Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31578 • Страница 497 из 1579<  1 ... 494  495  496  497  498  499  500 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Madne$$, температура в комнате 25 градусов.
Зачем мне меняться, у меня в работе нет пробелм, вот без шуток, ПК работает практически 24/7 и без сбоев, но при этом линь не проходит :D
Майор КГБ, на меньешм вольтаже бсодит при работе, потому подбирал методом тыка...
Фото: 15
Crem@tor
значит еще больше ставьте чтоб линх проходил и каково сейчашнее напряжение?
так среднее напряжение для 4.2 должно быть 1.34-1.38в для сепинга д0.
Фото: 37
Майор КГБ
Готовые лже-сво как уже сказал bartx3 это редкостная туфта. площадь радиатора слишком мизерная. Основная фишка СВО это то, что площадь радиаторов можно свободно наращивать .
Насчет корпуса - все зависит от того, желаете ли вы ставить радиатор СВО снаружи корпуса или внутри. Если внутри - то да надо фултауэр или просторный мидтауэер, а если снаружи - то ограничений никаких. гдето видел тут на форуме СВО в мини-итх корпусе, вроде бы комрад Gre4ka это собирал.
Ничего сложного в сборе СВО нет вообще (может это мне кажется так конешно). Особенно если собираете предварительно хорошо подобранные детали ( тут водяньщики опытные, подберут ;) )
Вода хорошо охлаждает, сначала сидел на Нинзе Мини, потом преешел на свою полусамопальную воду из аквариумной помпы, радиатора от автопечки и водоблоков Залман (типа самые дешевые) на процессор и видео. стало намного тише , и холоднее.
НО! Радиатор берите нормальный фирменный. У меня друг,мы с ним вместе собирали СВО, он поставил радиатор 3х120 - темпы упали сильно, вчера он поставил помпу Лаинг ДДЦ , температуры как были так остались... тобишь даже средненькой помпы хватает прокачать простой контур как у вас (проц-видео-радиатор) а вот хороший радиатор - залог холода и тишины!
Один минус у водянки - стоит она изрядно (самопал не в счет, моя мне вышла за 4000, но и работает хуже...).
Поэтому если есть деньги на хорошие комплектующие - сумму скажите какую можете выделить.
Если денег немного - берите Нинзю 3 и не парьтесь )) Будет потеплее но и дешевле...
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 15
Crem@tor
да в принципе норм у вас темпа. у меня 66* максимум по ядру было в ней правдо 30 мин гамал, но у меня щас 580тки в корпусе на воздухе так что нагревают внутренний воздух а этим воздухом продувается радик, так что для вас 70* думаю эт норма.
Цена вопроса - не принципиально. Единственное условие, что бы я не чувствовал что меня тупо развели на бабло. Т.е. вещь должна соответствовать её стоимости.
Думаю в пределах 10-15 тысяч потратить на Корпус + Охлаждение под него.
Условия примерно такие:
1. Корпус должен быть черный и внутри и снаружи
2. Иметь БП внизу
3. Винты крепятся перпендикулярно длине корпуса
4. Провода за материнкой распологаются удобно
5. Как можно меньше щелей, дырок, наваротов типа док станций и т.п. Я люблю класику. Такую как Т 600 например.
6. Безвинтовое крепление
7. Желательно не гремящий корпус.
Система:
Процессор AMD Phenom II X4 970 3.5 GHz 8Mb Socket-AM3 Black Edition (Разогнан до 3,7 сейчас по шине, хочу до 4Ггц, память до 1800Мгц)
Память DIMM DDR3 2048MB PC14400 1800MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1800C9D3/2G] Retail
Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-890XA-UD3 AMD790X/SB850 4xDDR3-1866 2xPCI-E 8ch 6xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 1xU133 2xeSATA 2xU
Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum 1024MB 256bit DDR5 DVI D-Sub HDMI
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Фото: 3
Obsidian 700D?
Church писал(а):
Obsidian 700D?
Да, спс отличный корпус...
Фото: 37
Хорошая водянка своих денег однозанчно стоит. Будет вашему железу холодно а ушам тихо, так что если есть желание - стоит сделать.
