Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2004 Откуда: Ukraine
Кто что скажет про сабж?
В системе в целом Предназначен для облегчения заправки и воздухоудаления замкнутых (без расширительного бачка) систем ВО. Представляет собой цилиндрический сосуд 7 см высотой и 3 см в диаметре с штуцерами 10*8 мм. Штуцера расположены под углом к оси (по касательной) сосуда для "закручивания" потока и отбивания пузырьков воздуха.
Это даёт возможность использования эффекта воронки с правым вращением (наше полушарие Земли) и моментально отсекает воздушные пузырьки.
В верхней крышке имеется гермо-ввод для возможности заправки, инсталляции термодатчика, уровнемера и т.д.
Производитель WaterWorker. Цена около 10 убитых енотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Что-то эта штука мне начинает нравиться, да еще и Производитель WaterWorker. Цена около 10 убитых енотов. Неплохо. Нарезать бы резьбу на штуцеры и вворачивать его в Hydor
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2005 Откуда: Москва
SknUA Я делал такую штуку, описывал в последней статье. Если мощная помпа стоит в системе, то в бачке присутствует большой ураган и воздух очень долго приходится изгонять. А так, сабж приличный.
grallicВаш бачек может дело в расположении штуцеров? Автор писал что пузырьки будут в центре, а у Вас там как раз штуцер. С другой стороны Eheim 1048 не очень мощная помпа. Что еще можно сказать?
Добавлено спустя 11 часов, 17 минут, 48 секунд: Что, больше ни у кого мнений нет?!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
Можно просверлить отверстие в верхней крышке корпуса и гермоввод ввернуть через него - получится заправочный лючек
Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды: Xupyp1 Трубку даже достаточно тонкую сломать сдавливая очень сложно... А здесь 10х8мм, вполе достаточно даже для винтовых хомутов прилично затянутых - скорее шланг разрежет...
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Что тут говорить. Отличное решение для всех обладателей внешних помп. Осталось только проверить на шум, ведь чем меньше объем бачка, тем больше поводов водичке "булькать". Тут юзать надо...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2002 Откуда: Украина, Киев
Из опыта постройки подобных изделий могу сказать - есть очень "тонкое" место в них - трубки для подключения шлангов. трубка скорее всего выдержит, если сильно не затягивать хомуты, но вот крепление в стенке - как правило толщина стенок акриловых труб - 2 мм, креевой шев тут получается слабоват - потянув за шланг можно вырвать трубку из корпуса бачка. Еще момент - диаметр резервуара, это где то 40мм, я думаю маловато, при мощной помпе штуцера тут силшком билзкие, образовавшаяся воронка вполне сможет доставать до выходного штуцера, и бодет подсасыватся воздух.
_________________ Революция, ты научила нас, верить в несправедливость добра... (С)ДДТ
BlackAlex 1-2 тонны прокачивать в час вовсе не обязательно. Между 100 и 900 л/ч на реальной системе разницы в эффективности у меня не получилось совершенно никакой. Да и собственно вставить литровый бачек внутрь копуса сложнее... Насчет швов: если применить правильный клей, то порвется сам штуцер или вырвется кусок бачка при должном усилии - но никак не шов, проверено лично . Какой клей использовали WW - остается вопросом.
eastSiR WW в привате сказали, что по личным впечатлениям получилось супер.
L0pht_SAM А не пробовал уточнить у производителя? Насколько я знаю можно договориться практически на любую комплектацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2005 Откуда: ЮВАО Столицы РФ
Сабж действительно ценный для Закрытой СВО, но при помпе 800л/ч даже на бОльших по объему резервуарах, происходило подсасывание воздуха из-за воронки, или пузыри воздуха не успевали "долетать" до верха сосуда и увлекались обратно в систему...Считаю такие размеры не приемлемыми, данное изделие не представляет никакого интереса, проще сделать трубку-отвод с краном на выпуск воздуха, и пристыкоувывать к ней что угодно...Размеры каналов ватер блоков в сечении 10х10-ЦПУ,10х18-чипсет,10х11-ГПУ+память и все штуцера и шланги 12х10мм. Вот как это работает без расширительного бачка: http://foto.mail.ru/mail/kraiii/4/
Добавлено спустя 5 минут, 46 секунд: Забыл сказать, единственное что этот резервуар дает-это более быстрый вывод воздуха из системы, у меня за 3-4ч. выходил, а без него за ночь выходил весь. Учитывая что СВО заправляют не так часто как чистят зубы, думаю это напрасное вложение денег, лишние соединения, загромождение пространства(вся моя система поместилась внутри корпуса).
