Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Фото: 6
_AK_ писал(а):
Отлично работает D5 c PWM от EK. Второй год...
У меня какая-то новая ревизия помпы со стеклянным резервуаром.
Вот описание с сайта ЕК писал(а):
EK-D5 PWM G2 is an enhanced variant of the world renown Xylem D5 with improved power management control, which allows for better speed control trough motherboard BIOS or dedicated fan controller. The D5 pump is water lubricated, in other words, it uses a wet rotor design. Therefore, it is strongly recommended not to run the pump dry. The EK-UNI Pump Bracket bracket is just for showcase and it is not included with the unit. This product should NOT be installed with any aluminum Fluid Gaming parts!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Угу, перевод первых слов Словенских Юмористов.. : "EK-D5 PWM G2 - усовершенствованный вариант всемирно известного Xylem D5 с улучшенным управлением питанием"..., дальше добро не читать... Ну и в конце про Алюминий юмор... Люблянские пацаны контроллер для СВО сварганить не могут который обещали, а лезут с рацухами к насосам... Нельзя повторить одну ошибку дважды. Во второй раз – это уже не ошибка. Это выбор... LostLunatik, ладно, смех смехом, а происходящее весьма серьёзно... Ну ежели вы точно уверены, что виновник именно насос, тоды давайте пойдём дальше, а именно - определим виновника - - - механика или электрика... На попке помпы крышечка, открываем и пытаемся понять звук исходит со стороны Ротора иль со стороны открытой крышечки(открытая закрытая крышка звук конечно будет разный)... В общем вы должны отпозиционировать источник паразитного звука... Ждёмс...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 01.12.2017 7:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
LostLunatik у меня точно такая же помпа.
EK-D5 PWM G2 Motor (12V DC PWM Pump Motor)
и с ней все нормально. При изменении режимов работы звук меняется? Попробуйте поставьте 50%, 75%, 100% - что это меняет в плане звука? Второй момент - включите помпу напрямую к источнику питания 12V, не включая сам ПК. Присутствует ли данный звук в этом случае?
Cyborg39rus писал(а):
У вас EK-D5 PWM G2 ? Показывает ли она обороты ? У меня нет. Тыкал по всем FAN контактам на материнке(не выводит тахометр).
Да, обороты показывает.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
LostLunatik писал(а):
Помпа EK-D5 PWM после некоторого времени в играх, начала издавать не понятный звук.
Вот это что означает? Помпе пофигу чем вы занимаетесь на ПК, в случае с нагрузкой лишь немного возрастает температура теплоносителя. У Вас датчик температуры в контуре стоит? До каких температур прогревается жижа?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Обычно такие действия именно к таким результатам и приводят. На тахосигнал было подано 12 вольт и транзистор на плате помпы, с которого этот сигнал поступает, ушел в страну вечной охоты... 5 секунд феном, транзистор на замену и помпа, как новенькая (если конечно понял, о чем я).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Я все сделал сразу правильно. Комп был обезточен и т.д. Все было собрано и вскоре подключено. Но с самого начала был голяк. Бедную Вариор я как только не тыкал. Все отлично. Да та особо и не нужно. Там все крутится руками. на глаз.
Да, показывает, уж не знаю на сколько точно. Материнка нормально меняет обороты. Кстати, обнаружил такую фишку, если отсоединить PWM кабель от материнки помпа поднимает обороты.
Вот вчера запустил Real bench benchmark, ничего не за трещало, а там нагрузка побольше чем в играх, даже проц до 52 нагревался. Вчера вообще не играл, помпа отработала нормально. Насчет крышки сзади, если я её сниму, меня потом не пошлют в случае чего с гарантией ? Я завтра помпу вытащу из контура для осмотра.
Да я менял обороты, тем больше оборотов тем выше частота этого звука. Ну и громкость повышается вроде.
Я так контур прокачиваю всегда, у меня другой БП есть, тоже на 850 ватт, звука этого не было, да его и сейчас нет, пока не поиграешь. Этот звук появился когда я поиграл в овервоч вроде, выхожу и не понял, что за непонятный звук и откуда он взялся, колонки выключил, вентиляторы остановил, уровень жидкости на месте. Снял стенку, залез туда головой ) Ну и таким образом слушал, что издает такой звук и был он от помпы.
Вот поэтому я и начал писать суда, на форум, так как не понял, как вообще это связано, раньше такого не было. Датчиков нет, но толстый 4х120 радиатор ~ 800-900 оборотов 4-ех вентиляторов, в комнате прохладно наверное ~17-18 градусов, в контуре только проц. Радиатор в такой обстановке еле теплый, как и фитинги и шланги. Ну жижа может 30 градусов.
Это не фишка а принцип ШИМ управления - когда сигнала нет, то для электроники это максимальная скорость. Посади отключенный ШИМ проводок на землю и обнаружишь еще одну фишку - помпа остановится.
Это значит больше 35 градусов. Термометр купи.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Я написал выше, что надо делать. Поменять транзистор и будут у тебя обороты. Значит оно так тебе надо...
LostLunatik по Вашим симптомам виновник звука не помпа. Смотрите ВК, БП. Ну не может помпа реагировать так на игры Она может стучать, гудеть - но постоянно. Или при запуске например. Попробуйте подключите помпу к внешнему БП и "поиграйте". Может у вас просаживается линия +12V...
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
memester999 писал(а):
Зачем ЕК вообще на своём сайте говорит, что обычные Д5 нельзя использовать с алюминиевой линейкой?
У них у ВСЕХ продуктов есть эта надпись, даже для резервуаров - опасаются гальванических пар алюминий-медь
Где в Д5 медь-то? Вскрывал одну - меди нет.
Нет там ни какой Меди и Люминия тем более... При том, сами Люблянские пасаны говорят, что..: "EK COOLING LIQUIDS (COOLANTS) also contains synergistic corrosion inhibitors to protect metals commonly found in computer liquid cooling systems. It has been tested in accordance with BS5117 (ASTM D1384) and found to meet corrosion standards for copper, brass, aluminum and stainless steel." И это на фоне того, что как и любой другой производитель СВО-железа Настойчиво рекомендует пользовать только Свои ЖиЖи..: "Do not mix or top off with any other liquid other than EK COOLANTS"... У пасанов какая-то каша в голове...
Что характерно, есть ещё и специальная версия Д5 для алюминиевой линейки.
Покажите сие Чудо-Чудное...
