Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Имею такой http://www.bacata.net/Swiftech-STORM/produit_713.php блок с такой примерно http://www.bacata.net/Swiftech-MCP350/produit_619.php помпой, при этом имеется конденсер на 120х120мм из белых трубок с медными тонкими ребрами и трубы на пол инча. В связи с тем, что блок, хоть и считается один из самых производительных в мире блоков, однако имеет очень и очень непростую конструкцию с тонкими дизами-все это можно увидеть по ссылке. Возник вопрос, зная данные помпы, можно представить ее производительность, хватает ли ее для такого трудно продуваемого блока, или для него следует брать нечто более мощное? Вообще-то они позиционируются вместе часто, но желание продать не всегда совпадает с запросами потребителя. Очень буду признателен за какую-либо информацию по поводу с анятными аргументами. Спасибо.
P.S. Storm, я думаю имеет смысл юзать только с оЧЧень мощными помпами - чтобы столб был под 5 метров и расход литров 600 в час. Но такие девайсы и места занимают и шумят. Что-то среднее - MCP655, но тоже шумит.
maratus Спасибо, однако ты недопонял. Я не собираюсь что-то заказывать, покупать или доставать. Помпа и блок лежат в пакете в метре от моей задницы, просто лежат достаточно давно, а сомнения разрослись настолько, что просто сижу и размышляю-с одной стороны противно когда компьютер неделями стоит и просто работает-это не нормально-он периодически должен разбираться и насиловаться, с другой стороны-это насилие над ним должно быть мало-мальски полезным, посему хотелось бы знать заранее..если сабж не подходит один к другому, то я себя отговорю его ставить и буду думать дальше. кроме того, блок не одинок, имеются еще http://www.bacata.net/PolarFLO-TT-CPU-S ... it_582.php такой и такой http://www.dangerdenstore.com/product.p ... =17&page=1 Последний я ставил-он на меня в сумме с помпой и радиатором не произвел должного вречатления, ро-крайней мере сейчас стоит Залман-9500лед и он не хуже или не намного хуже, чем все это, но причина мне известна- слабоватый радиатор и почти полное отсутствие резеовуара(у меня помпа с установленным на нее кубиком-резервуаром для заливки, но в нем грамм 100 воды), как итог-малый обьем воды в системе. Для желания что-то чуть улучшить был взят Сторм, вот уже долго руки не доходят, а сейчас есть время....вот и пытаюсь обзавестись инф-й.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Москва
Сорри, не заметил Тогда вопрос довольно странный Ну так проверь Storm, скорее всего разочаруешься. И какой проц-то? Разгон какой? Температуры какие? Как радитор выглядит? Можно фотку, интересно даже? И что значит
Какая температура жидкости и процессора? А вообще, объем воды влияет только на инерционность. А радитор купи BIX III или поставь просто большой Heatcore.
А на видео блоки есть?
maratus
Тогда был 3000+, разогнал до 320х9, т-ра доходила до 57С примерно, Не произвел впечатления значит что с воздушгым разницы почти не было.
На видео блоков нет и нет в планах, вроде.
В-общем, не поленился я-собрал сегодня. Мои опасения не подтвердились-блок отменный, помпы хватает, поток сильный, только радиатор маловат, как здесь говорилось, сменю по-случаю..
При 2708мГц и 1.41В от 31 до 38С, при 2970мГц и 1.67В - 36-40С-очень недурно, по-моему,не забудь что еще жарко у нас.
Но все-таки интересно узнать результаты TDX и Storm в равносильных условиях так сказать.
И еще - 36-40 градусов - чето очень мало. Если верить расчетам, то такой проц (San diego ?) и при таком разгоне и Vcore дает все 135W в загрузке S&M.
Если принять результаты Storm как 0.12 C/W, то темп. воды где-то 23 градуса. И еще жара... Или датчик врет....
maratus Датчик не врет, это я вру- максимум 46С-47С, не 40...правда, это не СнМ, а Прайм, что тоже недурно, забываешь, что СД довольно прохладный пр-р по-сравнению, скажем, с Венис-ядро-то почти вдвое больше. Я как поставил СД сразу отметил падение т-ры, да и датчик у него поживее чуть-лучше реагирует. Вообще, ставить, как я понял Сторм на такую помпу-извращение не из легких, но вот работает-и недурно, заметь.. Я до этого ставил другой блок-я тебе дам линк-с более мощным вентилятором Санон, правда он у меня был неважно установлен на блоке-трубка мешала-я ее отогнул сейчас, из-за нее раньше и не собирал сво, так было куда зуже-на уровне воздушного охлаждения, да еще и дикий шум от санона.. А сейчас-все в корпусе, собрано, закрыто,-красота, 2805мГц, Прайм работает-44-46С часами. В-общем, нормально.
http://www.pctip.co.il/reviews/licsMI.php Вот прежний блок-тоже считается очень даже уважаемым, но со стормом разница была при проверке 3-4С, но т-ра, как я убедился, это не самый точный показатель. важно иное-с одним охлаждением система стабильнп на одних частотах, а с другим-не держит-дохнет. Я думаю, что и 3000мГц мог бы стабильно выжать, просто опасаюсь за пр-р на таких напряжениях-может пробить, хоть и т-ра в норме... Ты удивляешься, что работает...не знаю, могу снять и выложить на ПС:)
maratus
maratus писал(а):
Это типа твоя помпа
Хм..я все в сторону блока думал, о помпе забыл, хотя она у меня чуть не такая. Впрочем, такая же, но на нее сверху прикручен прозрачный резервуар из перспекса с большой пробклй сверху-я таких не видел больше.
Вот..а температура падает постепенно-уже больше 44-45С не поднимается- Арктик Сильвер-5 укатывается в блок и устаивается на процессоре, так по-идее обычно бывает. Думаю, за 2 дня еще на градус упадет и остановится.
05/09 Все, больше 42-43С не поднимается, правда, благодаря еще одной небольшой но необходимой доработке- стороны радиатора были просто обрезаны, благодаря чему воздех от вент-ра сбегал по сторонам, сегодня я их замазал эпоксидной замазкой(колбаска такая)-радиатор стал продуваться куда лучше-зажигалку задувает мгновенно, т-ра упала еще на 2 градуса-здорово. В-общем, доволен результатом.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Overclocker
У альфакул брал что-ли? Они меняют стандартные крышки у MCP350 на плексовые с заправочным отверстием в центре + туде их бачок ставится.
Твоя помпа одна из самых мощных, не беспокойся. На контуре со Штормом показывает литраж схожий с MCP655, лучше только ц.насосы
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR Спасибо, да я и сам вижу что нормально Альфакул это кто? Не..мне из бакаты прислали. Система чуть не такая-крышка снята и вместо нее резервуар и приверчен-по ширине точно с помпу-квадрат в сечении, а по высоте -сантиметров 13-14 выйдет вместе с помпой-т.е. выходит прозрачная башенка с помпой внизу, все это вершит пробка сверху с резьбой и прокладкой резиновой-отверстие большое- сантиметра 3-4 в диаметре. Есть сбока ответстие под лед, а когда помпа работает, то получается внутри заворот воды-такой харрикан-красиво с ледом, хотя этот заворот содает воронку аж до дна бачка и поначалу захватывается водух, потом правда, выходит..
А..понял, что ты имел ввиду- британский магазин..нет, у них там просто крышка из перспекса на помпу, в у меня цеоый бачок накручен
