Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Возник сабжевый вопрос.Мать P4P800SE,СВО Vantec Stingray
Крепление у северного моста нестандартное - 4 дужки,за которые цепляются 2 пружинистые фиговины :) - это вместо человеческих отверстий.
Фото матери
На южном мосте крепления отсутствуют как таковые,а установить надо оба блока :\
Вопрос : Как вы справились с этой проблемой?
P.S.Поиск юзал,найденая тема заглохла :roll: .Кроме того меня интересует также SB.
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
ArheoN писал(а):
СВО Vantec Stingray
Ууу, как у нее с водоблоками все запущено. На картинках не видно есть ли у водоблоков СМ/ЮМ какие-либо собственные (штатные) крепления. Если нет, то Вам придется что-то придумывать самому. ИМХО не плохой вариант крепления используется в водоблоках СМ от Промодз.
Хотя если присмотреться, то на ватере СМ/ЮМ можно разглядеть две канавки, может получится за них зацепить стандартным проволочным зажимом?
Вообще, ЮМ не сильно греется (у меня, по крайней мере), поэтому решение производителя не оснащать его даже пассивным охлаждением считаю вполне обоснованным. ИМХО очевидных вариантов крепления водоблока на этот мост не существует.
Поставил водоблок от Промодз на СМ.
Device not ready - девица не готова
ArheoN, припоем из олова толщиной 1мм притянуть крест накрест, зацепив за "уши" что торчат из мат.платы...имхо должно удержать...
А вообще у меня на p5wd2 premium такие же мерзкие крючки на креплении НБ :(
ArheoN Там пропилы на крышках видны между фитингами и по краю крышки, образующие типа буквы Н Если это действительно пропилы, берем нержавеющую проволоку 0.8-1 мм изгибаем ее буквой ЗЮ(Z, только углы прямые) так чтобы она легла в эти пропилы- дальше гнем по месту крючки.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Фото: 73
А вариант на термоскотч посадить ? или термопаста и пара капель суперклея по углам ..
Taurus_busy
Насчет ЮМ : на каждый USB порт 500mA. считаем : 500*8 = 4 ампера. йопт.
Я конечно не утвердаю,что нагружу его по максимуму :) ,но опасаться начинаю.Сейчас подключены 4 девайса - вроде тепловат слегка..
Tasselhof
Про WW2 давно смотрел? :D
Djemshut
Это действительно пропилы.Вариант с проволокой неплох,но неуверен,что такой вариант крепления обеспечит блоку прижим/равномерный прижим при нагрузке(переноска например,падение с 3-го этажа :) ).Ладно,это мелочи - проверим.
Во-вторых,пока рассматривал фотографию ватера в голову пришла ещё одна мысль :
Берем ту-же пружинистую проволоку (например от родного радика заюзать) и выгибаем из неё такую форму :
O---O
В эти колеца у нас пройдут болты.Далее берем проволоку примерно из того-же разряда и делаем из них 2 загогулины :
\__О__/ (типа "/ " и "\" - крючки), которые будут цепляться за мать паралельно друг другу(!).
Стягивание двух загогулин и центровой фиговины будет выполняться парой болт+гайка.
Иллюстрация вкратце :)
Имхо так будет надежнее,чем в танке.
Что скажете?
А чего амперов-то пугаться? Пугаться надо ваттов, а их там мало.
Я бы не стал с водоблоком заморачиваться. Максимум - пассивный радиатор на него прицепить...
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
LaserNik
в принципе ты прав :) 20 ватт не страшно
вот так вот реализуется крепление любого водоблока на мать с ушками :-)
гнутся полоски оргстекла прикручиваются к ушкам а в середину ставиться винт :-)
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
ну,идея аналогичная.. только тут танки уже отдыхают :D
ArheoN А с чегшо ты взял что питание на ЮСБ идёт через Южный мост???
www.xtremeukraine.net - Украинский технический портал портал.
Hardwarest
хм. а на какой шине usb сидит? (на вскидку не помню)
чем вам не нарвица решение такого плана как у промодз
юзал на 5ти матерях с таким креплением
собственно с моей матери и снимались размеры под блоки промодз на чипсет-изготовить довольно просто самому
какие нах промодз. глянб где я живу. и ваще я уже dangerden заказал :D
нии-и мозги :)) (с)
Сейчас этот форум просматривают: atlonn и гости: 25
