Есть радиатор от кондиционера. Внутренний диаметр трубок у него 5 мм.
Есть помпа, внутренний диаметр шлангов для которой ~9 мм. Как лучше организовать проход воды в радиаторе? Подключить через переходник (9 мм -> 5 мм)? Или лучше разделить поток в 9 мм трубке на две трубки по 4-5 мм через Т-образный двойник, а после радиатора таким же образом объединить их в 9 мм?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
groont Чем ниже сопротивление току воды, тем лучше. Простой эксперимент из курса физики, 5 класс. Задача - вылить литр воды сначала через одну тонкую трубку (дляя коктейлей), затем через 2,3,10 таких трубок. Скорость прохождения воды, есессно, увеличится, ГДС упадёт.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Москва
groont писал(а):
столб 90 см
Маловато будет. Решай сам конечно, но просле прохода через такие трубки от потока мало что останется Но, по идее, многого эта помпа все равно никогда не даст, а при слабом потоке ГДС все равно незначительно - вывод: Подключай последовательно.
groont писал(а):
Корпус низкий.
Если у тебя нет разрывов шланга где-то наверху, то перепада высот в СВО не будет.
groont писал(а):
Корпус низкий.
Помпу только такую смог найти. Была сразу же на 1200 литров и дальше, раза в 4 дороже, чем эта (300 р). Не по карману. К тому же, первый раз водянку собираю. Решил начать с чего подешевле
cka3o4nuk писал(а):
лучше 2 контура 1 на проц другой на видео и мишуру
Две помпы надежнее А еще равномерно распределится нагрузка на радиатор(ы) - иначе на проц не хватит, а на видео - перебор (и шлангов больше будет скорее всего)