Вот тут Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). №2 в шапке примерный конфиг водянки, и вообще советоваться по подбору конкретных деталей тудыть. :beer:
5 мегатонн света!
Подскажите Swiftech MCP35X Reservoir with 2 inlet ports - это сразу и резервуар и топ получается?
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 3
ВладОС: нет, ето только резервуар устанавливаемый на стандартный топ MCP35Х помпы. Но по большему счёту, если купил именно ту помпу, а не 350 или 355, докупать какой нибудь топ для установки данного резервуара непридется.
Фото: 15
ВладОС
лучше в сторону ХСПЦ посмотреть у них топ+резервуар устанавливается в 5.25 отсек, очень хорошее решение, я юзаю как раз такой под две помпы(2 контура)
Подскажите !Возможно ли подключение помпы Phobya DC12-400 12Volt к матери ASUS P7P55D Pro в разъём процессорного кулера?И настроить подачу вольтажа в зависимости от нагрузки...
На пример, чтоб помпа выходила на максимальные обороты только при высокой температуре проца,при этом зафиксировать минимальные обороты на 70-80%
И не повредит ли это самой помпе,постоянное переключение вольтажа?..Просто не охота покупать дорогой реобас.
Железки в профиле...
Последний раз редактировалось Ligas 06.02.2011 0:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Ligas
нет у процевого разъема 4 пин. для этого есть другие приспособления например куланс тмс-200, или другие умные реобасы.
Продавец
Фото: 88
Ligas
если материнка умеет рулить 3-х пиновыми вентилями (путём изменения напряжения в процентах либо в зависимости от нагрузки) то да.
рампага3 может например. моя foxconn bloodrage предыдущая могла.
помпе вредить не должно.
Фото: 47
DC-управение это грамотно называется, и 4-хпиновыми тоже можно так "рулить", просто ими эффективней PWM-управлением регулировать - потерь и нагрева нет. Некоторые не самые новые умели это на 4-х пиновых разъемах, щас в основном только PWM-управление, на матерях даже ключи не разводят.
Фото: 3
Если ето на тех мамах как у акваеро5 (при подключении к 4ому 4пиновому каналу трёхпинового регулируется аналогово/DC/изменяя напряжение, а подключив 4пиновый - по PWM/ШИМ), я бы был осторожен с подключением таких мощных потребителей как помпы, как бы несжечь что на маме. Управление по DC выделяет все непользованое в тепло, и без развитых теплоразсеивателей как ето скорее всего на мамах и есть .. наверное понятно, куда я клоню :). Хотя возможно что просто подают ШИМ регулированный и по 3пин. Тогда ничего имхо не перегорит, но в зависимости от опорной частоты возможны дополнительные шумы, например тик для некоторых аналоговых вентилей (и помп?). В общем, стоит почитать спеки/мануал на конкретную реализацию в конкретной маме. Самое простое - подключить к полным 12В, и посмотреть, может и на максимуме производимый шум достаточно низкий/удовлетворяет, тогда зачем регулировка вообще. Или изначально поддерживающая ШИМ помпа вроде MCP35X. Все остальное я бы предпочёл на достаточно мощных аналоговых реобасах.
Подключив к матери помпу к 3х пиновому разъёму он сгорел...запахло палёнкой и помпа встала.
Теперь разъём кажет только датчик тахометра,напряжение не подаёт.Помпа жива осталась.
В данный момент подключил к другому разъёму который не имеет регулировки напряжения и подаёт всегда 12v.Пока работает.
Фото: 28
Ы. :tooth:
Фото: 47
Товарищ Gre4ka на пару с еще одним "профи" тут где-то убеждали меня в обратном, пугая супер-токами новых матерей. Вот и спросите у них...
Я сразу сказал - не рассчитаны эти разъемы на помпы, если и подключать, то только PWM-модели, или без регулировки, но и в этом случае потребляемый ток идет через проводники мат. платы, но хотя бы излишки не рассеиваются на матери, как правильно Church заметил.
Видимо сгорание разъёма повлияло на остальные тоже....теперь регулировка пропала даже на 4х пиновых разъёмах.
Так то не критично...всё равно вентиляторы через молекс подключены,но мать новая на гарантии с ноября.
Сейчас этот форум просматривают: eduard87 и гости: 15
cron
