Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31578 • Страница 494 из 1579<  1 ... 491  492  493  494  495  496  497 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
amino, не делай так!! Угробишь помпу как пить дать!
Сперва подай воду до самой помпы, а тогда лишь включай.
amino Как уже сказали, помпа должна быть заполнена водой, воздух она не качает...
Crem@tor
спасибо большое.
все заработало :beer: .Слышу только БП,помпа тихая.
Есть вопрос.как воздух выдуть с радитора.
Как собрать Ek supreme HF правильно.Там прямоугольнички всякие (4 штуки) аж. может есть видео какое-то?
Можно водоблок не подключать к матери и процу и оставить его на сутки(для проверки течи в контуре?
пардон за кучу вопросов.
Принимайте в ряди водянников :beer:
amino, это не прямоугольники, это втулки для водоблока :-) , котоыре ставятся внутрь водоблока. Изначально в водоблоке установлена втулка, она же оптимальная, так что тебе лишь надо вкрутить фитинги в водоблок и подключить к шлангам.
Crem@tor
Понял.Пардон за нубские вопросы.первый раз взял СВО.
спасибо еще раз.
А радиатор какой, где и как расположен, какой состав и последовательность компонентов? (если заполнить профиль встречных вопросов было бы меньше). В чем проблема?
Металлические пластинки с прорезями? Это разгонные пластины (формируют поток жидкости на входе в водоблок, каждая по-своему). Сформулируйте свои вопросы (опасения) более четко
-Mik-
Cейчас заполню.Только утром получил посылку решил по быстрому собрать новый корпус(из дерева).В старом бы слишком тесно было бы.
Резервуар-помпа-ЦПУ-радиатор-резервуар
Радиатор расположен горизонтально под крышкой корпуса.
вроде бы выдул воздух.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Заполнил профиль
Кстати, разобрал свой EK HF, у него предустановленный джет плейт #1, хотя и в обзоре и в мануале дефолтный #3. Или они стали ставить по умолчанию первую, из-за наилучших результатов? о_О
З.Ы. Кто и как собирает ЕК ватеры? У меня разные ватеры были, но ЕК это нечто, на то, что бы их собрать уходит около получаса, из-за прокладки, которую сложно уложить и "бритвы", которая постоянно слетает... Может есть легкий способ и я зра парюсь? :spy:
Последний раз редактировалось Crem@tor 29.01.2011 2:17, всего редактировалось 1 раз.
вопрос:
на сколько греется помпа?
какая температура средняя ?
Фото: 15
amino
Смотря какая.
В принципе для комп помпы считается 60* предельная температура воды.
bartx3
Вода то ладно.А сама помпа ?
Дотронулся внизу до своей,там она хорошо тепленькая.где-то 40 гр.
bartx3 это много даже. Всякая погружная хрень обычно уже на 40 спекается. Лаинг тоже выше 55 лучше не греть. Вообще, имхо, 35 - это уже горячая вода. Если ты не в сахаре - лажает радиатор :gun:
Ланчей даром не бывает ©
Фото: 3
Crem@tor: А вот скоро после обзора (если думаешь - скинилабовский) и начали предустанавливать #1. Сейчас, когда почти не остались старые версии притом именно старых поставок, думаю найти HF с другой пластиной трудновато :)
Rodyanin Для DDC / D5 с пластиковой крышкой по Лайнгу макс. температура 60C, у D5 с латуневой крышкой - 93C.
Фото: 15
amino
Сама помпа охлаждается водой которую гоняет, так что прямо пропорционально зависит от темпы воды. У ддц это 60* предел по воде. Лично сам грел воду до 50 все окк. Дальше не стал.
bartx3
помпа теплая внизу(нижняя часть моторчика)
собрал вот корпус по быстренькому.пока проверяю на течь.
На фото шланг перегнут.сейчас уже нормально.
Фото: 107
bartx3 Плохо она охлаждается водой :) Поставил на нее радиатор от куланса, теперь понятно как ей горяче внутри :) Если помпу прикручивать к корпусу то тепло дополнительно отводиться на корпус.
А нагрев помпы должен ощущаться по корпусу помпы? Просто слежу за этим моментом, т.к. часто читаю о нагреве помпы, так вот моя 655 даже не теплая, т.е. никакого тепла, что просто к пластмассе прикоснулся. Или может что-то не так? Скорость где-то 4.25 из 5.
Church, быстро реагируют, это здорово. Вот только не совсем согласен, что ВБ не сильно резистивный, попробовал продуть, так даже воздухом трудно идет, а водой...
Фото: 3
Crem@tor: Про HF? Но ведь писал, что малорезистивный - "относительно других" - в смысле остальные и того хуже. :)
А нагрев D5 & не плюсовых DDC мал, не стоит и смотреть. По отзывам некоторых PCB некоторых из плюсовых DDCшек может перегреватся.
Church, а вот тут хотел бы уточнить, плюсовая это разве не та же D5, только с крутилкой оборотов? о_О
Фото: 15
Crem@tor
нет плюсовая она же ддц только работает на повышенных оборотоах 4500 против 3800 стандартных у ддц,
Сейчас этот форум просматривают: qwe7410 и гости: 17
