Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Там указано уменьшение потока для каждой сетки - грубо говоря, поставив сетку вам придется увеличить обороты чтобы обеспечить такой же поток и те же температуры, так что решайте сами.
Дистанционные камеры (шроуды) обеспечивают более равномерный обдув радиатора без мертвых зон (посередине под мотором вентиля) + отдалив вентилятор от радиатора аэродинамический шум становится чуть меньше.
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Ну насколько можно понять из картинки, это просто лист с круглыми дырками, поэтому по собственному опыту могу сказать что задержит такая сетка только волосы животных, пыль пролетает и еще как. Чтобы уменьшить количество пыли нужна именно сетка.
Я думаю такая сетка нужна для декора и просто чтобы пальцы не попали - для меня такое количество пыли неприемлемо
я себе первых (по 5) набрал. они 15мм толщиной + ~5мм у любого радиатора до рабочей поверхности, итого ~20. имхо достаточно. полностью мёртвую зону не уберут (надо или 25мм или 38мм - либо готовые, либо из старых/ненужных вентилей), но эффект есть, да и выглядят нормально, шум уменьшается - проверено.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
dmitry1976 геморная сборка, непонятно встанут ли по отдельности в притык. судя по пикче они для одиночных радиаторов и вентиляторов.
да и цена...
30 евро за пластиковые погремушки ... ))
за них же можешь взять 6 шт металических - они без проблем встают друг к дружке и т.д. и сделать себе бутерброд )) 3 на вдув, 3 на выдув, но поставить менее оборотистые вентили.
Продавец
dmitry1976 брал 3шт таких резинок отдельно )) как раз для использования по прямому назначению. но не для термочила. для 480-го радика с обоих сторон.
довольно толстая, с одной стороны клейкий слой.
использовать имхо логичнее под кулеры - цель - устранение зазоров между радиатором и кулерами ("герметизация") и собсно гашение вибрации.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Gre4ka писал(а):
dmitry1976 брал 3шт таких резинок отдельно )) как раз для использования по прямому назначению. но не для термочила. для 480-го радика с обоих сторон. довольно толстая, с одной стороны клейкий слой. использовать имхо логичнее под кулеры - цель - устранение зазоров между радиатором и кулерами ("герметизация") и собсно гашение вибрации.
+1
Тоже брал эти прокладки, они режутся ножницами, юзал для устранения зазоров и виброизоляции.
По поводу шроудов, все таки имхо дешевле купить 3 (или сколько нужно) самых дешняковых 120мм вентиляторов и разломать их Автоматически получаете нужный размер и готовые просверленные дырки под крепление
Вопрос крепления вентиляторов на радиатор через шроуды решал так: шроуды прикручиваются к радиатору стандартными 30мм винтами (по 2 винта на каждый шроуд), вентиляторы крепятся уже к шроудам каждый 2мя шурупами 4,5х45мм. Все прекрасно держится.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
dmitry1976 А шланг будет какой? Штуцера разные, под разные шланги. Схемка довольно сложная, имхо стоит прикинуть как шланги пойдут, и кое-где использовать угловые штуцера. Штуцера на 3/8" для термочила? Зачем 4 штуки?
Последний раз редактировалось -Mik- 05.07.2009 23:44, всего редактировалось 1 раз.
