Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
для термочилла надо оборотов побольше, с тем чтоб в нагрузке 300 ватт (i7 + материнка) получить дельту воздух-вода
800 об - 12С
1200 об - 10С
1600 - 7.5С
потом подвесить вентили к материнке с регулировкой от температуры, и получится идеальная система а лишние градусы сбить никогда не помешает
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
hsh4 писал(а):
для термочилла надо оборотов побольше, с тем чтоб в нагрузке 300 ватт (i7 + материнка) получить дельту воздух-вода 800 об - 12С 1200 об - 10С 1600 - 7.5С
Странная зависимость получается, особенно для Термочила. Переход 800-1200 оборотов дает 2 градуса, а 1200-1600 уже 2,5 градуса? Имхо выигрыш от 1200-1600 должен быть меньше чем 800-1200. Что-то с цифрами не в порядке... надо бы уточнить по тестам.
на практике при вентилях 1100 вода прогревается на 10С
что много, учитывая что проц легко может дойти до 80С при частоте выше 4300
я даже жидкий металл намазал вместо мх-2 чтоб лишних пару градусов отыграть
да где же, больше
в диапазоне от 600 до 1600 термочилл король
только кроме того что он чрезвычайно эффективен при малых оборотах, он имеет еще опцию выкрутить вентили на 1600 об и получить еще градусов 6 по сравнению с 800 об
в случае с нехалемом это совсем не лишне..
не гововря что у него гдс наименьший из всех..
Боюсь, что Термочилл не даст большой прибавки на высоких оборотах, но в любом случае будет интересно узнать, что получилось... Удачи, ждем результатов
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2007 Откуда: КАРЕЛИЯ
У какой решётки хороший пылевой фильтр,кто брал ,подскажите?
http://www.ru.aquatuning.de/index.php/c ... 120mm.html Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд Darth Bulldozer ,сам резератор хочу оставить,как лучше присоединить радиатор и бачок в контур?
Помпу поставлю заместо оригинальной.
Для радиатора есть какие прибомбасы для установки или приспособы,
крепёж ,я так понял с кулерами и радиатором не идёт ,надо отдельно приобретать?
Помпа сверху присоединяется на крышку,а вчём полезность её?
Резервуар можно в корпус вмонтировать прям заместо СДрома,прикольно.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/...ervoir-Black.html
