Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19040 • Страница 495 из 952<  1 ... 492  493  494  495  496  497  498 ... 952  >
Угу... apogee drive 2 ущербная штуковина - одни компромиссы... Оченно не популярная приблуда однако...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 4
aggression
видео в студию ) ну не может ддс быть бесшумной на максимальный оборотах. Об этом весь гугль пишет - и наш и буржуйский. Даже будучи подвешенной за нитки. Она очень противно верещит.
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 53
Надо просто найти причину и исправить. Какие то проблемы это сделать?
Ну если повышенная криворукость и руки из задницы растут, то тогда конечно, выхода нет и только остается, что писать, писать, писать...
Grade86, у CrownA в каждой хохме(пусть их больно дофига) есть рациональное зерно. Воздушных пробок в контуре быть не должно - это сразу снижение призводительности контура и теплоотвода. Ковыряйте свою сво, выгоняйте воздух, в общем, решайте проблему, тем более тем и опыта, накопленного до вас - тонна. Заодно и шум пропадёт - мелкие пузырки ой как шумят в помпе... Почитайте про кавитацию и проведите аналогию.
Фото: 53
_kurbashi_ писал(а):
Ковыряйте свою сво
Мне то чего ковырять? На предыдущей странице я, русским языком, черным по белому и вполне доходчиво написал - у меня воздушных пробок нет.
Фото: 619
Grade86 писал(а):
видео в студию
Спец. аппаратуры нет, съемка велась подручными средствами.
Видео
PS: так и не понял, что за гул стоит фоном на втором видео, в реальности его нет… точно не вертушки на радиаторе (их почти не слышно ~1050 об.)… точно не Lightning 770 (совсем не слышно ~1350 об.)… рядом с помпой, как вы понимаете, слышно только как бурлит водичка… и все… ошибся со скоростью, на самом деле ~3900 об. постоянно.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Последний раз редактировалось aggression 30.11.2017 13:34, всего редактировалось 1 раз.
CrownA не щёлкай клювом, я тебя в пример приводил:
Grade86, у CrownA
и далее по тексту.
aggression писал(а):
Laing DDC-1Т шпарит на полную (что-то около 4800 об.), а я слышу работу только хардов,
Тут одно из двух:
1) либо диски ооочень шумные
2) либо пора лору показаться
Фото: 4
C00LM4N писал(а):
Убил цепь сигнала оборотов у EK D5 G2 - ошибся на 1 пин, и подал на провод оборотов то ли +12, то ли PWM сигнал.
Как излечить отписал здесь: http://www.overclock.net/t/1631261/ek-d5-g2-rpm-problem
кстати по ссылке ответ EK что все потроха лаинга. Отсюда напрашивается вывод, что не шлепальщики оем наклеек бракоделы, а сам лаинг бракодел :D
Grade86, а где ответ от самих-то Словенцев..?)
Фото: 619
Тут я переборщил :) слышно когда головки позиционируются… основной шум идет от видяхи при нагрузке… в простое практически ни чего не слышно (слышимый общий шелест от работающих вертушек и чувствуется небольшая общая вибрация передаваемая на столешницу, от всей конструкции)… со слухом, вроде, пока проблем не имел :) … я в след. посте (где видео) исправил, скорость ~3880–3900… в роликах спецом увеличил громкость, чтобы слышно было отчетливее помпу… которая практически не издает звуков…
Фото: 47
4800 это у плюсовой, не-плюсовая вроде дает 3950 или 4200, уже не помню точно.
atlonn писал(а):
нахрена насосу ШИМ...
Согласен++++
Ниже фото от watercool
памп.jpg [ 1.97 МБ | Просмотров: 669 ]
Фото: 47
ШИМ нужен, чтоб под нагрузкой обороты не плавали. Вопрос в том, зачем некоторым надо эти обороты регулировать постоянно?
Какую нагрузку вы имели ввиду?
Не понял этого момента.
Какая нагрузка может появится в контуре?
Фото: 47
Гидродинамическая))) Я тестировал 1Т и 1Т Plus в диапазоне от 0л/ч до максимальных (730л/ч). Обороты при этом зависели только от режима (1Т или 1T Plus). Помпы без ШИМ (рыбьи) в такой ситуации резко замедляются при увеличении нагрузки (проскальзывание поля идет).
Хитрый John, в контексте своего "нахрена насосу ШИМ..." и имелось ввиду о постоянном регулировании оборотов заявляемые некоторыми участниками конференции...
А вот это мну не поняль..?
Поясните, что ещё за нагрузка и почему у насосов без ШИМ не плавают обороты..?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Госпидя... А при чём здесь рыбьи хреновины...
Фото: 47
atlonn Да я понял, я про то, что в D5 и DDC ШИМ так и так есть, вопрос лишь в том, зачем нужно внешнее PWM-управление оборотами.
Хитрый John
Нуууу... Внешнее управление - это благо и как оно реализовано "нам не важно" сейчас в контексте...
А вот зачем некоторым человекам надо эти самые обороты регулировать постоянно, вот в чём смысл посыла..: "нахрена насосу ШИМ..?"...
