Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Собстно стал сегодня владельцем радиатора... прада он немного великоват, даже для 2х 12см вентилей(~175*280мм). Вот и думаю что неплохо-бы на него заманстрячить кожух... В связи с этим возникло несколько вопросов:
1) вентили должны "дуть в " радиатор или протягивать через него воздух?
2) какое оптимальное расстояние между радиатором и вентилями?
3) ...
ЗЫ: Радиатор от автопечки... люминевый:(
=nVidia OverGuru=
http://svetguitars.nm.ru/
Svet
1)желательно 2 вентилятора, на вдув и на выдув. самый лучший вариант
2)чем меньше, тем лучше.
3)обтягивать не советую, может увеличиться температура. это все равно, что ты летом шубу оденешь :shock:
можешь его почистить + покрасить. будет рульно.. :beer:
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
SardoX
так яже говорю, что вентили не накрывают весь радиатор... поэтому и спросил насчет кожуха - чтоб все ребра продувались.
Оно и так рульно - он новый :)
=nVidia OverGuru=
Svet
1) У меня дуют. Кто-то говорит, что при обратной установке(выдув) шума меньше.
Я лично разницы не заметил.
2) Расстояние порядка 1-1.5см
3) Кожух нужно сделать плотный и расширяющийся.
По поводу п.2 поправлю: по науке, для максимально эффективной работы вентиля, между ним и ближайшим припятствием должно быть свободное пространство не меньше одного его диаметра. Т.е. 120мм в данном случае. Но поскольку это утопия, то и морочиться не стоит: надо только приподнять вентиль немного, чтобы шума поменьше было (высота определяется экспериментально).
Спасибо за коментарии!!! Если есть что добавить - пишите не стесняйтесь! :)
=nVidia OverGuru=
Из собственного опыта: купил видеокарту Galaxy Glacier GeForce 6800GT 256Mb оборудована она была как известно системой охлаждения Glacier - радиатор +бловер + кожух, бловер затягивал воздух - продувал радиатор и "использаванный" воздух выходил заборт, сначало я подумал что такая штука будет очень эффективна, но как оказалось не все йогурты одинаково полезны, - радиатор под пластиковым кожухом сильно грелся, особенно при длительной нагрузке. Пришлось снять это все на... остался только радиатор, на него положил и закрепилна нем вентиль 92мм (как временный вариант) в результате температура на ядре GPU упала на 8-9 градусов, с тех пор к кожухам отношусь с недоверием.
я бы на высос сделал
Genri
Совсем не тот случай ;)
Кожух для радиатора СВО рулит.
Согласен, там больших температур не будет, я к тому что если радиатор конструктивно выполнен так что продуть его сложно, как в моем случае - очень маленькие зазоры между ребер, то кожух очень даже вредит.
Genri
Практически все радиаторы СВО(читай автопечки) продуть обычным комповым фаном задача не легкая ;)
Они расчитаны на зверский вентиль чудовищных размеров и бешенным давлением.
Так вот, если не сделать кожух то очень много воздуха попрет назад, прямо через крыльчатку.
Это чревато быстрым износом вентиля и повышенным шумом.
Кожух сформирует и распределит воздушный поток по всем межреберным зазорам радиатора, что обеспечит его бОльшую продувку..
Нивкоем случае не красить, резко снизишь эффективность
Xupyp1 Абсолютно прав, кожух необходим.
Причём такой, чтобы, плотно прилегал к радиатору и направлял поток от всех вентилей именно в радиатор, в таком случае можно будет поставить на вентили тонкие фильтры- от пыли эффективность радитора сильно снижается. Так же, он позволит приподнять вентиляторы, чтобы исключить мёртвую зону под двигателями.
Сам уже вычертил кожух полностью, осталось только купить штуцера, чтобы получить цельную конструкцию, для установки за окном -))
Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд:
интересно, сколько хорошо смазанная пара гласиаловских 120мм вентилей сможет проработать на улице в москвскую зиму -))
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
#77 :wink:
Igor_V
приятно -)) только я по-другому, расчёртил. Куб, вентили внутрь убираются, в верхней крышки вырезаются прорези в трибал-стиле -))
Всем сенкс!!! Буду делать как задумал - ибо вы только подтвердили мои мысли :)
=nVidia OverGuru=
