Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 496 из 759 • <  1 ... 493  494  495  496  497  498  499 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 5
-Mik- писал(а):
При высоком расходе дельта температур вход/выход радиатора будет меньше, при низком больше, вот и вся разница
но тогда, раз дельта проц-вода фиксировання, то темп проца выше будет
ничего себе вот и вся разница
Фото: 99
hsh4 Дельта проц-вода не фиксированная. А тоже от расхода зависит.
пятачок его свинейшества
hsh4 писал(а):
но тогда, раз дельта проц-вода фиксировання, то темп проца выше будет ничего себе вот и вся разница
Разговор то был про радиатор ;) А что с будет с температурой процессора вопрос неоднозначный, зависит от параметров контура и структуры водоблоков. С одной стороны при низком расходе температура жидкости на выходе из радиатора будет меньше, если первый водоблок процессорный, он будет получать более холодную воду, чем при высоком расходе. С другой стороны при низком расходе уменьшается интенсивность теплопередачи процессор-вода и вода-радиатор. Что будет в результате не знаю, ИМХО надо пробовать
Добрый вечер.
подскажите пожалуйста на таку видяху (http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?psn=000101&pid=179) все ни как не могу понять, на ней не оригинальный дизайн платы?на нее подойдут фулл ватеры? если нет подскажите тогда что можно сделать чтоб ее охладить :-)
Arturmon писал(а):
подскажите пожалуйста на таку видяху (http://www.sapphiretech.com/presentatio ... 01&pid=179) все ни как не могу понять, на ней не оригинальный дизайн платы?на нее подойдут фулл ватеры? если нет подскажите тогда что можно сделать чтоб ее охладить Smile
По самой карте попробуйте спросить здесь. Если фуллкавер не встает из-за альтернативного дизайна платы, всегда можно поставить водоблок на GPU и воздушные радиаторы на память и питание. Правда для питания радиатор возможно придется делать самому.
Slavabour писал(а):
Если жидкость в системе течет слишком быстро, то соответственно тепла радиатору успевает отдаваться меньше? Или я неправ? Или так: Есть два радиатора с низкооборотистыми вентилями, скажем, два термочилла 360. В каком случае будет рассеиваться больше тепла: с высоким или низким расходом?
Правильно писали, что задача состоит в том, что бы на водоблоках обеспечить высокий расход, а а радиаторах - как можно меньше.
Если два радика - то обязательно их распараллелить и дельта вода-воздух будет значительно ниже нежели с последовательным подключением.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 38#6222538
Если радик один - то большой расход лучше чем малый, однозначно.
Vaal-666 -> BayazetLK
Vaal-666
хоть сколько радиаторов - физические законы одни и те же
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
ну, например, если у меня тепловыделение в районе 300W, помпа DDC-1T с топом, добавление еще одного радиатора RX480 в добавок к первому (параллельно или последовательно) даст хоть сколько нибудь заметную разницу в дельте?
вентили - 8 штук на 1000об./мин
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Фото: 99
aka_GK А сейчас какая дельта?
aka_GK
ну, например,
хоть сколько то даст, но это не предмет последовательного/параллельного подключения, т.е. как "пример" не годится (зеленое и мягкое). Ожидать ли что-то значимое при таком контуре - нет, полградуса может скинет при малых оборотах.
Фото: 5
Испытал Heatkiller LT на проце i7 4200 1.32в HT ON (248w), темп доходит до 70С при воде в 32С, т е дельта 38С
че то многовато :)
надо будет на жм попробовать
eastSiR ну да, вопрос в том стОит ли морочиться со вторым, и если да то как подключать - последовательно или параллельно
k2viper пока все в теории
Вы неправы, при последовательном подключении второй радиатор имеет заведомо более низкую эффектифность из-за меньшей дельты вода/воздух. При параллельном оба работают при максимальной дельте, соответственно суммарная эффективность (тепловой поток) будет выше. При равных температурах воды на входе подключенные параллельно радики будут отдавать больше тепла, отсюда логично вытекает, что при одинаковом количестве отдаваемого тепла температура в контуре будет ниже. По-моему физика обижаться не должна
-Mik-
Опять же как логику развернуть, так она и потечет :D Если в последовательном соединении второму радиатору будет доставаться меньше тепла, то в параллельном подключении меньше тепла будет доставаться вторым половинкам тех же радиаторов. В обоих вариантах на самую горячую воду приходится одинаковое количество площади радиаторов, на самую холодную тоже одинакого. По укрупненным показателям они равны. (Тепловая энергия для рассеивания ведь тоже делится на два потока в параллельном подключении). Так что не все так просто. Все актуальные радиаторы - это сугубо параллельные структуры, но параллелизм делается для максимизации площади контакта вода-трубки и далее передаче ламелям, а не с целью замедления скорости потока в отдельно взятой трубке для интенсификации теплообмена.
Вот тут и зарыта кошка! Площади одинаковы, но дельты разные, вы рассматриваете ситуацию с точки зрения влияния скорости потока при одинаковой температуре воды на входе, рассмотрите ее с точки зрения количества отдаваемого тепла.
Скорость ни при чем, в этом я полностью согласен, дело в дельте вода/воздух
-Mik-
как именно?
75 Вт остынут до точки равновесия на одинаковом радиаторе быстрее, чем 150 Вт. Поэтому вторая "часть" (половинка) параллельных радиаторов работать будет менее эффективно. В точности как второй радиатор работает относительно менее эффективно в последовательном соединении
eastSiR писал(а):
как именно?
Понял, вопрос неоднозначен. Если будет время, попробую обосновать свое мнение более убедительно.
Оригиналы, но молодцы!
Ответ находится в строении радиаторов.
В испытуемых мною 2*BI GTS XFlow с целью уменьшения ГДС входной и выходной патрубок разместили справа вверху и слева внизу соответственно
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... XFlow.html , что является нехарактерным для общепринятого
U-образного строения радиков с патрубками вверху, размещенными параллельно друг другу.
Отсюда и ответ - BI GTS XFlow, в отличие от 99% U-образных радиков, "прямоток" в буквальном смысле слова. Поэтому
с BI GTS XFlow этот эффект не так заметен, хотя, конечно он присутствует.
Скоро получу 2 XSPC RX360 и обязательно устрою эксперимент с параллельным и последовательным подключением и их влиянием на дельту вода-воздух
Фото: 99
www.performance-pcs.com вернули 25$ из 29,75$ переплаты за доставку (оплатил 82$ за USPS Express Mail Int., на квитанции к посылке была написана сумма 52,25$), 4,75$ списали себе на стоимость упаковочных коробок и handling fee :) Ну и ладно.
Итого, что имеем:
- хороший ассортимент магаза и приятные цены
- есть доставка в Россию через USPS Express Mail Int. (по России эти посылки возит EMS, доставка до двери)
- возвращают переплату, если переплата случается. Вернули на paypal аккаунт, причем refund'ом а не Send money. Поэтому деньги не зависли на аккаунте, а вернулись на привязанную к аккаунту карточку
- сроки доставки приятные (у меня вышло 12 календарных дней, включая день заказа и день получения)
Минусы:
- принимают только Paypal
- возможна переплата за доставку при заказе большого кол-ва единиц комплектующих (на XS чувак переплатил 50$ за доставку, заказав несколько сотен мелких штырьков каких-то и 15 футов шланга :) )
- требуется доп.переписка чтобы вернуть переплату
Фото: 5
k2viper
12 дней это отличный срок, а что сейчас таможня не мурыжит по месяцу посылки?
или там надо на сумму не больше 10 тыс?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
