Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 499 из 967 • <  1 ... 496  497  498  499  500  501  502 ... 967  >
Фото: 47
Ну есть сколы кромки небольшие, не смертельно.
Наверное лишние вибрации будут, больше шума?
Фото: 47
Ниче не будет: балансировку не нарушить таким малым сколом - близко к оси вращения, а площадь, на которую шар в основном опирается, лежит в центре, а не с края.
Понял, спасибо.
Alexandr писал(а):
Ответили. Суть такая - ротор неисправен, вышлем новый, однако старый ротор тоже можно использовать, поломка не будет влиять на мощность и функции насоса.
Привет, народ. Получил новый импеллер. Отправили обычным письмом без трека, новый импелер в полном порядке. Сервис у Аквакомпьютера работает хорошо.
Alexandr
Ну вот и ладненько...
Нажимайте красный кнопка "вкл"...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Как лучше сделать виброизоляцию D5 отделённой от резервуара? Phobya Noise Destructor сойдёт?
Фото: 30
кусок мочалки, губки для мытья посуды или машины, пойдет
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
beavis81
У Phobya Noise Destructor прямое предназначение - виброизоляция насоса...
Ну так это в теории, другое дело как оно на практике. Если действительно нет разницы с мочалкой, может лучше её взять?
beavis81
Фокус-покус... Вааще не нужно ни чего для виброизоляция насоса - подвешиваете его на одном из in/out шланге... Вуаля...
Т.е. я ответил вам на поставленный вопрос в соответствии с теорией и практикой, а чего пользовать или не пользовать - это ужо ваше личное дело...
У мну насосы стоят на штатах вспененного полистирола...
atlonn
Насос с топом же прилично весят, плюс жижа внутри. Как бы трубу из фиттингов не вырвало.
Т.е. вы сами не решились его подвешивать, поставили на поверхность?
beavis81
Я предлагаю не фантазировать, а опять-же вооружиться теорией и практикой >>> Шланги, фитинги и хомуты для СВО #12483244
А не висят у меня насосы по одной причине - подвал у СБ SS TJ07 не высок и подвешать сию связку ну ни как не возможно, а была бы такая возможность обязательно повесил бы и пользовался полистирол...
А с подвешанными насосами здесь полно народу шатается - вопросов не возникает...
Еще будут вопросы...)
atlonn
А если жёсткая труба вместо шланга? Всё таки мягкий шланг можно достаточно сильно компрессионным фиттингом зажать, особенно если сильные руки, с твёрдной трубкой (по крайней мере интуитивно) кажется что это не так.
beavis81
А если жёсткая трубка то вам в соответствующию ветку - владельцы "жёсткого секса" вам посоветуют...
atlonn
Я вижу вы не любите трубки пожестче, с чем это связано?
Кстати, я ещё подумал, свободно подвешенная на шланчике помпа не будет колебаться из за вращения ротора?
Нууууу... Профессия моя - хватает труб жёстких и насосов всяческих т.с., ну и Разум, т.к. акромя Эстетической смысла в хардтрубах смысла более не вижу в СВО-компьютера - это баловство для эстетов - таковым не являюсь...
Мне чтоб высокого уровня надежность и отказоустойчивость при некотором созерцательном эффекте и не более...
beavis81 писал(а):
Кстати, я ещё подумал, свободно подвешенная на шланчике помпа не будет колебаться из за вращения Ротора?
Нет, не будет...
Фото: 30
0,5кг, если опасаетесь, возьмите кусок шланга на подвес 10/16 или 13/19, с толстыми стенками, такие даже рукой на растяжение тяжело вырвать, не говоря о том, что упадет под собственным весом
А если вместо шланга металлический экстендер поставить, какие подводные камни? Или по металлу колебания пролезут, или того хуже, образуется рычаг с микроколебаниями который со временем раздолбит пластиковое гнездо под коннектор резервуара.
beavis81
Мы пытаемся погасить вибрацию соответствующими материалами, а вы опять желаете не погасить, а передать к примеру на резервуар и с резервуара на общую конструкцию...
Может хватит уже фантазировать..! Уже всё придумано..!
Чего Вам нужно в конечном итоге..!!!?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
