Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18927 • Страница 498 из 947<  1 ... 495  496  497  498  499  500  501 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Посоветуйте, знатоки.
В биосе выставлены кривые, картинка в приложении (как стояли по умолчанию - так и оставил)
sm.giga_bios (18).800.png [ 320.71 КБ | Просмотров: 1202 ]
Загрузка процессора меняется волнами, скриншот температуры процессора за 2 минуты приложен. Каждые пару секунд температура меняется от 35-40 до 60-65 градусов.
Screenshot from 2019-04-27 07-10-30.png [ 205.8 КБ | Просмотров: 1202 ]
Соответственно вентиляторы так же работают волнами - скорость меняется каждую пару секунд. От 2 до 4 на графике в биосе
Работает в таком режиме 2-3 суток непрерывно.
Стоит ли эту ситуацию как-то править? Если да, то как? Я не попорчу вентиляторы такими темпами?
Настроить на постоянные обороты(какие вам необходимы)карлсоны и забыть...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Привязать обороты вентиляторов к температурам ядер процессоров - это самое глупое, что только можно было выдумать с СВО.
Забей на свои задумки и выставь обороты, как было предложено выше.
Как только созреешь до покупки настоящего контроллера - вот тогда всё правильно и реализуется.
Опять вернулись к контроллеру) Можно рейтинг контроллеров? Про Aquaero почитал - готовлюсь к покупке. Но есть ли альтернативы? Можно гайд для чайников?
Фото: 21
Dummy User достойных альтернатив, увы, нет вообще.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
Нет.
Можно - http://pccooling.ru/index.php?threads/a ... 1%8C.2063/
Спасибо. Пора планировать апгрейд
Здраствуйте , можете посоветовать СЖО для 9900к ? (бюджет 20 - 25 к ). Если кто может скинуть какие-то готовые сборки СЖО буду рад :).
Я поставил набор Alphacool Eissturm Hurricane Copper 3x120. Вроде справляется. Мне хотелось именно комплектом чтобы меньше ошибаться. Цена - 21 т.р.
Заодно и почитаю критику своего выбора))
Небольшой тест, возможно будет интересен новичкам которые как и я спрашивают: "А насколько снизиться температура если я добавляю X радиатор?".
Alphacool nexxxos 420x45; 3x be quiet high speed 140mm;
EK SE 280x28; 2x cryorig silent 140mm;
Обороты всех вертушек 600rpm в простое, 750-850rpm в нагрузке.
Температуры: 34-36 вода, 45 видеокарта, 50 процессор.
Обороты те же самые.
Температуры: 39-40 вода, 50 видеокарта, 56 процессор.
Фото сборки:
IMG_20190501_130920.jpg [ 4.17 МБ | Просмотров: 489 ]
i7-8700k@5/1.34v; ASUS ROG Z370-F; HyperX 2x8@3200; GTX 1080@2150; SSD EVO 960 250GB; Corsair TX 650M; TT Core P3; EK 140 D5 PWM; EK-Velocity;
Добрый день. В общем, купил на свою голову 9900К. До этого всегда пользовался воздушным охлаждением, сейчас же подумываю о СЖО.
Даунвольтинг всего, что можно сделал. Температуры все равно доходят до 85 градусов при полной загрузке CPU. (Все лимиты отключены).
На данный момент охлаждается он башней Noctua NH-U14S в корпусе Meshify C. Дополнительно установлены два 140мм вентилятора на вдув, так же от Noctua. Один 120мм на выдув, этого же производителя.
В приоритете у меня тишина, далее температуры.
AIO категорически не хочу. Была Corsair H110i - шумно, выигрыша в температурах не заметил.
Просмотрел кучу роликов на Youtube и, если честно, так и не понял, дает ли кастомная СЖО более низкие температуры, в сравнении с топовыми воздушными кулерами.
Единственное, что нашел - это ролик-сравнение от JayzTwoCents, но у него, как я понял, производительность СЖО уперлась в термоинтерфейс под крышкой 8700K (без снятого скальпа). Дурацкий материал, но ничего лучшего не нашел. В основном, сравнивают AIO с башнями и это совсем не то, что нужно.
На данный момент присматриваюсь к готовым китам от EK. Даст ли такой кит тишину и температуру в районе 70 градусов под нагрузкой или же все это бесполезно?
