Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2021 Фото: 105
ego0550 писал(а):
Если нет жаркой ВК на 400+Вт, то для 5800х проще мачо отшлифовать, чем тратить деньги на покупку воды.
Да он сейчас при фиксе на 4700 греется 62-65 в киберпанке. А на 4800 не пробовал игры.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
ego0550 писал(а):
Нет шума ветра, нет потока воздуха, нет и охлаждения. Можно ограничить обороты у нормальных вентиляторов и получить уровень тихих арктиковских вертушек.
Ну ей богу... Это называется смотрю в книгу - вижу "ничего". Для этого люди делают обзор при 35dB ограничивая у всех скорость для равного шума.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 4
ego0550 писал(а):
Этот бутерброд шумит ведь поди так же люто, как и серверные на 3000?
Ну у меня "бутерброд" из 4х 140(2 стандартных от gamerstorm, 2 оставшихся от корпуса be quiet pure wings 2), какой-то особой разницы по шуму x4 вентиляторов против x2 я не заметил. Установка двух доп. кулеров скинула пару градусов. Gamerstorm'овские 140мм вертушки на оборотах выше 1000 невыносимы, начинают завывать. На 1000 просто шум воздушного потока, без паразитных шумов, не напрягает. На максимальных же 1800 оборотах вой такой, что даже закрытые наушники с активным шумоподавлением не помогают.
этот бутерброд даёт -4гр(64гр) на той же кривой что была у стоковых при прогоне 30мин cb23 и пике 1150 средние обороты 1110 стоковые при 30мин cb23 давали 68гр при пике 1746 и средней 1548 Выводы делай сам
Шум потока от бутерброда на ~1100 схож с шумом штатных на 1500 или получилось тише/громче?
Зачем мне смотреть на какие-то джипеги, если я купил биониксы Р120 и попробовал?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
по громкости бутерброд = штатным двум, у бутера ещё и максималка 1800(64CFM) а у штатных 2000(69СFM), так что намного тише при обычных нагрузках - был скрин 9 часов использования и в играх, выше 950 не раскручивались, минималка стоит 650 а как проц нагревается до 70 равный со стоковыми шум
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
натуральный маразм - это обзор производительности воды т.е. помпы и радиатора или обзор вертушек которые можно и заменить?
Почему же? Это тест для тех, кто покупает готовый продукт в сборе и не собирается ничего менять/дорабатывать. Подозреваю, что таких подавляющее большинство И этот тест не единственный же, хуже от его наличия не будет.
Demon_blg писал(а):
Почему же?
Покупается система охлаждения - вертушки заменить в порядке вещей. На воздухе часто бывает, что отличный радиатор но кому-то шумная вертушка - бери и меняй. Фрезер надо дорабатывать по умолчанию из коробки, подключение всего по 1му проводу дичь. Кстати по комплекту вертушек для установки на радик, у tf120s идут 4 длинных и 4 коротких. Как раз не пришлось ничего искать и докупать. термопаста ещё может влиять сильно на отвод, так что не берите кпт-8
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
artxays Ну я не знаю. Я, во-первых ВСЕГДА за 360 (или 420), а геймерсторм, как я понимаю, дизайнерский объект. Поэтому и дороже. По факту они, скорее всего, одинаковые. Если же говорить о помпе, то лучшая на ЕК, есессно, но это уже от 13к за 360. Но там еще и вентиляторы почти самые лучшие.
artxays писал(а):
не всем влезет в корпус есть 360v2 на 3к дешевле геймсторма
По размеру-то понятно. 3к... Ну, кому надо дизайн гейменсторма - тот возьмет. У меня 3к влегкую ушло на инструменты для водянки, а другие 3к - на фитинги, для меня это уже, как бы помягче, несущественно. Но для экономных - разница, не спорю. У меня акриловые рамки для фанов только 2 к за 3 шт. выйдут.
CHiCHo Речь то о чём - есть вода 240 за 5к, есть вода 360 за 6500. Но народ по прежнему ставит себе горбачи со словами d15 топ и дарк рок все вывезет воздух или за такие же бабки или дороже.
Не-не-не, я забыл как страшный сон эти громадины по 9-10к и всем рекомендую любую, но воду. Пусть у меня огромный рад сбоку, но корпус пустой и проветриваемый.
По ссылке GamerStorm CAPTAIN 360X WHITE RGB в ДНС за 6150. Почему так дешево?
Судя по заявленным 250Вт, вместо 300 - оставили ту же старую бесполезную помпу, что в них шла и раньше. У нее еще эту трубку часто выдавливало и жидкость вытекала. Видимо поэтому и дешевле.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
У меня одно время стоял Deepcool gammax l240 v2. Температура на проце сильно ниже не стала, но уровень шума вырос. Также видеокарта прибавила градусов 10. Сейчас и карта в комфортном режиме и процессор под Id coolling 224 выше 60 градусов в CB r23 не поднимается.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
смешные истории подъехали, каким местом вы всё это монтируете и настраиваете? Перекидывал воду с верха корпуса на перед, видеокарте фиолетово или я не заметил а процу стало холоднее.
Сейчас этот форум просматривают: xud.brest и гости: 4
