Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1917 • Страница 50 из 96<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 96  >
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy.
2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом.
3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством.
4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины.
5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно:
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
nukem7
С тёплым раствором процесс идёт быстрее...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 8
Стиральный порошок типа Persil и.т.п. и зубная щетка.
Фото: 53
timon55 писал(а):
и зубная щетка
Тяжело будет зубной щётке повороты проходить :lol:
Фото: 17
Таблетка уротропина в дистилляте дала прочный, темный налет в медном водоблоке. Толи целой таблетки много, толи еще что, но больше я уротропин использовать не буду.
Похоже именно это убило помпу когда налет осел на валу крыльчатки и начал его тормозить. Теперь вот радиатор замачивать с чем то придется что бы из него налет вывести.
Отрицательный результат тоже результат...
Фото: 12
Вот это маньяки! Зачем же в контур лить всякую дрянь?
R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
Собрался промыть радиатор лимонкой (50гр на литр воды). Нужно ли снимать с радиатора шланги (Черный непрозрачный, материал EPDM этиленпропиленовый каучук) и фитинги? Не повредит их лимонка?
Limar
Не повредит...
"Этилен-пропиленовый каучук EPDM
Этилен-пропилен EPDM
Dutral, Keltan, Vistalon, Nordel, Epscyn, Buna AP, Royalene, Polysar
Этилен-пропиленовые каучуки представляют собой сополимеры этилена, пропилена и небольшого количества диена.
Полученным в результате тройным сополимерам характерны химическая стойкость, а при должной стабилизации высокая устойчивость к атмосферическим воздействиям и озону. Они являются хорошими диэлектриками. Смеси для каучуков EPDM рекомендуются для уплотнений, работающих в системах водоснабжения, стиральных машинах и автомобильной гидравлической тормозной системе, на основе гликолей.
Температурный диапазон применения от -50 до +130°C, особая разновидность до +150°С.
Этилен-пропиленовые вулканизаты устойчивы к:
горячая вода и пара
кислоты и щелочи
кетоны, сложные и простые эфиры с низкой молекулярной массой
растворы мыла и моющих средств
огнестойкие гидравлические жидкости типа HSC, HSD
тормозные жидкости на основе гликолей
Этилен-пропиленовые вулканизаты не устойчивы к:
алифатические, ароматические и хлорированные углеводороды
минеральные масла и смазки
бензин, дизельное топливо"
НО...
Шланг снимаем и ёршиком/самодельным ёршиком + мягкое моющее средство моем шланг внутри поступательными движениями...
Фитинг разбираем, меняем уплотнение на канолевое, конечно так-же моем с мягким моющим средством...
Всё помытое РУЧКАМИ железо промывем обильно водицей(добро водопроводной) и вперде на сборку контура...
atlonn
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Ребята а если спустя время от нагрева и всего сопутсвующего у водоблока на оребрениях слез никель, можно его отдать умельцам на повторное нанесение никеля? Это ведь не забьёт поры?
Hakanaz
Можно, можно...
Лимоная кислота никель тоже разъкла)) это ж не страшно? Водоблок из меди
Фото: 619
Вы не открыли Америку... особенно если "лимонкой" злоупотреблять, как в консенстенции, так и по времени, особенно в отношении продуктов, с дешевой никелеровкой.
То, что в/б из меди, вносит свои коррективы в используемый теплоноситель.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
В отношении таких продуктов фатальным для покрытия может быть даже просто ВОДА..!!!
Если радиаторы и водоблок из меди, но водоблок теперь без покрытия никеля это плохо?
Это и не плохо, и не хорошо... )
Подскажите пожалуйста,есть вот такой водоблок,в использовании был +- 1 год,жижа была лишь одна от ekwb кроваво красного цвета.
После промывки обнаружил налёт,меня это слегка напугало :shock:,можно ли это чем-то вывести не разбирая водоблок!? допустим очистителем L.O.C?
фото
#77#77#77#77
Евгений27
Нууууу...
Пробуйте...
L.O.C. хорошая приблуда, щадящая и мягкая но не чудодейственная...
Не отмоет без разбОра - судьба значит - разобрать и устроить помывку вручную(элементарная процедура)...
Фото: 4
в разборке ничего сложного нет, там десяток винтиков и всё, две минуты собрать, две разобрать. Если пугает, что после разборки может протечь, то для успокоение можете отдельно от карты просто прогнать жижу пол часика.
угу, без трения никуда.
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
Осадок в лимонке после промывки радиатора ST30 V.2. Предварительно до лимонки - проточная горячая вода. XT45 первой ревизии были чище, такого осадка не наблюдал.
