Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12281 • Страница 491 из 615<  1 ... 488  489  490  491  492  493  494 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 266
CrownA
Там он в наличии, а форум собачит ДНС, уж не знаю почему, я же не виноват... Там всего одна штука, но в наличии, в отличие от других мгзнов.
Фото: 7
CHiCHo, с корпусом определился, стоит и ждет своего часа. Я был готов к тому, что придется перестраивать схему СВО, но, похоже, не придется. Почитал зарубежные форумы, в мой корпус сверху вмещается 60-мм радик, но только с одним рядом вентиляторов. А вот на перед как раз пойдет второй, 30-мм радиатор. 60-мм на морду если и встанет, то не останется места для задуманной установки топа с помпой и резервуара. Поэтому Вопрос про радиаторы пока что снимается. Но возможно вернусь к нему снова, потом) 30-мм радиатор все равно буду менять, на потолще, и под вентили 140-мм
Вместо заблокированный ресурс вписать днс-шоп латиницей.
Всмысле на сайт ДНС заходит, сам товар не показывает.
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
Фото: 266
FonViZZiN
Понятно.
ПО радику - просто на ДНС тогда поиском Радиатор для СВО Alphacool NexXxoS Monsta 420mm
FonViZZiN писал(а):
есть ли разница, в какой вертикальной ориентации устанавливать радиатор - портами вверх или портами вниз?
Если речь про радиатор на передней панели, то ставить надо портами вверх, чтобы воздух из него выгнало в бачок.
FonViZZiN писал(а):
В приоритете тишина
Ну тут вообще пофиг, какой радиатор, зависеть будет только от вентиляторов, и с ними как раз проблемы :)
Судя по картинке, корпус у тебя Fractal XL - старайся толстенькие радиаторы впихнуть, погугли на реддите сборки в нём. Т.к. моих тонких радиаторов всё же немного не хватает.
Фото с реддита, как пример.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 53
Больше и не надо.
Фото: 10
Хочу собрать под 5950X охлад. на замену Noctua D15 c двумя industrial 140.
Смотрю Black Ice Nemesis radiator GTS 480 или Black Ice Nemesis Radiator 360 GTX, под три Noctua Industrial, шум не очень волнует. Или под 300 Вт нагрузки хватит чего нибудь 240 - 280?
Ryzen 5950x, MSI x570s Ace, Arctic liquid 420-II, 4x32 Crucial 3600, beQuiet DarkBase 900, Seasonic prime 750 Pl
В таких случаях берут не GTX, и уж тем более не GTS, а GTR.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Фото: 266
linktoheaven
В этом деле главное выбрать правильный водоблок, а не радиатор...
Фото: 10
У GTR проблемы с доступностью, я их в наличии не вижу.
По водоблоку планирую Watercool Heatkiller IV или на ryzen 5950x, есть что то лучше?
есть что то лучше?
Есть, но разница по воде в 1~1.5 градуса будет достигнута не только его ценой.
Ты главное не сделай такую же ошибку, как на этом фото с реддита
А вообще я сделал вывод, что в корпусе радиатор нужно ставить только сверху и сзади, если нет возможности ставить вентиляторы снизу на вдув. Но в этом корпусе есть возможность. Поэтому снизу вдув без радиатора, а сверху и спереди на выдув.
Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:
При сборке моры я задумался. Стоит ли пылевой фильтр клеить на гриль изнутри, или на вентиляторы купить накладки. Или забить и продувать почаще?
Фото: 7
Про какую именно ошибку речь?
Фото: 266
На фото выше? Можно считать, что такой возможности нет. Она потешная...
Задний вентиль на выхлоп, тонкие провода, и кусочек резины под ВК как подпорка :lol:
Да а на самом деле тут куча непонятных решений, начиная со шлангов и всех шаровых фитингов, которые нафиг не сдались, только жрут бюджет установки. Лучше б на трубках собрал имх.
А самая главная - он накачивает черех фронтальный радиатор горячий воздух, чтобы его потом выплюнуть через верхний. Ладно бы, если фронт шел вторым радиком, но и это не помогло бы - считаем Т жижи везде условно одинаковой.
Если вся система на воде, то либо оба рада на впуск, либо оба - и это логичнее, на выпуск. Но в таком кузове встает вопрос накачки, с полной СВО и 2 радами на выхлоп хорошо иметь + давление в корпусе.
Только не говорите, что в этой системе и верхний рад на впуск. Тогда это ваще катастрофа, по моему мнению :D :crazy:
В обычном компактном корпусе так сделать нереально. Так что всё нормально сделано.
Фото: 266
Alexx[2]
Так тогда и не надо делать...
Один верхний рад пусть тащит. Зачем вообще тощий передний, да еще в пуш-пулле?
Так же можно в тыл снаружи 120х60 поставить и забыть, между ПЦ и ВК, например.
Хотел бы совет по поводу китайских радиаторов БАРОУ, БИКСКИ, есть нарекания и отличия от скажем EK? Нужны 2 х 120х360х60 и 1 х 120х480х60, как китайцы продуваются?
движение - есть жизнь..
buryian если деньги карманы не жгут и хочется реального профита без проблем, то лучше мору 420. И цифра 120 на этом форуме лишняя в размерах радиаторов.
Карманы жмут и хочется всеж запихнуть их в корпус.
Что происходит? Все моры 420 разобрали и именно тогда, когда я собрался вторую брать, очень стало надо :fingal:
Urez Дойчи о сроках что-то говорят?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Говорят, проблемы с логистикой у подрядчиков:
Markus [WATERCOOL]
Experte
Samstag um 11:29
Lesezeichen hinzufügen
#11.142
Wir gehen von mitte Dezember aus :( Liegt daran das sich die Lieferzeit vereinzelt mehr als verdoppelt hat.
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven, Pachkahleba и гости: 5
