Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18927 • Страница 492 из 947<  1 ... 489  490  491  492  493  494  495 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Как подключить правильно помпу?
У помпы есть molex и такой как у вентиляторов разьем. На молексе 2 пина и на вентиляторном 2 пина. Также китаец положил пульт управления на котором 3 пиновый разьем (как на вентиляторах) и молекс 2 пин. Подключать все одновременно( молекс в молекс, вентиляторный в мать)? Или что то одно только?
IMG_20190319_235721.jpg [ 2.81 МБ | Просмотров: 1346 ]
IMG_20190319_235315.jpg [ 2.63 МБ | Просмотров: 1346 ]
IMG_20190319_235327.jpg [ 3.96 МБ | Просмотров: 1346 ]
CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
Фото: 261
WinteRanger молекс в молекс блока питания, 4-пиновый к мамке на 4-пиновый разъём. У этой помпы PWM управление оборотами. Что за пультик там приложил вам китаеза, хрен знает, может он и работает, но эти помпы всегда идут без всяких пультов, это просто бестолковый подарочек от продавана.
Спасибо всем за помощь. Подключил, все работает. Осталось выгнать воздух, пока очень много мелких пузырей в резервуаре, но думаю со временем пройдет.
IMG_20190320_030509.jpg [ 4.53 МБ | Просмотров: 1287 ]
Фото: 619
WinteRanger
Бочок до краев залит, надо было оставить 10-15 см до верхней крышки, тогда бы и пузырьки быстрее вышли. Также, чтобы быстрее их выгнать можно поочередно приподнимать снизу перед и зад корпуса при этом шевелить шланги.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression
Поправлю слегка, 10-15 мм. ...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Народ, а никто себе шроуды не делал с помощью 3Д печати? По идее можно сделать любого размера и формы :?: .
Делал, но с другой целью.
IMG_20180529_131622.jpg [ 635.76 КБ | Просмотров: 1144 ]
Супер :so_happy:. А где чертёж брали или сами делали?
Думаю проблем на месте по чертежу радика не составит труда сделать проект. Нужно на радики 4х140 поделать себе, в продаже ничего нет + будет возможность брать вентили с круглой рамкой.
Сколько стоило то, что на фото, чтоб прикинуть на что рассчитывать :-) .
Брал готовый чертеж.
Делалось для дополнительного обдува карты на воздухе. Весьма, по итогу, рабочий вариант.
DSC_0855.JPG [ 836.69 КБ | Просмотров: 1118 ]
DSC_0854.JPG [ 3.46 МБ | Просмотров: 1118 ]
Фото: 13
А ведь в обзорах SW3 не используют никаких рамок, а результат по продуву не плох, хотя щели по углам никуда не денутся.
А ведь мозг нужно включать и получишь результат лучше.
Фото: 13
nag77
Ну дык посоветуй обзорщикам.
Вопрос по Aqua Compute m2, пока не приехали фиттинги, нормально будет поставить в систему без подключения к контуру 970 pro?
Фото: 21
4eXoB он и без доп охлаждения не особо греется. У самсунгов с этим порядок.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
На счет Pro не знаю, Evo порядком греется, один раз даже перегрев был, комп ушел в ребут и потом не сразу определил SSD.
Подскажите, какой из этих водоблоков с али лучше заказать7
https://ru.aliexpress.com/item/-/32917226099.html
https://ru.aliexpress.com/item/-/32908904754.html
Я понимаю, что эскобар, но всё же.
Фото: 47
Я бы реберный взял (второй): меньше сопротивление потоку, лучше работает при меньшем, чем размеры подошвы, кристалле. Плюс центральная подача.
Здравствуйте.
Пришло осознание необходимости апгрейда, а всмете с этим я принял решение о переходе на СВО.
Сразу оговорюсь, всё это будет собираться не раньше лета-осени.
Цель - тишина.
Что имеем/будем иметь/охлаждать:
Корпус NZXT Phantom 820 (места под радиаторы: верх 280/360, низ 280/240, задняя стенка 140/120)
Проц 9900К
Видео 1070TI
Для начала я планирую взять радиатор наверх, водоблок на CPU, ну и резервуар с помпой. ну а потом уже добавить рад на низ и водоблок на видео. Т.е. в итоге должно получиться следующее: 280(360)=>CPU+MB=>280=>GPU=>Бак с помпой ну и под большим вопросом ещё один 140. Ну а дальше, уже от делать нечего, может и на память и на SSD.
