Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Собрался делать себе новый ватерблок и решил прояснить для себя следующий вопрос. Насколько эффективно в процессе теплообмена задействована крышка ВБ? Ситуация вот какая. Планируется крышку делать из меди(5 мм) со сложным профилем. Для уменьшения термосопротивления между крышкой и основанием хочу отказаться от пайки и соеденить части ВБ методом гальваностегии. Т.е. я собираюсь гальванически осаждать медь на шов. Технология гальваностегии мной, в общих чертах, отработана... могу сказать что процесс весьма замороченный и трудоемкий поэтому и хотел бы спросить у коллективного разума "стоит ли овчинка выделки"? Теоретически прирост производительности должен быть, но.... и трудоемкость изготовления значительно возрастает. Какие будут мнения?
Мнения? Ну ладно, сам напросился! :D
Самая горячая и проблемная зона - над ядром. Там наиболее высокий тепловой поток и все усилия по оптимизации конструкции ВБ надо направлять прежде всего туда. А вот каким методом будет установлена крышка IMHO дело десятое. Лишь бы она позволяла воде с наименьшим сопротивлением проходить сквозь ВБ и всё.
Но если ты хочешь оребрение или какие-то другие развитые поверхности сделать на крышке, а затем её прикрепить к основанию - тут другое дело. Эффективность будет определяться качеством сращивания оребрённой крышки и плоского сонования. Если уж ты действительно отработал такую технологию как следует, то IMHO лучше просто на основание нарастить кусочки медного прутка диаметром миллиметра 3-4. Эффективность будет IMHO повыше.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Scoob
- Влияние даже самой "совершенной" крышки - примерно 25%, за счет болеедлинного пути от наиболее греющеся части процессора - еще меньше -т.е. крышка из меди мало что даст...
http://www.valeryko.com
Valeryko
Повышает производительность на четверть?!?! Наверное все таки стоит помучаться.....
Scoob
Да сколько уже говорили - даже переферия основания весьма плохо прогревается.
Тут есть много нюансов - толщина основания и т.п., но полюбому - толку от медной крышки 0.
Valeryko
А почему именно 25%? Чем это обусловлено?
Я думаю, что при условии развитой наружной поверхности крышки, эфективность
удастся улучшить максимум на 5-7%.
И то... Под вопросом ещё...
Разве что она будет дополнительно обдуваться.
Крышка будет холодной в любом случае. А следовательно КПД низким.
Любишь разгонять - умей охлаждать!
а откуда данные-то? имхо если б 25% было - все из меди делали б крышки... а так - плекс у всех практически...
Устами младенца глаголет ЯМА, Устами младенца глаголет ПУЛЯ!
- Я написал "влияние", а не "повышает производительность - "производительность" и "влияние"- разные вещи - причем не только в тепломассообмене - и отличаются В РАЗЫ- понятно в чью пользу...
- никакого существенного эффекта ТОНКОЕ покрытие медью не даст - разве что коррозионная стойкость увеличится..
- Естественно, площадью водоомываемой поверхности водоблока - верхняя крышка как раз примерно четверть поверхности (причем, наименее эффективную) и обеспечивает...
- сказать, что она "нулевую эффективность" обеспечивает - нельзя, но то, что менее 25% прирост водоомываемой площади - причем не самой эффективной части- факт - а с учетом того, что эту площадь можно организовать в более полезном для теплообмена месте - крышка тем более мало что даст...
- при этом 25% более эффективно работающей площади водоомывания можно организовать, например, увеличив на четверть высоту или количество ребер/игл...
- тут абсолютно правильно пояснили:
- типичный пример достаточно качественного "сращивания" крышки и основания- водоблок со сверленными в нем каналами - никакой сверхвысокой эффективности он не показал...
- кстати, крышки делали некоторые даже из титана, я же - из полиэтилена:
http://users.podolsk.ru/valery/vodo_ht.htm
Ветеран
Valeryko
Делали-делали, просто они их делали года 4 назад, когда титана много было. :)
О каких 25% эффективности идёт речь??? При хорошем потоке воды - 0% влияния. Проверено.
Scoob
Имеем флагмана линейки EliteCool - MegaTriplex с акриловой крышкой:
Так же имеем MegaTriplex SE с латунной:
Разницы по эффективности НОЛЬ, по деньгам существенная, по надёжности - ~11мм акрила не так просто сломать, равно как и 6мм латуни. :)
В общем - не заморачивайтесь, главное в крышке - прочность, всё остальное - дело техники.
Нет ничего невозможного - всего лишь ограничены наши способности.
Где Вы нашли у меня слово "эффективность" - я говорил о "влиянии" - то есть величине площади водоомывания ...и она ТОЖЕ незначительна - при гораздо меньшей эффективности..
- Ваши конкуренты "успешно" доказали, что это не так...
Тэкс... понятненько. Исходя из того что температура основания ВБ к краям уменьшается делать хороший термоконтакт по периметру нецелесообразно.
А если поступить "наооборот". Мысля такая. Имеем штырьковую конструкцию ВБ. Те штыри что находятся в зоне ядра удлиняем и делаем им хороший термоконтакт с медной крышкой. Вот примерная иллюстрация. Сразу прошу не пинайте. Температурный градиент не расчитывался.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=8982&filename=grad1.gif
Ветеран
Valeryko
Конкуренты применяли некачественный акрил (причём неоднократно), за что и поплатились... Плюс конструкция ихних вотерблоков способствовала сильной нагрузке на слабые места отфрезерованного акрила...
Scoob
Если штырки будут просто медные, то смысла так заморачиваться тоже нету.
Штырьки диаметром ~1 мм проведут тепло не более, чем на 3-4 мм, ИМХО, лучше просвет водоблока увеличить.
Если развивать твою идею, то лучше сделать ТТ, вместо штырьков и соединить их с крышкой.
Но на сколько эффективнее такой ватер будет аналогичной конструкции без ТТ тяжело.
Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
- именно - сопромат что такое, они явно не знали...
- именно такой водоблок- способом сверления каналов - и делал тот же Ключ...да и другие...
- проведут- другой вопрос, насколько эффективно - ребра и штыри воздушных кулеров -того же Залмана 7000- подтверждают это - они при толщине порядка 1 мм длиннее,чем 3-4 мм...
Scoob
Совершенно согласен.
Ukraine forever
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 11
