Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2003 Откуда: Western Ukraine
хотел узнать из опыта конферян разумно ли использовать клеи на основе цианоакрилата (CA) для склейки компонентов СВО, например бачков, патрубков, декоративных компонентов? разумеется если они из материала к которым CA обладает адгезией.
я читал что сам по себе цианоакрилат весьма водостоек, но водостойкость конкретного клея зависит от добавок и наполнителей. если ли у кого-то положительный или отрицательный опыт использования суперклея в СВО?
_________________ Занимайтесь своими делами, весельчак рядом с вами
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: Москва
Shkoder я сам не пробовал, но имхо _НАМНОГО_ проще было бы положить резиновую прокладку между дном и крышкой и прикрутить, но не усердствовать... можно ещё сверху герметиком залить для надёжности...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2002 Откуда: Украина, Киев
Ламер со стажем писал(а):
я сам не пробовал,
вот когда попробуеш - тогда будеш советовать. во многих случаях прокладку резиновую не удается использовать, еще учти, что пасики от магнитовонов успешно раъедаются тосолом
_________________ Революция, ты научила нас, верить в несправедливость добра... (С)ДДТ
Когда делал свой первый водоблок, крышку из оргстекла притянул болтами к меди с герметиком. Но при тестировании ВБ давал течь с нижней стороны, (той которая к процессору прижимается), вода просачивалась в местах, где шляпки болтов были. Я туда цианоакрилата капнул, он очень текучий, залился в эти микроотверстия. Высох, при тестировании все было ОК. Неделю или две он у меня стоял, потом заметил, что время от времени по шлангу от ВБ проплывают маленькие пузырыки, причем в шланге к ВБ их не было. Я тут же вырубил комп, снял ВБ и обнаружил небольшую каплю на подошве ВБ, у меня открытое ядро и капля чудом не задела контакты. На тюбике с ЦА было написано, что металл им клеить можно.
С того момента зарекся использовать клеи в изготовлении ВБ....
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
Кстати, тосол много что разъедает - особенно разбавленный - когда перестают работать ингибиторы коррозии в его составе...не исключено, что и многие клеи разъедает...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
@тосол@ это уже ГОТОВАЯ ОЖ, разбавлять нужно не тосол а ОЖ в виде концентрата причем только дист. водой, тогда все "ингибиторы коррозии " работать будут
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Цианакрилат хрупок,вряд ли стоит на него полагаться в таком деле,тем более там температюр.Спробуйте средства для ремонта радиатора\бензобака(permatex/abro),минус,правда,что они двухкомпонентные,зато все остальное плюс.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Улан-Удэ
Клеил, много чего клеил, если качественно сделать работу, а не капнуть и надеяться, что он текуч и сам все заполнит, то ничего не течет и клеется надежно. Клеил Монолитом.
@.ru
а клеил ли именно емкости, постоянно соприкасающиеся с водой или другой жидкостью?
Хе-Хемуль
цианоакрилат хрупок если слой его толст
да и в общем-то не идет речь о надежности и общих свойствах цианоакрилата -- по этой теме в сети материала навалом, абзацы и страницы посвящены использованию (особенно на сайтах моделистов), но вот про водостойкость там ни слова
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2005 Откуда: Копейск
Это не по теме:
Хе-Хемуль писал(а):
Кста,а медь ли самый теплопроводный металл?
Нет !!!! У серебра выше теплопроводность. Идея неплохая посмотри вот это http://overclockers.ru/lab/18803.shtml Да кстати, про серебро, в лаборатории очень хорошие статьи. Удачи.
2 @.ru:
спасибо за ответ - буду понемногу экспериментировать значит
imho, чтобы ощутить сильный кайф от тепропроводности серебра, надо сделать всю подошву ватера из оного. но коэффициент теплопроводности в самом деле сильно выше - вот и табличка с сайта "Физика для всех" это подтверждает:
Серебро - 428
Медь - 397
Алюминий - 220
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2005 Откуда: Минск
Циакрином работаю часто и помногу! И ни разу он меня не подводил. правда пользуюсь не "Супер клеем" производства китайцев, а фирменным циакриновым клеем(чехия) который в итоге даже дешевле обходится, да и степень густоты можно выбрать! Вот такая петрушка! Вся водянка собрана на циакрине и все пока нормально (2 месяца)...
- конечно будут! Не знал только, что ОЖ имеют добавки против разъедания клея на основе цианоакрилата - При этом охлаждение, кстати, будет хуже, чем у воды, насосы/помпы нужны мощнее - гликоли более вязкие, чем вода и прочее..
Добавлено спустя 4 минуты, 19 секунд:
Серебро - 428 Медь - 397 Алюминий - 220
428-397/397=9%- причем, это чистое серебро (монета - всегда сплав)- "сильно выше" 9% вряд ли можно назвать...тем более, что цена серебра выше цены меди не на 9% ...