После пары недель изучения форума и различных обзоров всё равно осталось несколько вопросов:
1. Что будет эффективней: Asus Formula XI с водоблоком на VRM + водоблок на CPU или моноблок (коих на Z390 сегодня по пальцам одной руки можно пересчитать), например этот? Будет ли вообще разница?
2. Есть вопрос и про выбор радиатора 280vs360. КМК 280 должен быть более тихим вариантом и при этом несильно проигрывать по эффективности. Велика ли разница в эффективности? Насколько корректно сравнивать их по графикам из этих статей: 360 и 280? Пока рассматриваю, в основном, HWLabs SR2, GTX, GTS.
3. Резервуар. Очень мало информации нашёл про резервуары в отсеки 5,25. Есть ли у них очевидные плюсы или минусы? Может быть рекомендации конкретных бачков. Единственное, чего хотелось бы, так это установка помпы на резервуар.
4. Помпа. Имеет ли смысл предусмотреть возможность установки 2 помп в системе такой конфигурации? Или это уже совсем глупости? Честно говоря, я вообще нашёл очень мало информации про 2 помпы. На мой взгляд кроме лютой надёжности плюсов не много.
5. Про организацию потоков воздуха в корпусе. В нём штатно стоят на вдув 200 спереди и на боковой стенке и на выдув 200 сверху(будет убрана) и 140 на задней стенке. Есть большое желание поменять боковую стенку на стеклянную. Соответственно минус 1 источник шума и минус 1 источник притока воздуха. Как лучше организовать при этом воздушные потоки? И вот ещё вопрос: имеет ли смысл делать бутерброд из разнокалиберных вентиляторов (например, наверх поставить 2х200 на вдув и 2х140 на выдув или наоборот)?
6. Ну тут уже совсем странные вопросы пойдут. Видео. Понимаю что шансов получить ответ бесконечно мал, но вдруг. Есть ВК Gigabyte GV-N107TGAMING OC-8GD. В продаже, даже в российских магазинах, есть, но на официальном сайте я её не нашёл. Соответственно вопрос подойдёт ли для неё это.
7. Ну и теперь пошли вопросики про остальную мелочёвку. При наличии нескольких радиаторов термодатчики, в идеале надо ставить на вход и выход каждого? Есть ли разница в месте установки датчика потока (перед, после помпы, в середине контура)? Нужен ли фильтр? Какие ещё датчики, приблуды есть и какие из них полезны?
Пока всё. Заранее благодарен за ответы.
Фото: 261
Если вы правильно написали модель карты, то то что по вашей ссылке не подойдет. У меня такая же видеокарта и я поставил такой водоблок https://ru.aliexpress.com/store/product/BARROW-Full-Cover-Graphics-Card-Block-use-for-GIGABYTE-GTX1080-1070-G1-GAMING-GV-N1080WF2-GPU/3618109_32854198026.html . Отличное качество и эффективность. Есть несколько более дешёвый вариант, благодаря сегодняшним скидкам ( то что скидка есть, это точно, я то и дело смотрю цены) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 46082.html . Но для меня эта фирма классом ниже, чем первая.
Для планируемого вами конфига, только ради "лютой надёжности". У меня 4 радиатора, три водоблока и примерно 12 угловых соединений( очень режут поток) и одной помпы за глаза, на 3500 об/мин поток примерно 140 л/ч, на 4800 об/мин примерно 200 л/ч.
У меня стоит на входе в первый радиатор и на выходе из последнего. Можно конечно поставить на каждый радик, но смысла в этом немного.
Особой разницы нет, но желательно иметь хоть небольшой ровный горизонтальный участок, см 3-5 перед датчиком и 3-5см после.
mashiumu писал(а):
Нужен ли фильтр?
практически нет. Лучше тщательно промыть все компоненты перед сборкой и профильтровать жижу перед заливкой.
Mark Andy писал(а):
Если вы правильно написали модель карты, то то что по вашей ссылке не подойдет. У меня такая же видеокарта и я поставил такой водоблок https://ru.aliexpress.com/store/product ... 98026.html . Отличное качество и эффективность. Есть несколько более дешёвый вариант, благодаря сегодняшним скидкам ( то что скидка есть, это точно, я то и дело смотрю цены) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 46082.html . Но для меня эта фирма классом ниже, чем первая.
Спасибо большое за наводку. На всякий случай уточню, что речь идёт про GIGABYTE GeForce GTX 1070 Ti OC Gaming. Просто у Barrow вообще нет упоминаний про 1070 Ti.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988, tonygks и гости: 8
