1х140 радиаторчик после 2хMPC35X2 (охлаждать хижу после 4-х помп перед контуром) или кроме увеличения ГДС эффекта не будет?
Vetalar
Пластик корпусов мосфетов не абы какой. Не металл конечно, но теплопроводность достаточная для помощи охлаждению. Есть мосфеты(большие, в корпусах ТО-247) в которых нижняя "радиаторная" часть также изолирована этим пластиком. Ну а на собственном опыте результаты такие - без водоблока на мосфетах термодатчик с обратной стороны платы кажет под 90, а с водоблоком - 44-45. Вот такой вот "пластик". Толстостенные термопрокладки правда заменены на теплопроводную резину 0.3 плюс термопаста.
BlackPanther прекрасный результат, но... что, кроме красивых значений температуры VRM, это дало? увеличение разгона? какой профит от этого? если бы ВБ на VRM платы давали стабильный результат (=стабильное увеличение разгона на пусть хоть 100-200 мегагерц), то в каждом ФАКе "по теме" было бы "мастхэв!!!", а не "для красоты только, а вообще блажь" ИМХО хорошее охлаждение _платы_ даст результат не на много хуже в плане температур и уж точно не хуже в плане конечного результата
Vetalar видели 110 градусов? это вторая минута стресс теста, а что станет с мобо если оставить её под праймом на ночь? кстати я за 10 минут добился потемнения текстолита
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