Спасибо.
P.S. VRM мне охлаждать не нужно, т.к. материнская плата у меня XI APEX. Думаю, легкого ветерка в корпусе должно хватить, чтобы держать их в нормальном температурном режиме.
P.P.S. Ну и самое главное - насколько страшна СЖО для человека, который никогда не имел с ними дело? Так ли велик риск протечки? Если это имеет значение, то у меня ПК, как правило, работает в режиме 24/7.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Вроде справляется - это, на i9 9900k, 75-78 градусов, иногда на доли секунды одно из ядер прыгает до 80-82. При 99% длительной нагрузке (длительная - по несколько суток без остановки).
Настройки работы вентиляторов не оптимизированы, думаю если заняться, будет эффективнее.
Фото: 7
salomonfr а сколько "ватт нагрузки" на ЦПУ и ГПУ во время теста, какая комнатная температура и на каких оборотах помпа работает?
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 108
SubL0ck для начала 9900к можно скальпануть, это не так критично как на предшественниках с пастой но полезно.
далее если ставить воду то полноценную, можно набор типа Alphacool Eissturm или Alphacool NexXxoS Cool Answer те варианты что с толстым 420мм радиатором и помпой Д5 в первом типе хорошие вентиляторы идут комплектом в обоих видах нет совсем стремных частей. Лучше конечно брать по частям.
преимущество полноценной СВО над воздухом - неоспоримо на сколько - зависит от состава контура
насчет врм - под разгон 8 ядерника, я бы поставил универсальник - не дорого и не сложно, а лишним не будет.
насчет протечек... тут как повезет, если не попался брак и руки не из жопы и соблюдать хотя-бы частично меры предосторожности, то не особо страшно.
Я топил системник и не однократно (за 12 лет и 10+ систем в длительном пользовании) как без последствий так и с кончиной материнки или мать + проц, бвает идет брак с завода, кто-то не топил ни разу...
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Помпа всегда на 1500rpm. В комнате 27 градусов. CPU 110W, GPU 73%.
Что за повальная мания пошла у всех душить обороты насоса? В чем сакральный смысл?
Фото: 108
ага мало того что PWM так еще и углушеная...
для справки шумность Д5 не пропорциональна оборотам не разу
для вариао версии как правило 3-4 скорость самые тихие это 3200-4000 об/мин или около того, некоторые экземпляры могут быть тихими на 2й скорости, но почти все гремят на 1й громче чем на 5й
по радиаторам же открытие америки, ибо а) очевидно б)эффективность в каждом конкретном контуре будет разная, причем очень разная
А шо много? Я не в курсе просто. Мне не слышно, температуры нормальные.
Фото: 21
salomonfr на таких оборотах поток просто никакой получается. Поднимите хотя бы до 3000 и сравните результаты.
Фото: 108
salomonfr
у помп серии Д5 обороты 1500об/мин - около нижнего порога, в таком режиме не работает режим левитации ротора и идет интенсивный износ керамического подшипника, в то время как на больших оборотах от 2200-2500 и выше Д5 - практически вечна т.к. ротор левитирует над подшипником (износа нет), контакт ротора с подшипником имеет место только при старте и остановке, или вообще никогда при работе 24/7.
Это кстати одна из причин быстрого помирания Д5 в исполнении PWM люди по незнанию цепляют регулирующий разьем на мать в разьем под процессорный куллер, а мать рулит помпой как куллером проц холодный - минимум, горячий - максимум
- электроника по умолчанию держит обороты на минимум большую часть времени и постоянно идет износ подшипника и так вплоть до полной смерти помпы, как подшипник сточится, так ротор сядет на корпус с противным скрежетом ну и крутится перестанет, отремонтировать - нереально
Самое смешное, что смысла глушить обороты на Д5 нет еще и потому, что как правило на средних оборотах помпа тише чем на низких, в отдельных случаях даже на максимуме может быть тише чем на минимуме. Но тут зависит от конкретного экземпляра.
А температуры у вас нормальные т.к. контур - проще некуда и даже на низких оборотах Д5 его прокачивает на ура, а вот если добавить фильтр, несколько водоблоков, сделать хитромудрую разводку на трубках и т.п. то ситуация уже может изменится.
