Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Откуда: Краснодар Фото: 2
nikandr0421 писал(а):
почему именно от этих радиков профит
Потому что лидеры уже много лет. Если что то менять, то это корпус с большими радиаторами, либо мору добавлять и/или выкидывать радиаторы которые есть. Хотя верхний никому не помешает. Проблема, что перед на выдув. Хотя если память не гоните и nvme не насилуете, то можно и так оставить и не парится.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
Кто подскажет почему у радиаторов hardware labs такие космические показатели отведения тепла в ватах на офф сайте, как такое может быть?
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
У большинства радиаторов которые вы найдете в продаже разница в отведении тепла будет не более 10% при одинаковых оборотах и одинаковой площади(толщина при низких оборотах скорее в минус сыграет. если же планируется продувать на 1500-2000 оборотах, то более толстый рад чаще будет эффективней).
А как измеряют маркетологи известно только самим маркетологам.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
AVR писал(а):
Я думаю тут ещё зависит от вентилятора.
ну вентили у меня арктики Р12 и Р14
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
madness писал(а):
А что не мыло ?)
1500 ватт отводил в течение 24 часов, с голого 7980ХЕ 1187 ватт в среднем шло и две 1080Ти. А вы тут какие то 250 ватт заутюжить не можете(десткий сад) "агу агу, где моя мама"
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
То, что на картинке 1500 не отведет. Либо МОРА3 за кадром. Плюс на фото одна видеокарта, а не две))
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
SlasheR писал(а):
мб там вентили 2к оборотов.[/quote]
Да хоть 5000 оборотов. 24 часа под нагрузкой - это по утверждению = около 400 ватт на одну секцию радиатора, что примерно минимум в 4 раза превышает его возможность. Плюс водоблок на камне не может 24 часа держать такую нагрузку в 1200 ватт. Его предел теплосъема около 600 ватт. Только кратковременно и под чилером или азотом. Не под обычной водой. Даже с МОРА3 не сможет из-за неспособности водоблока на камне снимать 24 часа по 1200 ватт. Сама МОРА3 (9х140мм) может снимать около 1300-1500 ватт при 18 вентилей с двух сторон (т.е. без увеличения температуры контура). Но это работает при нескольких видеокартах (ватт так по 400-500 с каждой видеокарт и столько-же с камня), т.к. с одного процессора данный водоблок не может снять 1200 ватт. Под обычной водой. Ну или пусть покажет чудо
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
чуток не владеете вопросом. Или начитались некоторых персонажей с 3мя морами, тут есть такие.
У водяной веги 350 ватт - 1 секция идёт штатно и вентиль там не самый могучий. С разгоном можно 400ватт и оно справляется, хоть и не холодным конечно становится.
Бытовые проточные нагреватели греют воду 10с до 35с мощностью 8-10квт и струйка там чуть больше чем с помпы или нагрева не происходит. Поэтому 1квт с проца водоблок отведёт, при достаточной площади чипа. Хотя эт и не правильно, проще 0.1в с проца скинуть и 100мгц, тепловыделение на 30% упадёт.
Ну и термин "водоблок не может держать" а что ему будет ? он особо не нагреется даже. 50с макс. Если была вода, то должны понимать, что контур довольно быстро выходит на рабочую темпу - 10мин, а далее ничего не меняется, что 20 мин, что 24 часа.
_________________ 13900k 4090 goc
Последний раз редактировалось SlasheR 29.11.2021 16:31, всего редактировалось 2 раз(а).
(560х60 радик медный с 4x140mm EK Varder 2500 оборотов = легко делали 1500 ватт), вентиляторы естественно работали на 2500 оборотов, в комнате 10 градусов было. Проц даже 95 градусов не увидел, фото свежее, а то что я сказал делалось 2 года назад.
HRENТам 480 монста... 400вт на 1 секцию при очень больших оборотах вертушек она "смогет". Никто же не обещал низкий нагрев воды. Ну будет вода греться на 25 градусов - это тоже нормальная рабочая ситуация. Правда 1187w на 18 ядерном 7980ХЕ больше похоже на качественную такую лапшу. Потребление всей системы с учетом видеокарт да могло быть 1200. А процессор имхо ватт 600 максимум кушал бы. За 1000w это только на азоте и точно уж не 24 часа под нагрузкой.
tonygks писал(а):
Там 480 монста... 400вт на 1 секцию при очень больших оборотах вертушек она "смогет". Никто же не обещал низкий нагрев воды. Ну будет вода греться на 25 градусов - это тоже нормальная рабочая ситуация. Правда 1187w на 18 ядерном 7980ХЕ больше похоже на качественную такую лапшу. Потребление всей системы с учетом видеокарт да могло быть 1200. А процессор имхо ватт 600 максимум кушал бы. За 1000w это только на азоте и точно уж не 24 часа под нагрузкой.[/quote]
Ключевое - 1200 ватт с камня - НЕ МОЖЕТ. Точка.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
SlasheR писал(а):
[off]
[/quote]
Смотрим ТТХ. Есть на русском в разделе водяное охлаждение. Увеличение оборотов выше 2000 ничего почти не дает - упираемся в сопротивление. Рассеиваемая мощность (когда не растет температура контура замкнутого). 100 ватт у этого радиатора на 1000 оборотах с секции макс. Пусть на 2 умножим. Не хватает в два раза. Но ключевое уже сказал - 1200 ватт с камня на воде в замкнутом контуре 24 часа не снять. Либо на Нобелевку, Новый закон термодинамики. Мне читать ничего не надо - 2 МОРЫ вон стоят, не считая остального.
Последний раз редактировалось HREN 29.11.2021 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Ух побанят нас за оффтоп. На форуме один человек тестировал тонкий 1 секционный 120 ek радиатор. Он у него "отводил" 330w+ при нагреве воды на 22 градуса. А выше речь идет о 60мм радиаторе с большей площадью оребрения. Вы же приводите цифры из разряда до 100w на одну 120 секцию при нагреве на 10 градусов. Толстые радиаторы в таких условиях могут еще больше. А если взять нагрев воды не на 10 градусов, а на 25, то ваше значение по ттх надо умножить в 2-2,5 раза.
tonygks писал(а):
Ух побанят нас за оффтоп. На форуме один человек тестировал тонкий 1 секционный 120 ek радиатор. Он у него "отводил" 330w+ при нагреве воды на 22 градуса. А выше речь идет о 60мм радиаторе с большей площадью оребрения. Вы же приводите цифры из разряда до 100w на одну 120 секцию при нагреве на 10 градусов. Толстые радиаторы в таких условиях могут еще больше. А если взять нагрев воды не на 10 градусов, а на 25, то ваше значение по ттх надо умножить в 2-2,5 раза.[/quote]
Читаем ТТХ. Без обид.
Модератору - просьба перенести последние сообщения в раздел Радиаторы. Водяное охлаждение.
Сейчас этот форум просматривают: devild[CN] и гости: 10
