Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19084 • Страница 498 из 955<  1 ... 495  496  497  498  499  500  501 ... 955  >
memester999
Угу... Где про Алюминий..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Помпа ведь из нержавейки?..
Что до линейки ЕК флюид... Как по мне, это кроилово. Или из ряда "мы сделали все для вас, поставьте и пользуйтесь, потом выбросите".
Если захочется роста и расширения... Придется ведь на медь переходить все равно. Что уже вторая часть - попадалово.
Можно конечно жижки с антикором использовать. Но с нюансом, что как только ингибиторы выдохнутся - жижка на выброс. А жижка с ингибиторами в медно-латунном-никелевом контуре может крутиться почти бесконечно...
Но тут наверное и разница в менталитетах. Европеец, зажатый в тиски з/п - налоги/страховка/счета может позволить себе только люминьку, а русский месяц доширак и кашки поест, но соберет на меди...
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Угу...
НЕРЖ + термопластики + серамика + карбон
Усё...
http://laing-thermotech.com/industrial- ... literature
Фото: 6
atlonn писал(а):
На попке помпы крышечка, открываем и пытаемся понять звук исходит со стороны Ротора иль со стороны открытой крышечки(открытая закрытая крышка звук конечно будет разный)...
В общем вы должны отпозиционировать источник паразитного звука...
Вот видео https://cloud.mail.ru/public/8nme/rGZMCZZpA , помпу подключил к другому БП, все остальное выключено. Звук стало теперь слышно сразу после включения помпы, но он тише чем раньше. Крышку закрываешь, звук тише, рукой эту заднюю часть закрываешь - звук тише.
Cyborg39rus писал(а):
У кого EK-D5 PWM G2, сколько оборотов она выдает у вас и на какой скорости материнке ? Например на 80% в Bios.
На 100% ~ 4800 оборотов.
LostLunatik
Странный конечно звук, такого быть не должно - электроника уж больно разговорчивая у этого экземпляра... Ежели есть возможность заменить то меняйте...
ЕК уже дополнительные радиаторы выпустила, алюминиевые водоблоки для Веги выпустила...
memester999
И привязка к этой линейке, альтернативы только безродные китайцы...
Фото: 32
:lol: Это и так понятно. У меня просто две помпы, если обе будут 100% оборотов, то будет жирно для моей СВО.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 6
Товарищи, а на 2000 оборотах нормально помпу эксплуатировать ?
На таких оборотах звук тихий становится и температура вроде держится.
У меня так:
30% ~ 1000
40% ~ 1500
50% ~ 2000
60% ~ 2600
70% ~ 3200
80% ~ 3800
90% ~ 4500
100% ~ 4800
LostLunatik
LostLunatik звук звуком, а вибрации не чувствуешь на корпусе помпы?
Я могу предположить две вещи, очень глупую и ещё одну очень глупую(но на самом деле не настолько, как первая): либо у тебя каким-то фигом нарушилась центровка импеллера(как? - да без понятия), если есть старая помпа - махни и погоняй, либо же у тебя внутри корпуса стала болтаться плата - она крепится внутри силиконовой каплей-соплёй для фиксации(хотя по факту она там не особо-то и нужна, вроде всё держится надёжно, но ведь лепят же).
Фото: 6
Вибрация минимальна, не отличается от того, как до этого было. Плата не шевелится. Сначала этот звук был после нагрузки, теперь постоянно, но тише, а на 2000 почти не слышно.
Статус: В сети
Фото: 42
У меня тоже d5g2/pwm с топом от ekwb, меньше 1,8k можно сказать что она выключена, только тактильно можно понять что она работает, но с повышением оборотов становится различима среди остальных шумов.
Из моих личных наблюдений, если поставить 2,4k то в начале слышно, но через какое то время(три-пять минут) её практически не слышно, по мере того как она разгонит жидкость.(это макс. тихие обороты для моего контура)
Как мне кажется, вибрация/гул это гидравлическое сопротивление, т.е. с повышением оборотов вращение крыльчатки становится избыточным по отношению к возможной скорости потока, поэтому это трение и создаёт шум с вибрацией.
Вывод - подбирать обороты под пропускную способность контура.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
EC1840
А так-же даю добро воспользоваться ЖиЖами на основе пропиленгликоля, при этом не возбраняется "поиграться" с плотностью ЖиЖи для поиска того-самого "дзэн" именно для своего контура и ушей...
Статус: В сети
Фото: 42
atlonn
Согласен, сам использую Febi G13 разбавленный 1:3.
Фото: 30
вывод, изолировать помпу от корпуса, подвесив на шланге или поставив на кусок поролона. у меня 2*D5 на макс оборотах, слышно только если голову к корпусу. самое громкое в системе при нагрузке, треск видеокарты
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
NeverT
Угу... Одобрямс... Здесь комплекс мер добро предпринять для сайлент-фриков --- они Нам все известны, какие-то эффективны, а какие-то не очень, а что-то просто плацебо...
Я не знал, что у D5 такой сильный магнит, импеллер вырвало из рук и похоже в месте контакта с шариком по краям выемки немного октололось, шарик в каком-то черном порошке. Насколько это опасно для помпы?
Фото: 47
beavis81 Фото в студию.
2.jpg [ 167.96 КБ | Просмотров: 578 ]
1.jpg [ 847.6 КБ | Просмотров: 578 ]
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 11
