Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Кишинев
Sonto писал(а):
madmadmax Дешево - мягко сказано. А что насчет эффективности?
Дело в том что водоблок у меня самый простой (никаких штырьков и пирамидок - плоское дно выемки), да и проц не особливо горячий. Как вы поняли я стеснен в средствах выделяемых мной на апгрейд и даже на приличный БП пока денег нет. Именно поэтому использую вариант Duron 750@866 при стандартной напруге. В этом случае темпа на проце (подсокетный датчик) при простое на 2-3 градуса меньше чем в закрытом корпусе. Например сейчас это 30 на проце и 32 в корпусе. Учитывая погрешность датчиков можно считать что у проца температура не выше комнатной. P.S. Реально 1Gh при напруге 1.6@1.8 - но БП не тянет - перегружает машину(при включении S&M). Греется конечно сильнее, но не выше 40-ка градусов.
Добавлено спустя 5 минут, 42 секунды:
XRR писал(а):
Можно все тоже самое только без помпы , бочка , радиатора но с более длинными шлангами и водопроводом ... получится еще дешевле и сердитее
Ну не знаю как у вас, а у нас стоят счетчики на воду - так что никак дешевле не выйдет=)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2005 Откуда: Новосибирск
Не пойму смысла конструкции- купил бы GT Igloo 2421 Pro или Titan D7T- дёшево и не просто сердито, а очень и очень злобно )), а если серьёзно то Zalman 6000 или GT Limba 2000 Pro возни меньше, а эффект наверно тот же
Меня греет осознавание того что это сделанно своими руками и работает. Среди друзей пальцы кидать тоже приятно бывает=)
eastSiR писал(а):
только как возможно Цитата: Учитывая погрешность датчиков можно считать что у проца температура не выше комнатной
в обычной СВО?
Ну так это же Duron 866 - и без нагрузки!
Под нагрузкой конеша греется поболее.
Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд: Кста, я был уверен что мне укажут пальцем на не оптимальное расположение компонентов ПК в целом и СВО в частности.
Даже ждал этого...
Странно=)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Нижний Новгород
madmadmax То что ты енто своими руками соорудил, есть гут! Однако используя Дурака, разогнанного до 866, всю "мощь" (читай эффективность) СВО нельзя максимально определить... Твою бы сиситему на Пень 4 или какой-нить Атлончик 64, вот тогда бы можно было бы говорить о реальных результатах. Думается мне, что у разогннанных современных процов температура будет куда выше 30, 32 градусов...
_________________ Get ready to live in a REALITY not in a dream!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: [-=КрасNOдар=-]
Highwaymann мда, ну и люди ... Сами то хоть что-нибудь сделали ? вот eastSiR я знаю что он в ЭТОМ деле понимает неплохо, а Вас с такой критикой ... хм ... короче говоря, была у меня вода ... вот .. не полинитесь в профиль глянуть ...
_________________ http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Вот тоже недорогая водянка, нехватает только ватера. Только руками пришлось поработать много 50кб На прескоте 4130@1.425в при 12в на вентилях было всего на 30грд (57) больше чем воздух (27) в комнате. В реальном абсолютно бесшумном режиме 5в температура подросла на 6грд.
madmadmax
Всё равно, пусть даже 10вт*0,2C/W уже на 2 градуса выше комнатной.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Rapsodi писал(а):
madmadmax а мне не нравится, все топорно, некрасиво и не эффективно, ИМХО!
Моя водянка и не претендовала на звание самой красивой =) Критика это хорошо, но хотелось бы конструктивных замечаний... Я же сказал - дешево и СЕРДИТО. Все сделанно практически бесплатно. Ну нет у меня бабла - мне теперь что ли за комп не садится? Из инструментов пользовался только молотком, плоскогубцами, ножницами по металу и дрелью.
Moduvator писал(а):
Для начала усовершенствования, я бы посоветовал поставить 120-мм вентиляторы на обдув радиатора..
Если внимательно изучить фотки, то видно что два 120 мм вентилятора продувают через мой радиатор воздух засасываемый через отверстие в дне кейса. Пока включен тока один - заодно он дует и на винты.
Imax-overclocker писал(а):
Неплохо неплохо, ещё бы результаты реальных тестов со всей напруги !!!
Надеюсь прикупить новый БП - тода и погоню.
Но расчитывать на супер резалты не приходится с таким железом=)
Да и ватер не ахти - самое слабое звено моей водянки.
З.Ы. Водянку делал для себя, для души, как умею - не для конкурса=)
