Про Grundfos UP-14B не скажу, а вот Eheim 1250 я использую. В погруженном состоянии ее не слышно совсем, а в наружнем гудит еле-еле,надо ставить на виброгасящие ножки. Столб держит 2 метра. Для развитой водянки с 2 и более водоблоками то что надо. Подвижный узел у нее не содержит металлических частей, ржаветь там нечему.
я честно говоря не понимаю за что такие деньги дерут ! 80 баксов как никак ! вот мой ехейм 1250 просто улет (сугубо мое личное мнение) ржаветь там нечему и в правду ! ибо даже крыльчатка там из кирамики и воду она не нагревает и не слышно ее... а вот теперь представь сеня провел еще один опыт ! с двух сторон присабачил 2 шланга по 2 метра каждый ! который на выходе подвесил в ванной вертикально 2 метра ! и включил помпу ! и опять был в шоке ! (я от аквариумной помпы такого не ожидал) столб воды почти до потолка достал при учете что потолки 3.20 ! сталинский дом ! и также надо учесть что шланг через который вода всасывалась был закручен в бублик и положен в ванну с водой !
З.Ы. ЕТО ВСЕ ТОЛЬКО МОИ ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И МНЕНИЕ !!! а вообще решай сам что тебе надо !
В конференции запрещается: Писать сообщения сплошными заглавными буквами. Если это твоё личное мнение, то достаточно обозначить сообщение абриавиатурой - IMHO
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Moscow
zabey123 согласен , НО ! 1250 стоит примерно 122 бакса , а эта с такими же характеристиками , меншими размерами , и питанием от 12 вольт 80$ , разница всётаки есть
1. MCP350 брать не буду. Во первых трудно купить, а во вторых 26 дБ - громко. У меня 120мм GlacialTech стоят (они 19 дБ в номинале) - и я их слышал, пока на 7В не посадил.
2. с Eihem и Grundfos пока не решил; но склоняюсь все-таки к Grundfos. Он немного подороже; но зато с регулятором скорости - его можно затормозить, чтобы шума не было. Большой напор мне не нужен - у меня только 2 водоблока. А по надежности - вроде бы и то и то вполне долговечно.
Самое удивительное что там ктото тосол использовал! ВАУ он что боялся что у него так круто работать все будет что нужна незамерзайка:)) Кроме того тосол конечно предохраняет от коррозии но если накипь вдруг появится то сливай воду... все накроется:))
3- я не понял у него все 3 потока в обратке в баке смешиваются или до бака? если в баке то понял, если ДО то тогда пусть физику выучит.
4-е нафига обдирать батарею? когда можно купить лысую, а можно вообще супер пупер (нашу чугунную. два ребра я думаю за-глаза будет)
А в целом все круто конечно, правда нафига ставить СВК-15 не ясно и фильтр магнитный стоило бы влепить, раз уж тосол ну или этиленгликоль залить с ингибитором мало ли какое Г осталось внутри радиатора после сборки китаёзами!
Судя по картинке у него UPS стоит, сейчас послушал, жузжит собака (совсем не соглашусь с тем что он безшумный, какоето злящее высокочастотное жузжание хоть и не громкое), а вот UP намного тише, НО у него патрудки полдюйма думаю будет воду слышно неслабо!
Судя по параметрам у него UPS 25-40, увеличить расход? нет проблем UPS 25-60|80|120 даже по присоединительным размерам будут оди в один (правда жрать электричества будут не мало)
Последний раз редактировалось Mayday 21.07.2005 16:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
eastSiR писал(а):
и получили 32дБ
Да они тестируют в вакууме, чтоб получить только шум подшипников Тоже самое с залманом А я лично советую Grundfos, с прицелом на будущее(ватерблоки на чипсет, мосфеты, винт и.т.д вдруг захочешь...) ИМХО
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2004 Откуда: Москва
Grundfos, как и все циркуляционные насосы, намного надженее любой помпы, но занимает много места и в корпусе компа не поместится, помпу можно разместить внутри корпуса, но это единственное ее преимущество при одинаковом уровне шума (шума нет), и производительности, стоимость помпы и насоса будет приблизительно одинаковой, если места не жалко бери насос, если занимаемое место критично, то помпу.
eastSiR немного офтопа: вы про какой GlacialTech говорите ? SilentBlade ? Что-то не верится мне в 32дБ. Я слышал кулеры, в которых в описалове написано 30дБ - они много громче.
glukofinder меня размер не пугает: у меня самодельный деревяный корпус - туда все вместе с UPS'ом поместится.
AndreyKV Я считал - при идеальном охлаждении в радиаторе (что равно подаче свежей воды) и теплоотдаче в воду порядка 200Вт расход в 0,5м3/час приведет к нагреву проходящей воды менее чем на 1 градус. Так что здесь все ок.
---- Итак, решил - берем грундфоса 15-14. Правда, после зарплаты - сейчас не до этого . Через пару-тройку недель подниму тему - отпишу результат.
