_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Prof Кастом, и, судя по минимальной температуре, температура воздуха 10-15 градусов в помещении? Разница температур тоже напрямую влияет. Если интеловские камни могут свои 90-95 градусов при 250Вт отдавать и в 60 градусный носитель, то с zen2 уже нужна гораздо большая разница.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2021 Фото: 105
kpnemo писал(а):
Просто в массе тестов затер скрины с тестами при тех же настройках (фикс 4600*1.235v /20 проходов LinX/СB23).
Именно несущественная разница температур при указанных настройках с одинаковыми внешними условиями (другими словами все это происходило в течении пару часов - тест перед заменой - замена охлада - тест) и породила неудовлетворение и поднятый вопрос.
Вы победили этот момент или нет, так и остаётся 100 градусов в линксе?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
А откуда дровишки? У интелов при 250вт+ потребления дельта CPU/Water ~55 градусов и выше(по крайней мере у 9-10 серии). То бишь с водой 60 градусов 97 на цпу никак не получается. У 1 чиплетных райзенов последних такая дельта в районе 150вт потребления. У 2х чиплетников где-то в районе 250-300w. Мои цифры не 100% точности конечно, но ваши уж совсем мимо кассы.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
На давайте немного в математику: 5800x и 5950x, оба выделяют 150вт. Вопрос: с чего "проще"/быстрее увести тепло - от площади 80,7 мм2 или же от площади 2*80,7мм2?
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Еще раз пересмотрел i2hard по поводу разгона и охлаждения 5800Х Фикс 4575, напряжение 1,27 или 1,275 - я поставил 1,275 LLC Extreme. Вот, что вышло. Да, у них ест на 20w больше - почему, я не знаю. Но разница с deep cool 360 - 5 градусов.... 5 )))) При одинаковых частотах.
Ну 20w это еще около 5-7 градусов. Плюс неизвестны забортные температуры.
А по поводу разницы.. У вас если верить подписи память 3200cl16. Там же вроде обычно используют в тестах что-то вроде 3600cl14(думаю в ролике это есть, но лень пересматривать). Возможно память влияет на этот "бенчмарк" и из-за более быстрой памяти процессор выполнял больше работы при той же частоте. Отсюда и потребление выше.
Dmitriy54 писал(а):
А если посмотреть на поядерное потребление то у нас одинаковые 14-15W по каждому ядру. Следовательно у них приростает не с ядер.
Разные версии hwinfo, разные материнки, судя по софтовому мониторингу у вас было немного ниже напряжение(vrm наверное не вывозил). Плюс у вас токи были ниже. Вопросов много - ответов нет. 100% доверия софтовым датчикам тоже нет.
Если предположить что потребление отображалось верное, то ваша сборка проигрывает примерно 10 градусов в текущих условиях. Не именно кулер, а вся система в целом. Т.к. не известны остальные вводные.
Вообще при выставлении лишь множителя и напряжения у меня остаются лимиты TDC/EDC 90/140A ну и PPT видимо тоже. Эффективная частота не снижается. Но у них нет результата за какое время прошёл рендер - они обнуляют после старта и др окончания т.к. секунд за 20-30 до окончания рендерятся только уши и часть головы - не все потоки работают. Очень сомневаюсь, что в данных условиях у меня будет 78 градусов с такой водой. Но и факт в том, что линкс на ней не пройти с таким фиксом.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
температура на первом скрине 15-18*С на втором скрине 20-24*С да и считай кастом но дешёвый
Только тут надо рассуждать честно, там где 5800Х выделяет 150вт, 5950 будет выделять 300вт... Если вообще осилит такую ситуацию. У меня например PPT 155w / EDC 200A/TDC 96A. Это при фиксе 4700. Давайте посмотрим на 5950@4700 по всем ядрам. Обычно они работают 4600/4500 или 4500/4400. И выдают за 250вт легко.
Откуда дровишки, что не может? Прекрасно наблюдаю данный факт на AIO 240. С интелом вода в ней прогревается выше 60 градусов, тогда как с 3700х грелась что-то около 45, при этом оба процессора были с температурой около 95 градусов.
Я где-то ставил под сомнение этот факт? А теперь давайте в практическую математику. Очевидно, что 5950х на 150Вт будет очень сильно задушен, и мало кто из энтузиастов отдав за процессор немалые деньги, будет доволен этим фактом. В 5800х - один чиплет, выделяющий 150Вт, в 5950х есть еще один чиплет, который при снятии ограничений для максимальной производительности тоже будет выделять еще 150Вт. Вопрос: что больше 150 или 300?
Омг... Удачи ребяты Все больше начинаю понимать CrownA.
