Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31572 • Страница 499 из 1579<  1 ... 496  497  498  499  500  501  502 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
VAN-ZAN
Если не врёт твой профиль то у тебя Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1Plus (original)
А он должен врать ? ;)
1.200 кб
http://img64.imageshack..us/i/pompx.jpg
Существует так-же такая приблуда
интересная штука.Я правда попробую сначала прикрепить этот рад:
1.190 кб
http://img824.imageshack..us/i/rad1n.jpg/
или этот отрежу по размерам и отшлифую:
1.200кб
http://img132.imageshack..us/i/radd.jpg
В любом случае,спасибо за ответ.Думал,может что не так с ней. :beer:
amino
По помпе посмотри здесь, может пригодится...
Фото: 12
Доброго времени!
Подскажите как правильно прокачивать систему от воздуха? Как избавится от журчания воды в водоблоках (предполагаю, что из-за маленьких пузырьков воздуха)? Помпа с установленным на ней резервуаром лежит на дне корпуса.
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
При работе помпы Phobya DC12-400 12Volt при вслушивании в её работу слышны как бульканья или как будто в ней внутри искрит что то....Что это может быть?Крутить пробовал её,если бы были пузырьки воздуха то думаю бы вышли....но ничего не изменилось.
Железки в профиле...
Ligas А вот хрен! Как ни крути, а выгнать весь воздух из помпы не могу.
Sonic-Chainik
Я даже потряхивал её...Конечно не напрягает это,не слышно пока крышку корпуса не сниму.
Енто скорее всего пузыри воздуха по системе блуждают и постоянно делают круг по контуру...
Если шланг прозрачный - это можно увидеть...
Хотя странно,неужели мощи помпы таковы,что пузыри не успевают подняться вверх резервуара и выйти из системы - и помпа вновь засасывает эти же пузыри в систему...
Можно понизить скорость вращения рабочего колеса помпы,вплоть до полной остановки системы... и в таком режиме пускать и останавливать СВО...
У себя в системе подобным образом,в течении 3-х минут весь воздух полностью вывожу из системы...но подобным методом пользуюсь не из-за воздуха - просто объём резервуара 300мл и чтобы заполнить всю систему приходится останавливать СВО и доливать в резервуар хладоген ... В таком режиме несколько раз и контур полон и воздух отсутствует...
Примерно как-то так...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
у меня прозрачные шланги и нет пузырей бегающих по контуру...Бак тоже 300Мл.Когда заправлял первый раз контур день в открытом состоянии был бак.
Тоды ожидайте пока пузыри вхлам разобьёт и из системы вытравит...
ТОП на помпе у Вас то-же прозрачный ?
Откуда уверенность,что звук от пузырей ?
atlonn
у меня нет ТОП....Помпа в профиле.
Я и писал что не уверен,похоже на воздушные пузырики либо искрение проводки.
В общем заказал комплектуху, и спасибо нашей почте сижу вот и думаю:
Будет ли улучшение охлада в сравнении с IFX-14 на профильной системе:
CPU: Swiftech Apogee XT
GPU: DD tieton
Pump: Swiftech MCP35x
Reservoir: Swiftech MCP35X Reservoir
Radiator: EK-RAD-XT-360
Особенно задумался над радиатором, не малова-то ли? Не слишком ли труднопродуваемый?
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
Фото: 15
Kostolomus
С головой, былаб у вас 280/285+мать тогда бы былоб наверно мало.
Фото: 3
Kostolomus: Улучшение будет. имхо для игр радика хватит для профильного железа/разгона. ЕК рады были не среди самых еффективных, но очень дёшёвы в европейских магазинах СВО, да и Едди вроде говорил, что сейчас стали выпускать улучшенную ревизию, правда не видел пока тестов с ней.
Вчера вечером полез снимать водоблок (хочу сегодня крышку процессора отшлифовать) и обнаружил, что в контуре собранном внутри корпуса в бачке на поверхности воды плавают частицы белого цвета, если потрясти бачёк то они притапливаются и всплывают и вместе с ними присутствуют мелкие частицы (перламутрово-серебренные) в осадке на дне бачка.
Залез на стремянку и посмотрел на всякий случай на бачки "вынесенных контуров" на стене. И обнаружил на дне, едва заметные маленькие частицы (перламутрово-серебренные).
Заливал в контура дистилят с биоцидом без применения красок.
Что это такое может быть? И, как с ним бороться.
На продукты жизнедеятельности микроорганизмов непохоже. Вода которую заливал в систему стоит в бутылках и ни каких примесей в них не наблюдается.
Причём в двух менее проблемных конткрах присутствует "перебор" по биоциду (шланги отбелились).
Водоблоки все никилированные за исключением водоблока процессора (ацеталь + медь), но и его скоро заменю (хотя с нашей почтой подобной склерозной старой артрозной черепахе "скоро" понятие растяжимое) на никелеированный.
VAN-ZAN
Мне кажется это опилки оргстекла.
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
Evgen27
Неее я всё промыл. Радики под проточкой горячей а бачки в ручную.
Фото: 12
Доброго времени!
Подскажмте как можно избавится от шума помпы? На своих минимальных оборотах ее еле слишно, но стоит им подняться до 2000 и более сразуже станановится отчетливо ее слышно. Помпа прикручина к дну корпуса саморезами (Между корпксом и помпой лежит комплектная прокладка, между саморезами и корпусом микрофибра, получается, что ни помпа ни саморезы напрямую не контактируют с корпусом).
Фото: 37
PoRsChE2659 Попробуйте подвесить ее на шлангах, шланги на что-то типа резинок зафиксировать, видок будет не ахти но должно быть тише. Я со своей аквариумной так делал, когда она на внешнюю была переделана.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
PoRsChE2659
или просто на кусок паралона положи её....
Фото: 37
Ligas Да , толстый паралон это тема, обычно хорошо идет на подкладки паралонка идущая как подкладка для материнской платы, видюх итд.
5 мегатонн света!
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven и гости: 2
