Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Есть у меня одна задумка. Сделать СВО с микроканальным ватером. Хотел узнать, может кто в кустарных условиях пробовал такой сотворить? Такой, чтоб площадь как можно больше (гидросопротивление значения не имеет).
P.S. Просьба в ветке не спрашивать зачем мне это. И не говорить, что микроканальные ватеры фигня. Просто мне ватерблок такой нужен. Что давление большое для прокачки нужно будет, тоже знаю.
banifatich
ИМХО в домашних условиях достаточно сложно такое сотворить... практически нереально... если я верно понимаю понятие "микроканальность"
как ты представляешь творить каналы (несколько сотен) в доли миллиметра диаметром?
Устами младенца глаголет ЯМА, Устами младенца глаголет ПУЛЯ!
Некую пористую структуру залить металлом, а потом растворить осноову...
Или например сделать смесь серебра с большей долей другого металла, из этого отлить болванку и другой металл потом вытравить, тогда серебро останется в виде пористой структуры.... (идея возможно бредовая, я в металлургии не особо : )
DOOM лучше всяких дум
Можно проще - насыпать на лист меди порошек твердого материала и придавить прессом.
некую? эт какую? которую не сожжёт метал расплавленный, но которую можно расплавить... фантастика! на дому! :)
к сожалению, я болен линягой =(
banifatich http://people.overclockers.ru/luckylamer/records
prfds.clan.su/forum/
не расплавить, а растворить/вытравить... теоретически возможно, но ИМХО, дико сложно...
ну например (потеоретизируем), берем тонкую медную проволоку... 0,1-0,2мм диаметром, допустим.
творим из нее подобие металлической мочалки (ну, короче, хаотично скручиваем/скомкиваем ее в приблизительный размер основания будущего ВБ).
помещаем в форму и заливаем серебром (у меди вроде Тплавления выше, чем у серебра?). спиливаем торцы, чтоб до нашей медной "мочалки" добраться, и суём в раствор, ну, хлорного железа, допустим (оно с серебром, вроде не реагирует). ждем пока медь вытравится.
После этого, в теории, получим микроканальную структуру внутри серебра.....
Только, ИМХО, на практике такое реализовать, да еще и в домашних условиях .......сложновато, однако.... :D
человек хочет это типа чуть ли не на дому сделать ;)
всё проще. берём полную лопату денег, идёт и покупаем такой из***б (спец для модераторов поясняю, тут слово "изгиб" :)).
либо ещё проще: просто покупаем водоблок и не морочим голову.
banifatich
Как вариант - берем медный (железный) порошок...
Форму будущего водоблока засыпаем таким порошком послойно и укладываем обычную рыболовную леску 0,8 - 1 мм сечением (у нее усилие разрыва до 85 кг)
пото, когда все слои насыпаны / все лески уложены - запрессовываем окончательно...
Далее 2 варианта - либо вытягивать леску "по-холодному", не разжимая тисков, а затем греть до спекания, либо сразу в печь и выжечь капрон температурой :)
"- Наша работа - не в зубах ковыряться!" © Гинеколог - стоматологу.
Опытный хирург. Исправляю кривизну рук. Никудышним танцорам вряд ли помогу :)
serj а тепловой контакт с основанием сохранится?
ИМХО- единственное стоящее высказывание у serj , остальное не осуществимо даже в теории
http://karst.org.ua
болен другим
можно взять фильтр- осушитель от компрессора, фильтрующий элемент которого представляет собой стакан из спресованных (или спеченых) мелких медных или латунных(что плохо) шариков, попробовать разогнуть его- вдруг получится?. Это будет микроструктура. Припаять ее к основанию допустим- но здесь будут потери большие. Затем: как обеспечить передачу тепла от основания ко всему обьему этой структуры? Работать реально будут два-три прилегающих к основанию слоя шариков имхо. То-же самое я думаю справедливо и для любой микроструктуры- площадь омывания там огромная, а вот теплопередача внутри структуры наоборот очень низкая.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
А чудовищное ГДС не пугает ?
HeBe3yXa писал(а):
если я верно понимаю понятие "микроканальность" как ты представляешь творить каналы (несколько сотен) в доли миллиметра диаметром?
Понимаешь верно. А вот КАК - в этом и заключается смысл данной ветки.
luckylamer писал(а):
Извини, но чего то он на микроканальность не тянет. Да и пластинки поплыть могут во время пайки. А если расклинить, то дырень образуется.
HeBe3yXa писал(а):
берем тонкую медную проволоку... 0,1-0,2мм диаметром, допустим. творим из нее подобие металлической мочалки.... ....получим микроканальную структуру внутри серебра
Скорее одноканальную.
винни пых писал(а):
...берём полную лопату денег, идём и покупаем такой из***б
Где бы такую лопату взять? :wink: А у меня мысля такая, проталкивать охладитель перистальтическим насосом. Скорость потока не большая, а давление огого.
Чёто всё в какие то проволоки упирается. Структуры какие то однообразные.
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд:
А может фольгу медную как-нибудь накомкать. Или гофр из неё заделать.
Относительность относительна.
"Сами Вы, сэр, - осётр!" (с) -=КД=- http://dedov.clan.su
Есть такая поговорка "Вода камень точит" ... и это не словесный оборот.
Твои микроканалы через 2 дня превратятся в WB с плоским дном.
Tasselhof, не будет чудовищного. Каналов-то очень много и скорость очень маленькая.
serj писал(а):
Есть такая поговорка "Вода камень точит" ... и это не словесный оборот. Твои микроканалы через 2 дня превратятся в WB с плоским дном.
Хорошая поговорка. А в WB с плоским дном он превратится, если давление потока будет не вдоль каналов, а поперёк. А потом подразумевается некая однородная структура, следовательно и мяться ничего не должно (каналы будут заполнены жидкостью одного давления).
Добавлено спустя 10 минут, 10 секунд:
А причём тут количество каналов и скорость? Сколько нагнетёшь в контуре СВО столько и будет. Чудовищного конечно не будет (оно и не надо), а вот на порядок больше любой помпы, вполне.
banifatich, ну хорошо ... тогда с другой стороны.
Медь разлагается водой(точнее тем, что в ней растворено). Это медленный процесс, но только не для твоих размеров элементов.
Это как? Микроканалы через 30 лет превратятся в каналы? Ну и тьпфу на них. Ой, а чем медь РАЗЛАГАЕТСЯ? :shock:
banifatich
serj имеет в виду, что с толщиной перегородок между каналами они разложатся водой через неделю.
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Да. Гм.. Надо попробовать сначала.
А как про:
А может фольгу медную как-нибудь накомкать. Или гофр из неё заделать. :?:
Предлагаете из 0,2 медного листа делать, а если 0,1 уже фольга.
Сейчас этот форум просматривают: odnoglazy и гости: 11
